1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, а про этот чудо-Валлиант кто то может сказать? Кто то в курсе последних инноваций? :|:
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Скока скока?
    это за кило или за мешок?
    (и всё-таки)
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я думаю, что обычный маркетинговый ход! Я ничего нового не увидел.
    Все обычные функции кондесационного котла.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вчерась снова курил тему котлов - шоб просто и недорого, докурился опять до баксюков. Правда ни разу не кондесатник. На эту тему твердо решил - собирать и настраивать буду сам, ремонтировать по мелочам тоже. Все должно быть просто и доступно. Кондесатники пока в эту программу не вписываются. А вот баксюк луна-3 комфорт входит и минимальная требуемая поддержка программ отопления и ГВС тоже.
    Смотрим погодозависимые графики - труды инженеров виссмана без комментариев...
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
  6. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    На моем котле температурная прямая задаётся двумя точками, что гораздо удобней выбора номера прямой заложенных инженерами (пример c vitodens 100 яркий тому пример, хотя для теплых полов, кривая А (в меню котла №1) вполне подходит),
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у будерусов последних кондесатников если правильно помню 3 точками. У них много по уму сделано прямо в котле. Правда ценник соответствует.
  8. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Про этот котел не читал, а в англии предлагают преблуду к обычному конденсатнику. Принцип такой, что уже вышедшие газы из котла подогревают холодную воду перед ее поступлением в теплообменник. Типа еще немного КПД увеличивается.
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У валенка тоже такое есть.
    Кстати приобрел себе валенок 246/5-5 за 52000 и calormatic470 (он оказался тоже последней модификации 470/4). Газ еще только не подведут никак.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Заказал луна-3 комфорт за 35 тыр+сервопривод 3 тыр, нашел для баксюков контору с запчастями круглосуточно, относительно недорого в наличии. Прочие навороты на этажных термостатах или на z-wave Vera-3. Всеравно планировал ставить для недорогого смартхоума.
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Меня в них смущает 3 вещи:
    1. Самый пологий график начинается при нуле на улице. Это как? Мне он как раз подходит по расчетам (45гр подача при -27 на улице). Но что делать если на улице +3?
    2. Нет возможности управлять циркуляцией ГВС (в конденсационных точно).
    3. Дельта ГВС 3 градуса и не меняется. Если будет полотенчик в ГВС, то бойлер часто будет дергать котел на себя.
    PS. Теплообменник из меди - не страшно будет в низкотемпературном режиме гонять?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот искуситель - пару часов назад думал не слошарил ли. Может бундерус взять за 55-60 тыр :aga:
    У меня ГС с 3 шт 4-ходовых на три коллектора, 2 этажных+1 рантовые зоны. Вполне можно подобрать какой-то режим. В том числе выйти из низкотемпературного режима. Насосами можно откорректировать температуру в комнатах.
    Циркуляцией ГВС думал управлять через веру - вообще нет проблем. Плюс в котле можно выставить график нагрева ГВС.
    А вот дельта в 3 градуса с учетом 3 полотенцесуков серьезный косяк и чего делать - пока не знаю.
    Из минусов кондесатников - кто его будет подключать - настраивать. Вот электрокотел протерм скат подключили практически без инструкции. Все интуитивно понятно. Единственно сперва косякнули - воздух спустили не полностью, нагревался до 85 гр и останавливался, типа все путем. Пришлось инструкцию полистать :aga:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Будет возможность - позвоню в представительство Valliant (или еще куда, где грамотно ответ смогут дать) - поговорю... После расскажу "без шелухи" :)
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  15. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Да, но подходит когда на улице хотя бы -5. При околонулевой температуре довольно таки холодно дома (когда подача 17 градусов).
    Пока что уличный датчик отключил. Поставил крутилку на 1 - подача стабильно 30 градусов, меня пока устраивает.
