1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Даже Вы это подтвердили)
    Вы нагрели за пол дня ПОЛ с 20 до 26, а воздух?
    А за сколько с 10 до 22 воздух нагреете? Или AIIMAS за пару дней должен готовится к поездке?
  2. al185
    al185
    al185
    До +24*С
  3. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    А причём здесь кровати? :)
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо за участие:hello:, услышал :hndshk:.
    Думаю, что 2 котла живущие каждый своей жизнью и в разных режимах остановятся одновременно только при косвенной аварии - обмерзание газа/проблемы с ним, отсутствие эл-ва и пр.
    Насчет ТП на второй этаж думаю, но есть еще один фактор - сейчас плита ребристая только, и нужно смотреть на конструкцию пола по высоте... что бы и ступенька лестницы крайняя не была высокой и пр.
    Коллеги, кто знает - подскажите. По высоте - сколько реально выходит конструкция "плавающий пол" и ТП со стяжкой?
    Примерно одинаково или нет?
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Мне лично, спать над водяным полом стремно. Всякие там магнитные наводки и т. д.
    Ничего не доказано, но и не опровергнуто...
    Это мое мнение, ни кого не принуждаю.
    Себе буду раскладывать так
    P. S. Сам находил водопроводные трубы в земле 2 согнутыми электродами в руках.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Еще есть практическое мнение - те кто живет в спальнях с ТП, отмечают что спать некомфортно бывает, ибо температура снизу выше и душно.
    А без инерции уменьшить не получится. Приходится открывать окна :(
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я имел ввиду нежность и капризность к "российский условиям" кондесационника. Мозги, кучи датчиков, ошибки и т. д.
    По полу не понял, что за ребристая плита?
    Я у себя на весь дом буду делать систему легких полов на алю. пластинах. Толщина сендвича по плитам перекрытий: 5см бетон стяжка (под вопросом-надо ли...), ЭППС 5 см, алюпластины+подложка картон 0,5см, паркетная доска (ламинат 2 эт). На звукоизоляцию места не хватает, т. к. двери балконные стоят уже с высотой 12см.
    Все зависит от Вами выбранных толщин;)
    Можно звукоизоляцию 5см положить, а можно и 10...
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Поддерживаю!
    А по этому я и делаю легкие полы. Они не инерционны и при отключении обогрева быстро остывают.
  9. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
  10. al185
    al185
    al185
    Оберег можно положить, в церкви освященный...
  11. andy172
    andy172
    andy172
    Наверное, всё же, легионелла?
    Не совсем понятно, если и там и там ТП, то как может быть такая разница?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет, друг @Serz39ru слелал на втором, как мы хотим - радиаторы и половую доску... непонятно правда почему она "ледяная", дерево не плитка - комфортно обычно...
  13. andy172
    andy172
    andy172
    А, прошу прощения, это я упустил. Это скорее в сравнении - теплый пол/доска, конечно, разница будет очевидна. Не плитка на бетонной стяжка, конечно, но, тем не менее, дискомфорт по сравнению с ТП будет. Но и не ледяная)
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Ну, братцы, я ж не говорил, что "ледяная":aga:
    Я сказал "ноги мерзнут", однако. И стоять на полу переминаясь, нифига не прет. Уточнюсь, у друга ламинат на 2-м этаже и разница с бетонным полом с плиткой ощущается сразу.
    Еще добавлю, мне не понравилась тепловая зебра на 1-м этаже!
    Сидели на кухне (без тапок, на улице -5) и я конкретно ощущал, что одной ноге тепло, а второй холоднее. Приходилось двигать ногой, тепло искать:mad:. Ему трубу укладывали улиткой, через 15см.
    Поэтому себе решил делать легкие полы на алюпластинах. В межсезонье не хватает температуры для полного прогрева бетона, как на фото
    Только на деле разница температур гораздо выше, когда уложена подающая рядом с обраткой.
    И для моих ног 26 холодно, а 28 в кайф!
    Имхо.
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Конечно, сорри за косяк) :|:
    Но, все поняли, что я не о витаминах писал;)
