1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 37
Маленький полутораэтажный каркасник на юге Приморья
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vigorist, 09.10.12.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Это смотря насколько капитальный забор ты хочешь. Если высокий из профнастила, то просто столбиками на покрышках наверное не обойтись, лучше заглубить. А если невысокий или из рабицы, то думаю, вполне вариант. Я бы конечно просто труб железных навтыкал, метра полтора вниз и столько же наружу :) Ну если там не сплошная скала.
  2. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Не смогу я воткнуть трубы... пытался. на глубину земли заходит и все.
    Лицевую часть хочу из профнастила. 1,8 метра.
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Гриш, как успехи?
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Потихоньку-помаленьку. Утепляюсь, стригу траву, закопал, таки, полностью септик и установил (временно конечно) унитаз :) теперь можно и жить как белИй человек! В последнем действе непосредственное участие принимал также мистер Джо Блэк, за что ему респект и уважуха.
    Фоток щас с собой нет, да и было их не сильно много (ну что вы, унитазов не видели что ли? :)). из дома постараюсь выложить.
  5. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    О! унитаз! для меня больная тема! Выкосил плантацию сливы, теперь то место где можно было уединиться и подумать о высоком - все на виду. Ума не приложу что делать теперь. Срочно туалет типа сортир сооружать трэбэ. А ты вона, ваще с унитазером живешь :)
  6. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    @Vigorist, здравствуйте. Скажите какая высота фронтонной планки? Она полностью ложится на брусок или есть зазор сверху? Спасибо.
  7. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Фронтонной - это о той железяке, что идет добром к фальцевой крыше?
    Если речь о ней, то там высота профиля примерно 25мм, так что на брусок ложилась полностью. Ну плюс-минус миллиметр из-за неидеальной толщины бруска.
    Если речь о чем-то другом, то лучше на фото указать.
  8. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    Ну да, речь о ней. Просто себе заказал высотой 40 мм. Соответственно планка для вентконька тоже 40мм
  9. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ну тут, наверное, все зависит от высоты ребра фальца. у меня она 25мм.
  10. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Ребята можно тут пару вопросов (заодно и тему подоживить :)) ? Каркас на временных укосинах (по саморезу в стойку) ощутимо гуляет (при порывах ветра или если еп..ть кувалдой :)) так и должно быть ? можно крышу накрыть а потом уже фанерой обшивать не сложится домик ? И еще, пол планируется из доски 200х50, пароизоляцию лучше клать под нее (теряем возможность посадить на клей) или сверху (запирать дерево между пленкой и ватой) ? И можно ли его (пол) колотить нейлером на ершенные гвозди или обязательно саморезы ?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    гулять будет...временные есть временные...лучше обшить фанерой, а потом лезть на крышу...для пола достаточно сороковки и ширину лучше поуже если доска сырая, меньше края выгнет...если планируется ламинат на подложке из вспененого полиэтилена, то и пароизоляция не нужна...на яршенные не только можно, но на них и нужно крепить доску...
  12. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Согласен с предыдущим оратором :)
  13. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Насколько критично делать крышу на голом каркасе, неужели правду может сложиться ?
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    сложится может и не сложится, но как то не приятно стучать на крыше когда под тобой шатающаяся конструкция...
  15. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Кажется вы же говорили что у вас в ураган каркас с крышей на укосинах стоял ? Дело в том что крыша уже практически готова (стропилка) обрешетку заканчиваю. Я имею ввиду железом крыть ?
    Ну она конечно не шатается прям) амлитуда колебаний по ощущениям несколько мм .
