1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Да, на конденсатник.
    На обычном котле наверное забивают на правильное горение. Например если будет вместе со свежим воздухом попадать и co2, то горение будет не оптимальным и весь газ может не сгорать. А из конденсатника стараются все соки выжать и из % сгорания газа и из теплоты отработанных газов. В общем в европе на обычные котлы наверное забили и более кпд не стараются накрутить. В конеденстниках и горелки другие с большим диапазоном модуляции, соответсвенно и пламя получается ближе к горелки и на низкой мощности маленькое оно и при малом количестве кислорода может много просто не сгорать. (Это мои мысли)
    Так режим конденсации используется и на котлах и работающих на масле.
  2. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Несколько сумбурный подсчёт. Из вышесказанного я так понял э/э в 2,5 дороже чем газ ?
    Плюс к вопросу о рециркуляции, а днем электрополотенчик по ночному тарифу уже не очень то и поэксплуатируешь :(
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    За немцев не скажу а вот по Бельгии есть готовые расчеты (www_wseas_org/multimedia/journals/environment/2014/a185715-150.pdf):
    1. Потребление газа конденсационным котлом и радиаторы - 47835.28кВт в год, стоимость за год - 3029.09 euro
    2. Потребление газа конденсационным котлом и ТП - 45734.17кВт в год, стоимость за год - 2896.04euro
    3. Электрокотел + радиаторы - 40038.89кВт в год, стоимость за год 4039.92euro
    На отчете стоит дата 2014 год.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Стоимость газа понятна - порядка 4рубля/1м3 (около 10 центов США).
    Электричество же везде по разному.
    У кого есть ночные тарифы - то от 0,88 рубля (для домов с электроплитами).
    Единый тариф - 4,68 рубля (без электроплит). С электроплитами - 3,28р.
    По любому газ дешевле выходит, в разы.
    Он приближается к эл-ву при цене 50 копеек/1Квт/ч.
  5. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Очень похоже на действительность, только не понятно почему в п. 3 за год меньше потреблено энергии.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Так кпд эл. котла 100% практически, а газового конденсационного около 93% среднегодовое. Вот и расхождение.
  7. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Что и подтвержает мои слова о том, что только богатые люди (например Россияне :)) могут позволить себе электрополотенцесушители имеят при этом газовый котел с бойлером косвенного нагрева.
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    иногда (как у меня) ночной тариф дешевле газа, такой расчет подойдет? https://www.forumhouse.ru/threads/236769/#post-9639925
    P. S. в споре газ или эл-во для полотенчиков мои симпатии на стороне эл-ва, потому что ссука быстро остывает 250 л бойлер из-за рециркуляции а газа берет на это дело не мало, приходится рециркуляцией управлять Calormatic 470 по расписанию, только вот ванные процедуры я принимаю не по расписанию:(. А так электрический полотенчик как на старых стиралках через таймер врубил на час и забыл, буду когда нибудь колхозить эл-во для своих водяных полотенцесушителей, будет система битурбо:).
  9. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Газового конденсационного около 93% среднегодовое
    93% как то маловато для конденсатника хотя бы 97%
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Это данные из расчетов/тестов из Англиии. Там есть единая методика и все производители по ней для своих котлов предоставляют результаты. 93% это вместе с горячей водой летом. И 93 это максимальный КПД в этих результатах.
  11. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Немного не понятно: значит электрополотенчик по таймеру Вы можете включать, а рециркуляцию БКН- религия не позволяет по таймеру (например вывел в ванну кнопку, нажал-запустился насос рециркуляции с отсрочкой выключения 1 час?, или еще вариант включили свет в ванной-включился насос-через 30 минут выключился).
  12. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Я посмотрел инструкцию на свой котел в режиме ГВС (режим 80/60) 94мин-98 мах, хотя сути это не меняет, все равно э/э дороже.
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Вот ссылка на их базу. В частности последней модели vaillant, продающийся у нас. Всего 89.4%. Это реально измеренные результаты. То есть они измеряют не год конечно, а какой-то период, а потом аппроксимируют на год.
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Для этого есть вентиляция)
    У меня дома хватает поставить окно на микровентиляцию и сухо и комфортно;)
    Конечно, такая возможность будет полюбе.
  15. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    Англичане считают полный кпд установки, а не тепловой, т. е. учитывают потребление насоса и автоматики.
