1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Оставьте это ...
    хватает забот на стройке.
    «У вас на стройке несчастные случаи были?» - спросил Федя (операция Ы) - «Нет». «Значит будут»
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Как можно это оставить, когда ЭТО рассуждает, что для себя низзя, а при строительстве на продажу, т. е. за деньги, травить людей стиролом можно?
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Прикидываю схему отопления, ГВС и ХВС. Вот где-то на просторах инета скоммуниздил графическую схему (так оно мне понятней, чем схематически). Подогнал её в фотошопе под свои нужды (убрал не нужное, добавил/убрал контуры ТП). Подскажите, в этой схеме нет ошибок? Я думаю, надо где-то навтыкать монометров, чтобы за давлением следить в системе отопления и водоснабжения, а то в схеме монометр есть только в группе безопасности. схема отопления Карьерная 2.jpg
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ПСБ 35 бывает, вроде бы:faq:
    Читать надо рекомендации производителя.
    и чем же ЭППС с закрытыми порами хуже ПСБ внутри помещения?
    В инструкциях по ВТП указана плотность ППС - 35 кг\м3. Вам правильно прописали.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    про стирол слышал плохие отзывы даже в качестве утеплителя стен.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Схема носит общий условный характер, указан котел BAXI.
    манометр есть в\на котле, обычно этого достаточно.
    А схемы подключений есть на каждый котел конкретной марки и модели в инструкциях по проектированию и монтажу. Ориентироваться надо на них, рекомендации могут отличаться.
  7. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    ПСБ 35 не означает, что у него плотность 35кг/м3
    Так же и ПСБ 25 не означает, что плотность 25кг/м3
    Для чего используется эта цифра в маркировке так и осталось для меня загадкой.
    Связь этой цифры и плотности действительно какая-то есть. Какая именно выяснять не стал, кому надо может провести расследование:) У ПСБ35 плотность 23кг/м3. Это информация от производителя.
    Инструкции это хорошо, только надо знать кто их пишет.
    Я тоже могу написать инструкцию и вписать туда любые цифры.
    Инструкций много и можно выбрать ту, которая по душе. Я выбрал инструкцию от производителя пенопласта Кнауф. Решение принято, пенопласт уже закуплен - KNAUF Therm®35. Если возникнут проблемы с дальнейшей эксплуатацией обещаю честно отписаться:pioner:
  8. al185
    al185
    al185
    Как собсно и для авторов инструкций, и для евраза. Во всем мире пенопласт выбирается, маркируется и продается в цифрах прочности, а не килограммов...
    За рубежом в характеристиках пенопластов килограммов ваще не найдете.
    694191 (657×536)
    621115 (354×439)
    ГОСТ 15588-86: Плиты пенополистирольные. Технические условия
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Вот про это я всегда и пишу. реальная плотность - ниже марки. Ближе к ней качественный ПСБ из импортного сырья (как говорил новосибирский производитель - "усиленный"). А лучше - ЭППС.
    Я ссылаюсь на инструкции ведущих производителей систем напольного отопления.
    Аналогичные рекомендации дают производители ППС в т. ч. отечественные.
    Думаю, что проблем не возникнет с тем, что сам производитель предлагает для утепления пола:
    1. KNAUF Therm® Compack
    2. KNAUF Therm® 5в1 F
    3. KNAUF Therm® Floor
    http://www.knauftherm.ru/application/thermal_insulation/floors_and_ceilings
    http://www.knauftherm.ru/catalog/knauf-therm-floor
  10. evraz
    evraz
    evraz
    В инструкциях европейских производителей систем напольного отопления на русском языке обычно указана плотность ППС для читателей из РФ.
    пример: "полистирольные плиты плотностью не менее 35 кг/м.куб " https://www.forumhouse.ru/threads/257213/#post-9447548
    Производители ППС в РФ оперируют маркой ППС
    Проектировщики в строительных проектах указывают марку ППС
    P. S. Не уверен, что российские производители ПСБ вообще оперируют "цифрами прочности" при продаже
  11. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Может кто то подскажет? Монтажники из Газсервиса в Пушкинском р-не,начинают подключать газ к дому! Требуют справку об контуре заземления котла.
    Заземление дома сделано. Вот не знаю, просто купить справку (то где?) или заниматься контуром?
    Кто сталкивался?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sparks333, ну не совсем к нам. :) Электриков попытайте. :):hello:
  13. sparks333
    sparks333
    sparks333
  14. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Подскажите. У меня котёл конденсационный Logamax plus GB072 -24 кВт. В топочной сделана вентиляция трубой 110 мм. Придерётся ли технадзор?
    У соседа в котельной висит обычный настенник и его заставили переделать 110 вентиляцию на 150 мм.
    Иначе остался бы без газа!
    Кто что знает?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в каждой избушки свои погремушки.
    подождите кто придёт к вам.
