1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Кирпичная шахта - из нее впуск, внутри этой шахты труба из сендвича нержавейки и утеплителя - в нее выпуск.
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Застройщик делает коаксиал всем. И коаксиал Вы имеете ввиду до общей шахты или как раз общую шахту раздельную на впуск и выпуск?
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Что-то я тоже туплю. Вот этого будет достаточно для моего случая?
    1. Vaillant Отвод 87° 60/100 PP (303910)
    2. Vaillant Удлинение 60/100 PP, 1 метр (303903)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @mich1890, В старом фонде, при наличии дымохода, только котлы с раздельным забором и выпуском. По области с 1го сентября ввели табу на коаксиал. Подняли приказ министра здравия. Дымохода нет - забудь про автономное отопление.
    Кто-то прикормлен.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это дымоход и вытяжка. Не бывает в шахте приточки. Пардон. что встрял.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Бывает.
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Объективности ради добавлю - у меня шахта не сплошная, а имеет отверстие на лоджию, а в лоджии сделают отверстия на улицу (дурацкая система, но лучше чем серая канализационная труба выходящая на лоджию, после чего ее нормально не застеклить). И прораб сказал, что шахта имеет перегородки внутри через каждые 3 этажа.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не встречал. Стаж курильщика с 1982 года. И все время дым Уходил в шахты. pioneer_smoke.gif Может не там стоял? 1111225639.gif
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @касимов 2, я имел ввиду в новых домах. А Вы в старых? :|:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наверно есть. поэтому после евроремонтов гидрозатворы и срывает только в старом фонде. И воняет из вытяжек после установки пластика по кругу.
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Англичане говорят что к 470 можно подключить vr81. Он может работать в двух режимах - первый для однозонной конфигурации как датчик температуры в помещении, в то время как vrc470 стоит в котле и работает как погодозависимое управление. Вариант 2 - двух зонная конфигурация, тогда vr81 будет работать как комнатный термостат в одной из зон.
    Или я не про тот термостат?)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sergMinsk, Теплообменник рожден революцией? Может такой будет активнее? 0_bc12e_5761035_XL.jpg
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заяц заходит временами. Может что подскажет.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @касимов 2, ваш данный теплообменник я считаю правильным.
    да что я.
    поляки, КАЖЕТСЯ, уже ставят валом.
    его можно навить по самое нехочу. тока бочку сварить-бОльшая проблема.
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Так и есть, вот то же пишут что он для 470 подходит, его цена в 100$ и то что он продается в России говорит о том что с его покупкой и нормальной инструкцией на русском языке проблем быть не должно.
    Пытался осознать, что это дает, нашел его описание на русском языке http://teplo-econom.com.ua/userfiles/media/catalogs/vaillant/ПРОДУКЦИЯ (Инструкции, каталоги запчастей)/Автоматика (регуляторы)/Погодозависимые регуляторы отопления/VRC 430/Принадлежности/ИЭ_ИМ_VR81_пульт(ru).pdf все равно ничего толком не понял о его возможностях, особенно интригуют эти характеристики
    " позволяет изменять режим работы, расчетную температуру в помещении "
    в пункте инструкции 3.1 есть еще интересные слова
    "прибор VR 81 служит для дистанционного управления смешанным или не смешанным отопительным контуром для регулятора VRS 430 (470) в сочетании с отопительным прибором Vaillant"
    я например по своей работе сам составляю технические инструкции, но что тут имелось ввиду ни хрена понять не могу, может вы подскажите как его возможности применить в моей схеме отопления?
    Напомню у меня стоит задача связать управление конденсационного котла с теплоаккумулятором.
