1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Поделитесь, как СО переводите на летний режим с ТП только в ванной?
  2. al185
    al185
    al185
    А если придавить рециркуляцию?
    Вопрос спецам. Рец. насос с разрежением может работать? Кавитация? На слух определяется?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а смысл - проще поставить цикличность почаще, но покороче и не трогать насос
    кавитация сложный процесс, но при ее возникновении даже лопасти винтов судов за считанные часы обламываются.
  4. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Какая кавтитация? Эти насосы работают с малым напором никакой кавитации там нет. Для того что бы она была необходимо падение давления на рабочем колесе до температуры насыщения при котором кипит жидкость.
    В схеме полотенчика необходимо предусмотреть регулировочные вентили и байпас полотенчика (можно замуровать прямо в полу) тогда при необходимости - можно отключить полотенчик, а насос как работал так и работает без теплосьема и мифической кавитации.
    Про электрополотенца -это конечно только богатые россияне могут использовать э/э в качестве энергии для отопления, нормальному немцу такое кощунство даже в голову не придет.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот уж не уверен - в отелях много видел, особо часто в 3 звездах. У зендера практически все модели в двух вариантах - вода и ЭЭ.
    А вот вчера в мануале будеруса фраза по комнатному термостату меня несколько озадачила.
    Звучит так
    Применение температурного регулятора вкл/выкл не разрешается в некоторых странах (например, в Германии и Австрии). Соблюдайте местные правила.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Serz39ru, я за полотенчики! В рециркуляции. Возможно с таймером или еще каким ограничением потока.
    Во первых действительно, ТП летом гонять не обязательно (у меня в общем коллекторе отдельно контур с/у, но еще 11 то зажимать что ли на лето?), а потом в ванне почти всегда мокро/влажно и потенциально плесень и пр. Тепло лишним не будет, тут с @al185 согласен на все 200%
    :super: :hello:. А планируете закладывать 100% заменяемость котлов - т. е любой один будет (пусть и меньшей мощностью) обеспечивать и ТП и ГВС и СО?
  7. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Моё личное предположение на данную фразу: регулятор работающий по принципу вкл/выкл менее экономичен, по сравнению с термостатом позволяющим модулировать мощность горелки котла, поэтому власти пытаются на законодательном уровне повлиять на выбор потребителя в пользу более дорогих но экономичных решений.
  8. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Сколько в России стоит кВт*ч и 1 м3 газа?
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Если не брать в расчет ТП, а систему на батареях. То Англиские власти четко написали, что регуляторы на батареях дадут экономию 20%, а вот экономия от погодозависимой автоматики не доказана. Да и цена calormatic 470 в Англии 114 фунтов, что дешевле почти в 1.5-2 раза чем у нас.
    Кстати ежегодного ТО у них нет, но за 30 фунтов (сейчас уже точно не помню, а искать ссылки лень) у них покупается (продляется) гарантия на 1 год. Так что нам есть куда стремится и рости.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в режиме пониженной мощности КПД обычного (не кондесатника) котла на несколько процентов ниже. Поэтому еще большой вопрос, что лучше модуляция или тактование. А с учетом большой инерционности ТП - почти наверняка тактование выйдет экономичнее.
    А причем здесь Россия фраза была про немцев.
    Кстати, отопление на ночном тарифе и с учетом подключения и честного ВДГО -еще большой вопрос.
  11. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Полностью с Вами согласен. Любой регулятор, будь то на батарее или комнатный термостат, работающий по фактической температуре в комнате даст значительный эффект, а вот погодозависимый регулятор дает дополнительный комфорт (не надо самому уменьшать-увеличивать температуру подачи) + немного (за счёт минимальной температуры подачи) экономит.
  12. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Ну скажите сколько это стоит у немцев.
    Я просто хотел прикинуть разницу в стоимости одного кВт на газу и э/э.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ZuiZui, у немцев тоже не дешево. если через ebay. de
    (у кромшредера единые цены, как мне показалось)
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Посмотрел инструкцию по установке на валенок. Они настоятельно рекомендуют пользоваться им если длина выхлопа более 2 метров. Проверяют не попадают ли отработанные газы в чистный поступающий в котел воздух. И анализатор необходимо использовать когда заменен газовый клапан, был перевод на другой вид газа или есть подозрение на неправильное горение.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Зависит от удельной теплоты сгорания. Условно 10 квт/ч=1 м3, хотя газмяс нынче стал считать 43 квт/ч=5 м3. Газ нынче стоит 4 рэ с копьем, а ЭЭ в ночь 1.3 рэ. С учетом КПД обычного котла где-то 2-2.5 раз в равнении с ночным тарифом и 8 раз с дневным. В зависимости от региона. Это к вопросу об ЭЭ в полотенцесухах.
    У меня 3.5 м. Можно конечно поставить переходник и развести коаксал на вход-выход, но опять уродовать фасад :(
    А инструкция на кондесатник? Я просто не могу понять большой разницы в этом вопросе между кондесатником и обычным котлом с закрытой камерой сгорания.
