1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Да что уж там, лучше свинцовый лист надо было постелить:hello:, и привязывайте себя на ночь, а то не дай бог на половину жены во сне перекатитесь;)
  2. andy172
    andy172
    andy172
    Хм, бывал во многих домах с ВТП, с плиткой и ламинатом, в разное время года, при правильном шаге укладки труб, зебры не замечал. Может быть что-то все таки сделано не правильно? Толщина стяжки над трубами великовата, утепление под трубами недостаточное?
  3. al185
    al185
    al185
    маловата...
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Все зависит, как Вы "были". Пока я ходил, все было нормуль, а как сели за стол, то почувствовал зебру...
    По монтажу...делали профи. Стяжка 4см над трубой+клей+плитка. А толщина утеплителя, как мне кажется, это влияет на затраты по обогреву земли и только.
    Мои мысли такие: межсезонье, дом нормально утеплен, потребность в подогреве мала и температура труб невелика и поэтому пол остыл и подогревается только около труб.
    Исследовать не стал, т. к. друг обидчив) У него все супер!) Он доволен, а себе так не хочу!
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это както неправильно. Что то у приятеля не так думается...
    Шаг 15см - это очень близко, так рантовые зоны кладут. А в центре комнаты обычно 20 (а то и 25см).
    И в нормах укладки так и пишут - больше 25 не следует, ибо будет неравномерность!
    А с 15-20 такого вообще на бетоне не должно быть!
    Известно, какой точно состав пола (снизу вверх), труба, подача?
    Ааа, увидел ответ только что. Думаю, что причина в 4см - действительно маловато. Вот и вместо "в массе" греется "локально".
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Может и так, но вроде везде пишут, 4см над трубой+2см плитка с клеем=6см.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А кто скажет - конденсационный котёл строго с коаксил. дымоходом работает?
    У меня уже есть керамич. газоход 7 метров, и я так понимаю что если ставить 2 котла (конденсационник на ТП + в каскаде обычный на ГВС и радиаторы), то в один этот газоход их нельзя выводить?
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Почему? Ставишь разделитель и выхлоп в керамику, в вход воздуха на улицу.
    Тут нужно у газовиков узнавать...они деб...лы еще те!
    И пожарники бывает в позу встают, когда 2 котла в 1 дымоход подключаешь...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А можно где посмотреть пример типового сопряжения 2-х котлов (конденсац+ обычного)?
    Они же не изолировано планируются, а что бы в случае необходимости могли подменять друг друга ("горячий" мог через подмес отапливать ТП, а конденсатник - греть БКС и радиаторы). Или только проектировать индивидуально?
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    От пожарника был совет: Атмосферник в дымоход, а кондесационник на улицу коаксиалом (он же турбо).
    И ни каких вопросов не будет ни у кого.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если будут 2 котла - думаю это самое верное решение. Осталось проект нарисовать :)
  12. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вот тут самое трудное!
    Каждый будет работать на свои ветки, но при поломке должны друг друга замещать...
    Кондесационник, то без проблем, а вот атмосферник вместо конесационника...помозговать нужно.
  13. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вот вариант, только по центру ставим краны, разбивая единую систему на 2, с возможностью объединения. котельная 2 котла.jpg
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Там еще с клапанами нужно будет думать... в текущей схеме БКС только от атмосферника будет греть.
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Ну, это же не окончательный проект) Легкий набросок, так сказать.
    А какие котлы думаете взять?
