1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 37
Маленький полутораэтажный каркасник на юге Приморья
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vigorist, 09.10.12.
  1. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    А для чего ветра защита под гипсокартон ?
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Тут скорее не "под гипсокартон", а "на стекловату". Согласен, что ГКЛ и так все прекрасно закроет, но с моим темпом работ, фиг знает, когда я доберусь до обшивки стен, а чихать и кашлять постоянно мне не хочется. Ну и с белыми стенами даже в таком промежуточном варианте все ж получше выглядит :)
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    я се такой же купил. только мне сдается он больше применение находит когда красить или с химикатами работать. Инструкцию читал? Но прилегает хорошо, и дышать лично в нем мне не тяжело.
    Закрыл бы все пенопластом, да не мучал себя :) и не чихал... и аллергия пофик.
  4. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    М. б. упустил где-то в теме... Если не сложно - объясните: что за изоляция фольгированным материалом у Вам оконных проемов?
    У себя, в спешке, не подумал и поставил окна не по фен-шую, т. е. тупо без изоляции. Вот и думаю как с наименьшими потерями нивелировать этот негатив...
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это Робибанд. Его необходимо крепить до установки окон. Я тоже пролетел.
    Но потом курил на этом форуме тему спецов по окнам. В итоге там мнения разделились и выяснилось, что в Германии пену изнутри ничем не закрывают. После этого я перестал париться.
  6. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Ясно, не боитесь эту вату в стены ? по мне мягковатая она слишком, не стала бы сползать, у себя ее в перекрытия положил, а в стены канауф коттедж, гораздо лучше помоему .
  7. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    во внутреннем слое утепления у меня изовер п34. он плотнее и упружистей кнауфа. чтото около 19кг/м3. такчто не сползет.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    А я вообще ничем не обклеивал. Просто стизом замазал и закрыл наличником... пока никто никуда не течет.
  9. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ну тут речь о внутренней пароизоляции монтажного шва. Я, кстати, делал не робибандом, а обычным изоспановским скотчем (а также серой клейкой лентой и аллюминиемым скотчем, что под рукой было :)). Клеил внахлест на раму миллиметров 8, соединяя со стеновой пленкой.
    Пароизоляционный робибанд я тоже купил, но протупил и сначала вставил окна, а потом прочитал к нему инструкцию :)) Так что если кому надо - отдам рулон за символическую плату :)
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Думаю, самое обычное дело - это каким-нибудь хорошим скотчем проклеить монтажный шов соединив раму и пароизоляцию стены. Это если изнутри. Снаружи я ветрозащиту на бутилкаучуковую ленту к раме клеил. А можно, наверное, и просто стизом замазать.
  11. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    У меня этот респиратор давно, надо бы фильтры поменять.
    Да, инструкцию видел, ну ведь это даже лучше, не то что пыль, газ не пролетит! :)
    А бумажномарлевые намордники мне не нравятся, под них все равно летит пыль.
  12. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Всем снова здрасьте! :)
    Добрался я до этапа электропроводки. Даже больше, я его уже почти прошел. 90% проводов прокинуто, осталось щит собрать да смонтировать и начать зашивать стены под чистовую отделку.
    Ну так вот. Листая профильные электрические темы, я вдруг обнаружил, что прошлой осенью совершил глупость - сделал ввод электричества в дом под землей кабелем СИП 4х16. Везде пишут, что не предназначен он для этого (оно и понятно, что для воздушных линий). Поэтому замаячила перспектива откапывать и менять на что-то более подходящее. На что лучше? Расстояние от столба до ввода в ЩР около 20метров со всеми поворотами-разворотами. Мощности у меня стандартные 3ф 15кВт. По идее какой-нибудь ввг-нг 6мм2 проходит, или лучше таки 10 взять? Разница в цене почти в 2 раза смущает (а тут и фин. кризис как назло :() и некоторое неудобство при монтаже более толстого и жесткого кабеля.
    апо распределительному щиту вообще миллион вопросов, только их надо правильно сформулировать.
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    У тебя глина? Трактор по кабелю ездить будет? Кидал без защиты, просто зарыл в землю?
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    У меня глина. Камней нет. Траншея 80см глубиной. Кабель в песчанной обсыпке. Да, просто зарыл в землю. Сверху разумеется кинул сигнальную ленту.
    Трактор если и будет ездить, но крайне нечасто. И то, заехал на участок, выехал. Хотя хз, конечно, по факту он закопан как раз поперек въезда.
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Я бы оставил, но место въезда укрепил. Песок с цементом 5:1 и водичкой полить...
    Хороший у тя провод :)
