1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Еще решаю. Мыслей много (Baxi, Valliant, viessmann, Buderus). Что посоветуете?
    Viessmann если честно как то раскручен, перегрет. По каталогу еще летнему (а евро то ого) 200-я модель от 240 тр.
    Да и от идеи напольника на горячий контур пока не отказался окончательно. Кто знает, их легендарная чугунная надёжность еще не стала историей? Может современные столько же примерно и служат, как настенники?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Allmas,
    напольники протерм (концерн ваййлант) и
    настенники аристон идут со встроенной погодозависимой автоматикой. (уже плюс...)
    срок службы напольников ..лет 25 (моему 18 уже).
    срок службы настенника-10.
    важна не марка..а её обслуживание. и расходники.
    тока не берите 2-х контурные..берите бойлер на 150-200л отдельный..(можно с с 2мя спиралями (если потом припрет вам камин поставить с водяной рубашкой...)
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    :hello:
    БКН на 200-250л это уже давно принятое решение.
    Про "базовые" сроки службы напольных и настенных тоже наслышан, видел даже отзывы что настенники это не 10 лет, а ближе к 5-ти в неблагоприятных условиях.
    А то что Ваш напольник 18 лет уже тянет - отлично! Но не факт, что нынешние, при кризисе выпускаемые не "оптимизировали" на производстве так сказать. Уменьшив толщины, убрав "лишние" запасы:close::flag: И они столько же отпашут...
    Я в курсе что такая тенденция сейчас повсеместно увы... гарантию бы отработать, а далее производителю невыгодно что бы "вечно". Нужно постоянно план продаж выполнять :mad:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А вот кто может сказать - что за маркетинговый ход у Valliant, под названием
    Использование теплоты конденсации при работе с водонагревателем (Aqua-Сondens-System)
    и Система Aqua-Kondens для использования теплоты конденсации при приготовлении горячей воды
    в напольных конденсационниках серии Vaillant ecoVIT VKK ?
    Читаю описание, а тут - чудо. И конденсационник и вроде косвенник догревает за счет конденсации.
    :faq:
  5. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Подскажите знающие, у Vitodens 100 кривые при погодозависимом регулировании как-нибудь редактируются\наклоняются? Имею данный котел с уличным датчиком и отопление только ТП. При текущей околонулевой температуре чтобы загнать в пол подачу хотя бы 30 градусов, нужно выбрать график 2. Но судя по мануалу, если оставить этот график и дождаться пока будет -15, то в пол пойдет уже 50 градусов что будет явно перебором. Короче графики слишком крутые. Не переключать же их каждый раз, зачем тогда эта погодозависимость нужна? Покомнатное регулирование запланировано, но пока его нет.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Zzima, в разделе котлов, есть тема посвященная этому котлу, попробуйте там написать. :hello:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Zzima, да есть такая проблема - графики скорее для радиаторов. Про редактирование в мануале не нашел.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kam711, а где там у него про именно радиаторы? :)
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я уже говорил - у виссмана тока 100в нормально прокатывает. В 200 все тоже самое плюс более навороченная электроника за просто невменяемые деньги.
    Позавчера запустил времянку на электрическом протерме - пока очень доволен:super:
    Температура на котле выставлена 25 гр, ограничения по мощности 6 квт, в доме 1 этаж - 12 гр, 2 этаж пока зажат (стяжке неделя от роду) - 10 гр, 3-этаж отключен - 13 гр. На первом этаже очень комфортно, несмотря на 12-13 гр, на втором - при дельте в 3 градуса зябковато при этом включено 2 "ветерка". Сейчас добавил немного через четырехходовой - посмотрим. Появился на окнах кондесат от стяжки - пока немного, в квартире в комнате с парой больших драцен утром больше было.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    для ТП графики должны быть более пологими
  11. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Темы именно по этому котлу в котловом разделе не нашел.
    А графики действительно выглядят больше как для радиаторов, слишком крутые.
    Была мысль поставить комнатный термостат типа Vitotrol 100, но это не совсем то что нужно (ведь и так будет покомнатное регулирование), а я не готов ставить эксперименты за 200 евро.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kam711, погодозависимую автоматику на котлах, не делают специально под ТП или радиаторы. :) Согласны? :hello:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Согласен, что нужно делать разные по пологости кривые. Просто есть бестолковые проектировщики контроллеров, которые два+два складывают с трудом. И не надо тут про гениальных немцев - я в свое время с бюргерскими консалтерами обобщался просто пипец как много - удалять гланды через одно место у них частенько в порядке вещей.
    з. ы. в бундерусе можно задать пологость своей кривой в отличии от виссмана. Это реальный плюс
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Согласен.
  15. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Рад что у вас таки наступило согласие. А мне что делать? Понять и простить (т.е. отключить внешний датчик)?
