1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @evraz, а вот вопрос - как конденсатник греет БКС для ГВ? Тоже в режиме 80С?
    :close:. Это же плюсы от него сильно нивелирует...
    И как тогда он регулируется - на какой всё же Т ему работать - для ТП (50-55С, режим конденсации), или для бойлера (80С)?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Именно так и греет.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    При работе на бойлер, разгоняет себя по максимуму, когда нагреет, то скидывает до установленной на СО.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А связь у них какая? Датчик доп. выносится с конденсатника на БКС?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Угу. В режиме нагрева бойлера - это самый обычный котел. :aga::hello:
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Кто знает? Почему в режиме приготовления ГВС мощность котла больше указывают, чем для режима СО?
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Бойлер через трехходовой. И котел будет переключаться между режимами ТП и ГВС.
    Ради экономии денег брать его смысла нет. В англии он окупается 2-5лет. У нас и подавно больше. Если конечно не собираетесь ТП напрямую подключать к котлу. Тогда может и сразу окупится.
    ЗЫ. Режим конденсации до 55гр на обратке. Так что он и бойлер будет в этом режиме греть, кмк. Месяца через 3 запущу свою связку котла и бойлера. Тогда и отпишусь как он в режиме нагрева бойлера работает.
  8. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Не совсем обычный. Все равно кпд порядка 98%. Конденсация идет и при 80 оС, но не хватает поверхности теплообмена, так что кпд падает (из-за уменьшения % сконденсировавшихся паров).
  9. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Греть то будет, но при наполнении, например ванны, не хватит мощности. Вода с температурой 55 охладится до 40-45 и Вам станет не комфортно. Так что что бы выдать своих 24-30 кВт для отопления котел должен увеличить dT то есть поднять температуру до 80-90 0С. Кстати в настройках котла можно ограничить максимальную мощность в режиме отопления и ГВС, но большого выигрыша в экономии это не даст.
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    А мой Валенок eco tec VU работает на ГВС в конденсационном режиме, то есть до 55 градусов по причине того, что уставка на горячую воду стоит 40 градусов. Раз в неделю на выходные Калорматик 470 греет воду в режиме антилегионелла. За все время не было ни разу, что бы мне не хватило этой температуры, при остывании воды менее 40 градусов котел просто переходит в режим колонки, правда летом бойлер обычно не успевает остыть к вечеру менее 40 градусов и газовый котел на ГВС может не включаться целыми днями.
    Бойлер Дражице 250 л со встроенным ТЭН и программатором (работает на ночном тарифе) вот такой https://www.forumhouse.ru/threads/236769/#post-9639925 греет воду с 02.00 до 07.00 до 60 градусов, когда бойлер остывает менее 40 градусов в период с 07.00 до 22.00 включается котел. Системы дублируют друг друга и не зависят друг от друга, периодически ломались котел и бойлер, но ГВС при этом была в любом случае, те у кого маленькие дети очень оценят такое решение, второй год такой схемой доволен как слон.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @mad-max, вот это отлично - дублирование никогда лишним не бывает в наших условиях!
    :super:
    Другое дело, что при отрубании эл-ва часто и газ не работает, но если подача есть, то котёл/насосы можно от резерва запитать (ИБП, "гена"...).
  12. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Резервирование это, конечно гуд, но Вы считали оправданность использования ночного э/тарифа по отношению к стоимости газа.
    Бойлер не маленький, спасает большая аккумулирующая ёмкость.
    я так же пытался опускать воду до 40 0С, но после 2 месяцев использования поднял до 45 0С-немного не комфортно.
    газ в доме будет и без э/э, но не будет работать турбированный котел, и циркуляционный насосы любого котла. ИБП с синусоидой и резервированием на пару часов стоят тысячи уе, генератор с автозапуском то же не дешев и его еще надо правильно в домашнюю сеть запитать. Может проще пересидеть пару часов без э/э?
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Где вода охладится до 45? Вообще мыться в горячей воде не люблю мне и 38 градусов уже горячей кажется.
    Мне кажется увеличивая температуру подачи при неизменной мощности съема на бойлере просто вырастет температура обратки на туже величину, дельта будет неизменной.
    Тут вопрос с бойлером сложный и очень много условий, так как в зависимости от температуры воды в бойлере меняется и количество снимаемой его теплообменником энергии от котла.
    Вечерком посмотрю в инструкции будеруса, там все хорошо расписано по нагреву бойлера.
  14. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Вообщем то Вы правы. Но я вот что хочу сказать: при неизменной температуре в бойлере (например 40 0С), и подаче греющей воды из котла 55 или 90 0С вы получаете соответственно разные теплоперепады 15 и 50 оС, соответственно, а значит и разные мощности Q=F*dT*j. F-площадь спирали неизменна, j-коэффициент теплопередачи (зависящий от материала спирали, её формы, скоростей жидкостей и т. п) практически const, dT=(Тподачи-Тобратки)/2)-Тгор.воды- та составляющая которая влияетна мощность. Это конечно же все оочень упрощенно. Увеличивая подачу dT растет, уменьшая Тг. в dT-растёт (и более того-падает Тобр, что так же увеличивает dT)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Эээ, преувеличиваете сложности.
    Во первых "чистая синусоида" особо не нужна, да и найти к-л ИБП из под серверов с убитыми АКБ и заменить их не такая проблема.
    Во вторых 2-3-4 Квт бензиновый можно и ручкой дёрнуть... и стоит он от 2 до 8-9 тыс. руб. РФ :)
    (70-250 usd).
    А свет бывает, что и на 2-3 суток аварийно может оборвать :( (Ледяной дождь один вспомнить под НГ в Подмосковье...
