1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если боитесь, что не прокачает (140 кв. м, примерно 10 кВт требуется, расход с дельтой 5 гр. нужен 1,7 куба, при дельте 7 гр. 1,2 куба. потери в самой длинной петле составят примерно 1, 7 - 2 метра плюс потери в теплообменнике - 1,5 м примерно) - прокачает, но с большой дельтой, то поставите ГР и насос с напором 6 метров. Это можно поставить потом, а для начала нет необходимости тратится на всякие доп. принадлежности.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В 70-80% времени дельта будет в пределах 5 гр, ну а в зимнее время поболее. Тут евраз всем парил про 300 м2 в сибире и на котловом насосе. А Вы про какие-то 140 м2 типа проблем с дельтой будет. ;)
  3. insight
    insight
    insight
    Сочи
    СпасиБо!
    Я понимаю, что Сочи и все такое, но все же дом неутепленный (30 см керамзитоблок), а у Евраза там дома утепленные по нормативам...
    А кто что скажет насчет регулировочных вентилей на обратках поэтажных коллекторов? Или при сервоприводах и расходомерах необходимости в них нет?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Насос котла работает с 2 скоростями, и дельта будет зависеть от расхода теплоносителя. Какие 300 кв. м. Площадь не играет ни какой роли, важен расход теплоносителя требуемый.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да это я просто стебался - евраз в свое время убеждал, что они так делают и все путем. Тут аналогичные расчеты :hello:
  6. TrDriver
    TrDriver
    TrDriver
    Казань
    Товарищи специалисты, которые тут все цифрами балуются, но неужели сложно ответить на эти, я думаю, простые для вас вопросы? Так ЧТО, в два раза мощнее брать котел?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да уже все много раз отвечено. Стандартная мощность котла указана при падении температуры в 20 гр. Для ТП эти разница очень большая. So если хотите падение в комфортные 5 градусов - тогда нужно ставить гидроразвязку и дополнительные насосы.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А шо, кто-то конденсатник в 45 кило без гидрострелки ставит?
    хочу посмотреть на энтот проэкт!
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Конденсационные котлы Ariston (хорошие, кстати, котлы) стоят недешевле Vissmann Vitodens 100-серии (которые сегодня можно купить менее чем за 70 000 р). Это общий порядок цен на итальянские котлы. Куда давно залез Viessmann с Vitodens 100, и полез BOSCH-BUDERUS с последними моделями.
    Viessmann Vitodens интересен тем, что Viessmann в принципе аппологет конденсационных технологий. Котлы надежны. Толщина стали на патентованном спиральном теплообменнике 0,8 мм против 0,4 мм у итальянцев и вайланта. А это имеет важное значение - итальянские теплообменники от одной и той же фирмы могут прогореть при неправильном режиме расхода теплоносителя через теплообменник.
    Гарантия на теплообменник котла Viessmann Vitodens от сквозной коррозии - 10 лет!
    P. S. VELCOM за конденсационными котлами Viessmann, BOSCH, BUDERUS, Vaillant, Ariston, BAXI! :)]
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  11. evraz
    evraz
    evraz
    . исправил
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С кондесатниками несколько загнул, но все равно они стоят существенно дешевле в пределах 50 тыр.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Если посмотреть каталоги - то 35 квт более 70000 р
    Я же осторожно написал про "сегодня" - менее 70 тр.
  14. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    У меня 2 конденсатника Veissmann Vitodens 200 обошлись почти в 300 тыр.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Мощность не указали. Думаю, правильно обошлись. А мы обсуждали серию Vitodens 100
    Зачем 2?
    P. S. 300:)]. А народ тут распинается про Навьен (не к ночи будь помянут)...
