1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 37
Маленький полутораэтажный каркасник на юге Приморья
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vigorist, 09.10.12.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    А тем временем копанул сегодня на участке еще треть траншеи. Вот думаю, куда девать горы извлеченной глины? Их можно потом распределить равномерно внутри периметра ленты или "нафиг с пляжа"?
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Ну понял, хоть и есть сомнения вообще в целесообразности всего этого. С пучением по идее должна бороться арматура в железобетоне. И как не утепляй отмостку, чтобы земля не промерзла нужно тепло из дома, т. е. греем землю. И "тепло" - понятие субъективное:). Я сейчас как раз живу в таком доме, с отмосткой и полами из досок. В доме то тепло, только ноги мерзнут:)
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Продолжаю. Был у меня, значит, отпуск половина апреля + майские праздники. За это время планировал переделать сделать фундамент и еще кучу дел, но жизнь внесла коррективы. Вообщем фундамент сделал. Выбрал, как это водится, самый геморойный и трудозатратный путь (о чем многократно жалел впоследствии). Но сейчас тешу себя мыслью, что так, де, делают фины :aga:
    Вообщем так. Выкопал по периметру траншею, уложил на дно дренажную трубу, засыпал подушку из пгс, утрамбовал, поставил опалубку для футинга высотой 20см, залил бетон. Далее планировал поднять стенки фундамента/цоколя из несъемной ппс-опалубки, но начавшийся строительный сезон я проморгал и данного стройматериала в наличии "прямосейчас" нигде не было. Надо было бы подождать недельку, но чета я расстроился, психанул и решил применить пустотелые отсевоблоки, и заполнить их после бетоном. Расчитывал на 4 ряда. Но уже после укладки первого понял, что этот геморой не такой уж быстрый и легкий, поэтому принял волевое решение (а попросту забил) остановиться на 3х. Вот так постепенно, потихоньку, полегоньку, по вечера и выходным сделал за май фундамент. Туда же вошли 8 опорных столбиков внутри фундамента под балки для несущих стен и 4 буронабивные сваи с расширением для веранды.
    фотки.
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Далее выравнял внутри грунт, застелил полиэтиленом, засыпал десятисантиметровым слоем пгс. Почти все делал один. Иногда помогал друг. А, ну и узбеков пользовал раза три (принять бетон, убрать кучу глины и т. п.).
    Далее по плану было чуток нарастить цоколь. Можно было положить еще ряд "кирпичей", но я так с ними запарился, что принял решение в пользу каркаса. Тем более руки уже чесались начать работать с деревяшками. Ну сделал практически стандартно. Наверняка гуру найдут кучу косяков. Да я и сам критиковать горазд, но для себя всегда найду отмазки :)
    Сделал так: нижняя обвязка 40х200, стоечки 40х145 высотой 11см через 407мм по осям, верхняя обвязка 40х145мм. будет еще вторая верхняя обвязка, в ближайшие выходные :) Знаю, что по низу также надо было пустить две доски, но тогда стойки были бы совсем микроскопические в высоту. Да, забыл сказать, цоколь приподнят всего на 20см.
    Дерево на самой нижней обвязке - лиственница. Все что выше - ёлка. В дополнение ко всему, все дерево около земли сдабривается антисептиком (какойто фенилакс).
    Балки под несущие стены будет брус 150х150. Балки для веранды - он же.
    снова фото:
    На этом пока все.
  5. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ну и чтобы познакомиться - строительный лук :)
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    И ещ енемного информации. Доска используется подсушенная с зимы. Насколько она высохла не могу судить, так как влагометр купленный на ебее также по зиме едет до сих пор с Китая (Почта России, привет!) :)
    Потом - в рейсмус. На выходе ничего так досочка получается. Хот ясейчас вижу, что изначальное сырье было не ахти. Также куплен нейлер, гвозди, вот надо бы приобрести компрессор. Септик - Танк1 (куплен), дренажный колодец вырыт (4 кольца). Крыша будет фальц (инси сегодня выставили счет).
  7. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Молодец, жду продолжения, интересно. Утеплять фундамент позже будешь? И, ты, конечно, извиняй, но как то нарашивание цоколя 11 см каркасом ну как то ну не так смотриться...)
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Да, утеплять попозже. Перекрытие зашью, потом наверное буду разбираться с утеплением фундамента и монтажем септика.
    А что не так в каркасном цоколе? Стены ведь каркасные никого не смущают? А тут те же стены, только очень низенькие :) Зашьется снаружи фанерой/осб, никто никогда и не узнает что там на самом деле :)
    Блоки я просто устал ложить. Ровнять их постоянно, месить раствор, таскать воду :) Там ведь ладно просто их положить. Там еще и неудобно потом их заполнять бетоном. Полости маленькие, разом не зальешь, приходится в каждую дырочку персонально его (бетон) пихать. Долго, нудно. Вообще применить блоки было главной ошибкой. Нужно было спокойно колотить опалубку во весь рост фундамента, закладывать внутрь эппс и заливать бетоном. Классически. Но тогда мне показалось, что я не осилю сделать все правильно и ровно. Работал же один. Тупанул, чего уж там...
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    скважины нет ещё что ли? Я сначала скважиной, светом озаботился, на неделе залью септик ну и потом все остальное.
    ну очень низенькие)
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ни скважины, ни электричества еще нет. Насчет воды - пока мониторю за соседями. Они в марте колодец выкопали на 10 колец. Вода пока присутсвует в достатке (сначала 2, сейчас уже 5 колец). А по скважине - место тут не очень. Все кто бурил, забуривались на 40-50 метров, а воды почти и не было.
    По электричеству: договор и ТУ получено еще в прошлом году, сейчас вот начну шевелить энергетиков. До этого, к сожалению, руки не доходили.
    Для меня же основной проблемой видится утилизация стоков. Глина конкретная, вода впитывается оооочень тяжело, буду делать после септика фильтрационную траншею, выход с неё в дренажный колодец, оттуда перелив насосом в канаву. Которую еще надо нормально углубить :)
  11. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    у меня скважина 45 метров, у соседей снизу склона 30 - и вода не кончается, т. е. дебет огромный. У меня 300 литров в час, считается что это немного, но и этого я думаю за глаза хватит. Ты лучьше уточни сколько это "почти не было". Многие ориентируются на наполнение бассейнов и т. д.
  12. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Речь шла о 100л. Вот только интервал не помню. Ну и все вокруг жалуются на плохую воду. Ладно, с этим разберусь потом. Когда возникнет острая необходимость. Все больше обнаруживаю, что я не многозадачен. :) К сожалению. Если начинаю греть голову сразу о нескольких проблемах, ни с одной справиться не могу.
  13. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Почем кстати работа узбеков сейчас?
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Смотря на какие работы. От тысячи в день. Но при перспективе тяжелой работы (бетон, например, таскать) начинают ныть и просить в два-три раза больше. Особенно, когда видят что у тебя безвыходная ситуация и миксер уже через пятнадцать минут подъедет.
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Продолжаю свое неторопливое повествование. За прошедшие выходные и пару дней отпуска сделано немного. Установлена вторая обвязка цоколя, установлены прогоны под внутренние несущие стены, откалибрована доска для нижнего перекрытия, принята испектирующая комиссия.
