1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это понятно, почему не стрелка? И чем такой коллектор принципиально отличается от вертикальной стрелки?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да в общем-то принципиально ничем - нормальная стрелка наверное даже получше будет. В ней нет смешивания входа-выхода на одной линии. С другой стороны не нужны обратные клапаны. В общем-то есть вопросы. Гидролого в мурзилках как обычно вещает о крутости подобных схем.
    Коллектор RING-INOX (4/90) сочетает в
    себе лучшие качества кольцевых
    коллекторов серий 2, 3 и ЭЛЕМЕНТ.
    От серии 2 он взял - 1”-е потребительские
    группы DN25 с малым межцентровым
    расстояние 90 мм;
    От серии 3 он взял - большую пропускную
    способность основного кольца до 100 кВт.
    От серии «Элемент» - конструкцию со
    скошенным компактным размещением
    потребительских групп.
    Котловые патрубки - 1 1/4”.
    Материал - нержавеющая сталь.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да я как бы понял, что это на гидролого смахивает...
    почему нет..вполне ..скорее аналогия с горизонтальной гидрострелкой.
    вообще делается самостоятельно. но можно и у них прикупить. тут дело в возможностях и/или удаленности.
    не вижу тут никакого вопроса. только автоматика стоит денег. тк много контуров. однимпогодным блоком не отделаешься.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так и не скрывал, что гидролого. В принципе нормально все получается без автоматики. СУ единоразово балансируется пропорции нагрузок между этажными коллекторами, а тюнинг уже этажными термостатами, заведенными на насосы. Просто при кольцевом коллекторе возникают косяки, связанные с температурной неравномерностью из-за включения-отключения соответствующих групп. С классической гидрострелкой это поменьше будет. Из недостатков - необходимость обратных клапанов на группах.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот и я про температурный режим. А здесь разве не нужны ОК. По моему та же фигня. :)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Про кольцевые гидролого пишет, что не нужны ОК и так все хорошо. И по идее лучше от них в кольце действительно не станет.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да. направление отбора потока само по себе определяет направление.
  8. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Прежде чем каждому взять такой немецкий ДИЗЕЛЬНЫЙ конденсационный котел Котел WOLF COB и начать наслаждаться, стоит уточнить цены, в т. ч. и на солярку. Уж не дороже ли она уже чем в Германии? :)]...
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Пока уточняете цену на солярку, понаслаждайтесь видео-иллюстрацией устройства уникального дизельного конденсационного котла WOLF COB :)]
  11. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Графика понравилась :) :super: Только в конце не понял: в какое измерение портал открывается в котле?
  12. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Ох, я весь мосх себе сломал. Помогите, пожалуйста.
    Условие задачи: неутепленный дом в Сочи площадью 140 м2, в нем на двух этажах будут по коллектору на этаж. Первый коллектор: 5 веток (4 ветки по 75-80м, 1 ветка 60 м). Второй коллектор: 4 ветки (3 ветки по 75-80м, 1 ветка 60м). (Шаг петель 15 рантовая зона +25 центр) На каждом коллекторе будут расходомеры и сервоприводы.
    Думаю вот не городить смесительный узел, а купить конденсационный котел КВт эдак на 24 максимум. Учитывая длину веток, что-то у меня сомнения в том, что котловой насос, да еще при отсутствии утепления дома (хотя, конечно, у нас тут не Сибирь), сможет потянуть это дело. Итак, вопросы.
    1. Надо ли ставить регулировочные вентили (краны) на обратках коллекторов для регулировки потока по этажам? Ведь если я правильно понимаю, то как только сервоприводы начнут где-то закрываться, то вся эта "поэтажная регулировка" накроется медным тазом. Или я не прав? Может быть вообще все отрегулировать только расходомерами, и не надо никаких магистральных регулировочных клапанов?
    2. Как вы считаете, хватит ли насоса котла?
    3. Если котлового насоса не хватит, и надо будет ставить дополнительный, то наверно лучше поставить насос с частотным модулированием (вдруг все контуры сервоприводы перекроют) а-ля Грюндфус Альфа 2 25-60?
    4. Что-то я не врублюсь: если поставить дополнительный насос, то получается, в тот момент, когда котел переключит трехходовой на подготовку воды в бойлере, то получается, этот дополнительный насос будет продолжать гонять по кругу уже остывший теплоноситель по теплому полу? Или его можно как-то на это время отключать? Как?
    4. Расскажите, пожалуйста, как грамотнее установить защиту ТП от той ситуации, если вдруг котел подаст температуру в пол больше 60 градусов? Какой именно клапан лучше (надежнее, точнее) применять?
    Заранее СпасиБо!
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не ломай мозх - купи дешевый кондесатник электролюкс за 25+ тыр и будет тебе счастья, мил человек ..или не будет. Если не будет - поставишь еще доп насос в обратке.
  14. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Я больше посматриваю на бакси луну 3 HT или же от виссмана витоденс 100-w...
    Не хотелось бы что-то потом переделывать... И в то же время заранее ставить насос тоже не хочется, и не потому что денег стоит, а потому что потом тоже требует электричества.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    имхо виссманн получше будет. Но возможно имеет смысл сразу взятьна 35 квт - там насос 60 стоит. Твой домишко точно прокачать должен, но тактовать будет сильно. Либо 24 квт и в случае проблем заменить котловой насос.
