1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Водяной теплый пол + конденсационный котел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 24.05.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Объем? 200/250?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    просто 24 квт наиболее типовой размерч, который есть у всех и часто недорого. А так - можно хоть 50 квт выбрать - но с регулярным тактованием.
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Еще оттуда же. За время наполнения ванны -10мин, 14кВт котел отдаст бойлеру 2,3кВт энергии. Это равносильно нагреву 67л воды с 10 до 40гр.
    То есть для наполнения 150л ванны водой температурой 40гр. нужен бойлер на 83л с температурой воды в нем 40гр. А если в баке вода 55гр, то и объем бака нужен 55л.
  4. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    200л.
    24кВт котел нагреет этот бойлер за 33мин. Бак греется с 10 до 60гр.
  5. ZuiZui
    ZuiZui
    ZuiZui
    Брест
    По п. 1 в режиме нагрева БКС КПД КК будет около 98%
    по п. 2 КПД КК 107-109%(с учетом низшей теплоты сгорания), а не 102%(хотя хрен редьки не слаще все равно окупаемость стремиться к бесконечности)
    по п. 3 - допустимо но нужно будет обязательно настроить котел с газоанализатором, а он есть далеко не у всех.
    Случайно ответил на сообщение на 95 с.(
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пока мне ТП очень нравится
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Нууу развели :aga: По факту, у бойлера есть теплообменник, который имеет определённую мощность, и если вы поставите котёл в 2,3,4 раза мощнее этого теплобменника толку не будет :)
    У меня стоит кромшрёдер, котлы 2 - по 24 кВт, но в работе постоянно только один. Сначала контроллер отключает контура полностью, и по мере приближения температуры ГВС к заданной он подключает контура отопления.
    В системах без контроллеров всё проще, котёл по приоритету уходит на нагрев ГВС, и если у вас нет радиаторов (а они в большинстве случаев не нужны) то по отоплению в доме вы даже не заметите когда он греет бойлер. Если радиаторы есть, то изменение температуры вы если захотите, увидите на радиаторах, но не на температуре воздуха в помещениях, ну если только у вас не палатка брезентовая :) Нормальный, да ещё если каменный дом остывает очень долго.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @трубодел, Саша, тогда подскажи в моём случае - если по расчёту на мои 260-280м2 (по БТИ меньше на скосы мансарды) достаточно чисто на СО порядка 18 Квт, то какой брать котёл, что бы он ДОСТАТОЧНО был способен по приоритету греть бойлер в 150-250л при большом одновременном разборе ГВС? У меня значения в голове от 24 до 30 Квт, что большой разброс, согласись.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Лично читал отзывы, что заметно, если 2 часа на водные процедуры котел работает. Еще в каркасниках тоже не бест.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, тебе уже 10 раз сказали, в том числе и Саша - у которого дом примерно, как у тебя по площади
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Мне кажется, что достаточно будет и 24 кВт, если есть опасение и бзики то 30. Кстати, если я не ошибаюсь, то в большинстве своём (у термоны точно) разница только в мозгах, и при желании из 24 кВт можно сделать 30:close:
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не знаю, не знаю. В каркасниках допускаю что чувствуется, но в каменном доме? :nono: Я читал только один раз, по моему у Паши в теме. Да и два часа работы на бойлер без перерыва? :faq: Это какой разбор должен быть? Это же не двух контурный.
  13. al185
    al185
    al185
    Типа 1,5-2м3...
    @Allmas, esmag.ru/files/product/Protherm_B300-500S_246.pdf
    НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Allmas, сегодня поставил zont h-1. За 10 часов температура в котельной упала на 1 градус, с 16.3 до 15.3. Это с учетом, что рядом прихожая, где входная дверь - ходят и не слишком утеплена. Т. е. инерционность 7-8 см стяжки - примерные теплопотери каменного дома понятны. С учетом, что у тебя УШП там падение температуры будет 1-2 гр в сутки. Дальше делай выводы. Я например понимаю, что котла в 24 квт вполне достаточно при максимальных теплопотерях до 20 квт и потребностях в 2 куба теплой воды в сутки. Когда и в какой последовательности греть будет - котел сам разберется.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @kam711, Андрей :hndshk:
    Но как же быть с нашей, русской запасливастью? И менталитетом?
    Да если дом продавать (кто знает что завтра? :mad:), никогда покупану с деньгами не докажешь, что для 280м2 с водой на 5 точек достаточно котла 24 Квт:no:. Скажут - да тут 40 нужно, что вы мне впариваете? :close:
    Я тоже "впирык" как то напрягаюсь, думаю что 30 конечно перебор, но 28 самое оно. А вдруг от него еще баньку буду топить? :|:
