1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если не считал специалист - попробуйте сами.
    - Заходите в калькулятор (этот или иной) и считаете теплопотери.
    - По таблицам ТП определяете, какая будет теплоотдача от ТП (основные критерии - Т подачи, шаг петель, материал покрытия пола). Например по этим (см.вложение).
    - Сравниваете 1 с 2 и понимаете - хватит ТП или нет.
    А вот запотевание думаю не так просто высчитать - тут и влажность пом. играть роль будет (наличие вентиляции, рекуператоры и пр.), материал стен (паропроницаемость), утепление откосов окон и пр.
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    И как на этом калькуляторе указать стену с утеплителем?
    Только 1 материал указывается...
    Да, и данные в нем неверные. Керамзитобетон холоднее шлакобетона, не верю)...
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    @Allmas, по котельной не определились?
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Даже если будут самые теплые окна стоять, то под ними нужно будет напольные конвекторы ставить. Пол в плитке с частой укладкой может вытянуть, но в реальный мороз будет очень горячим!
    Лучше закажи расчет проэктанту и не играй в лотерею.
  5. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Спасибо. А что по поводу конвекторов Бриз?
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Для "Спасибо" есть кнопочка рядом с "цитировать";).
    Вам именно такие и нужны. Только по мощности проэктант подберет.
    И не берите с вентилятором, только пассивные!
  7. yivanov
    yivanov
    yivanov
    А почему без вентиляторов? ну собственно там, где будет теплый пол, там конвектор имеет вспомогательную функцию, поэтому там точно без вентиляторов. А там, где теплого пола нет думал брать с вентилятором, т. к. без них поток теплого воздуха какой-то слабенький...
    Вопрос был не про тип, а именно про производителя. Есть ведь всякие немецкие, которые сильно дороже...
    А зачем эти спасибо? Вы их потом на что-то меняете)?
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Напольный конвектор- это суперпылесборник! А если еще там вентилятор, то сделайте вывод, где окажется эта пыль:)
    Немецкий, мое мнение-переплата за имидж.
    Главное материал, из чего сделаны, а производитель, это второстепенно.
    Имхо.
  9. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Понял. думаю, что при постоянной работе вентилятора оттуда все улетит, но постоянно он работать точно не будет, так что видимо не стоит...
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пока нет, ибо для определённости не хватает понимания важных моментов:
    - Сколько реальная (не маркетинговая) экономия "чисто конденсатника" в режиме 45/55С против обычного котла с группой подмеса? Производители в каталогах для обычных котлов указывают КПД от 90 до 93-94%, про конденсационники пишут примерно 109%. А где то видел, что "мега-экономия" может достигать 35-40%.
    Согласитесь - разница есть.
    - Что практичнее - топить всю зиму пустой дом конденсационником (скажем немного понижая Т в будни и повышая к выходным), или отапливать через ТП дом до "дежурных" 10С + поставить для быстрого прогрева радиаторы. И заранее по SMS их активировать на прогрев.
    И еще не забыть БКС, который должен до 70-80С нагреваться + второй этаж - который видимо будет почти полностью на радиаторах:
    Так что сейчас рабочие варианты такие:
    1. Стандартный атмосферник (м.б. даже напольный - газоход ф180 7 метров уже есть) + БКС 250Л + ТП через группу подмеса. Греть ТП + "разгонять" радиаторами.
    2. Каскад из обычного котла (для БКС и радиаторов) + конденсационного. Плюсы решения-возможность ремонта/замены по очереди без катастрофы.
    3. Только конденсационник на всё. Он же на БКС (в режиме 75-85С) и батареи по необходимости. Остальное время - ТП в ждущем режиме.
  11. al185
    al185
    al185
    КМК +70-80*С в ТП - вполне быстрый прогрев...
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почти 30 кубов бетона (без ребер)... не уверен что за сутки с ~14 до 26-28C прогреет. Нужно считать.
    И потом - как реализовать это, отключить подмес?
  13. al185
    al185
    al185
    Я подачей +40*С при запуске отопления нагрел пол по памяти за полдня с 20-21 до 26-27
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    @Allmas, у меня аналогичное видение этого вопроса:hello:
    И я больше склоняюсь ко 2-у варианту, т. к. будет 2 разнотипных котла и всегда при выходе одного поможет другой.
    3-й вариант, меня пугает гипотетически...они оба будут работать в одинаковых условиях и могут по одинаковым проблемам одновременно сломаться...веселуха будет!
    Теперь мои мысли по вашему дому.
    1-Бойлер нельзя греть постоянно на 70-80гр-техника безопасности-кто-нибудь может обвариться кипятком. Постоянно 60гр, и раз в неделю до 80 от сальмонеллы.
    2-Второй этаж настоятельно рекомендую ТП!(только в проходных зонах- под кроватями не делать).
    Друг сделал, как Вы хотите и чо? На первом босиком ходишь, а как на второй идешь, ноги мерзнут и бежишь за тапками...Моразм!
    3-Бетонный пол с 10гр до 20 воздуха НИ когда не прогреет быстро! У него огромная инерция! Только радиаторами оперативно прогреетесь, тут Вы правы. По смс запускаете 2-й котел и тепло по радиаторам пошло.
    Радиаторы лучше ставить медно-алюминиевые, типа http://www.mtk-gr.ru/katalog/medno-aljuminievye-radiatory-regulus-SOLLARIUS-DECOR. Они никогда не проржавеют.
  15. al185
    al185
    al185
    Практика с цифрами есть? Фантазии не интересны, всяк может легко...
