1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 37
Маленький полутораэтажный каркасник на юге Приморья
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vigorist, 09.10.12.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а где дырка под трубу то? или камина уже не будет?
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а что ему будет ...осп в смысле...у некоторых буквально годами стоит не закрытый...
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Потом по месту вырежу отверстие в металле под трубу-сендвич и мастерфлешем закрою. Сначала думал с коробом заморочиться, но там нужно было бы и обход его делать красиво и правильно. А так как у меня опыта в этом деле ноль, решил остановиться на мастерфлеше. В перекрытии и обрешетке проходку сделал.
  4. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Не у всех стоит годами :) бухнет и тока так. особенно по торцам. Если ставить китайский 9 мм как поведет себя? что думаете?
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    стоит у меня 9,5 мм мейд ин канада ниче не пухнет, правда с осени стоит, а зима без осадков практически была...китайский лучше обходить стороной, осп хорошего производителя не совсем экологичный материал, ну, а китайский думаю саафсем не экологичный...у соседа китайка простоял год не закрытый, вроде не рассыпался...
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Еще один этап полностью завершен. Добил осб.
    И приступил к монтажу окон. Пока поставил 5 из 10. Остались самые большие и тяжелые.
    После установки понял, что некоторые окна надо было делать побольше. :( Вроде бы и знал, что профиль + зазор съедают по 25-30 см от проема, но все равно пролетел. Ну, как говорится, свои шишки самые запоминающиеся :)
    В любом случае в доме сразу стало светлее и теплее :)
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Без гидроизоляции окна будут? почему на пластины ставили?
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Гидроизоляция будет. Позже. В наших провинциях оказывается проблема купить правильную ленту для гидро- и паро-. Поэтому возьму бутилкаучуковую ленту и обрезки кровельной мембраны и да здравствует колхоз! :)
    И я еще с фасадом толком не определился. Скорее всего будет наружняя обрешетка под доп утепление, а потом вертикальная доска в два слоя (с нащельником). Так что проемы еще оформлять предстоит по хитрому. Там сразу гидроизоляцию и приделаю. А пока просто закрашу какойнибудь краской в качестве уф-защиты.
    Насчет пластин - мне так показалось удобнее. Сильно громадных окон у меня нет, поэтому решил, что и пластины сойдут. Ну и для монтажа на анкера, как я понял, нужна более-менее сноровка и опыт, а это я только нарабатываю.
  9. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    И еще про пластины vs анкерные шурупы. Меня жутко пугала смущала необходимость разбирать окна и вытаскивать стеклопакет. :)
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну у меня мысля по тип вашей и работала...видать колхоз один...:)]:)]:)]
  11. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вопрос, окна так и требуется ставить заподлицо с внешней стенкой? Могу ошибаться, но где-то говорилось что надо утапливать...
    Ну да, в одиночку стремно... Хотя и больших окон нет :). Зато анкером оно как-то надежней наверное. хз.
    Вишь как замечательно (ниче что на ты?) крыша есть над головой. В субботу была стремная погода, а смог спокойно ковыряться... А меня погода спугнула. :(
  12. Клютч
    Клютч
    Клютч
    Владивосток
    Vigorist по утеплителю я тоже мучался долго, в итоге закупил пенопласт, хоть и не нравится он мне, брал пенопласт б у зимой на продуктовых базах его валом, комерсы взяли моду продукты и и алкоголь возить в обычных контейнерах утепленныхизнутри. по сути новый пенопласт приехавший с просторов нашей страны. цена за куб от 250 до 500руб мне вышла и это уже с доставкой до участка! Единственное что надо смотреть что брать, я поджигал каждую партию, попадался и горючий и затухающий и плотность разная.
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Основная рекомендация по располоению окон - это ставить их в зоне утеплителя. В каркаснике это, по сути, вся толщина стены, поэтому можно спокойно сдвигать к внешнему краю. Да и снаружи еще планируется перекрестное утепление. Поэтому вот.
    А насчет анкеров я думаю, что никогда не поздно будет прошурупить их потом, если вдруг какое окно вызовет тревогу.
    зы: конечно, можно на ты :)
  14. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Клютч, это на каких таких базах, можно поподробней. Собираюсь именно ПСБ-Сом утепляться. Можно подробней?
    @Vigorist, врать не буду, но там что-то типа спрятать окно в аэродинамическую тень...
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Такая цена привлекает, однако :) Буду думать. У меня есть немного пенопласта (куба 4), начну утеплять, скорее всего им санузел (ну не выбрасывать же? :)), а там и посмотрю, насколько он будет удобен для меня, и решу что в итоге брать на остальной дом
