1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 37
Маленький полутораэтажный каркасник на юге Приморья
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vigorist, 09.10.12.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Гриш, еще один вопрос. Ты не мог бы сделать на своем домике испытательный полигон... нужно несколько кусков ГКЛ заштукатурить, и поглядеть как поведут себя стыки на деревяшке. Не будет ли он дышать в нашем климате? трещинки там всякие. Мне тоже не хотелось бы тратится на мет. обрешетку... я тоже не сильно богат :)
  2. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Влезу в беседу, извиняйте... У меня гипсокартон по стойкам. Шпаклевал в конца марта. Полет нормальный - ни одной трещины. Естественно использование сетки на стыки обязательно... Есть правда другая проблема... Шпаклевки много уходит и времени...
  3. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @ZloDachnik, спасибо вам большое за отзыв, правда у нас тут Приморье, климат такой... специфический :) вот и хотел у земляка полигон устроить :) тем паче что он уже все сделал для этого.
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    По поводу климата, мне кажется, что ситуация несколько надумана. Да, летом душно и влажно, но чего-то сверхестественного и существующего только в приморье тут нет. Ну и в Надеждинске климат поконтинентальней владивостокского. имхо, конечно.
    В любом случае, обо всех подвижках и трещинах сообщу, как появятся.
  5. neuro
    neuro
    neuro
    Владивосток
    Я через год уже все забыл :)) Для памяти хорошо помогают фотографии всех стен, до зашивки. Плюс можно еще на черновой отделке указать маркером расстояние от провода, трубы до ближайшего угла, стены и т. п. и сфотать. Ну и детектор проводки никто не отменял :)
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    А жену обязать красиво их оформить в рамочки и развесить на эти самые стены. В процессе развешивания задеть провод :))
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А подробнее про этот слой внутренний? В чем его конструкционная задача? Он просто удерживает внешний слой или...? Есть мысли?
    У меня в паре открытых мест тоже покрошился, чем грозит?
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Однажды на военной кафедре некий кафторанг объяснил нам что даже самый тупой карандаш всегда острее самой острой памяти... :)
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    У меня он есть на работе, ну допустим у вас... у кого еще? чтоб гвоздь забить надо быть обвешенным как охотник за привидениями :)
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Я думаю что это как раз и есть гидроизоляционный слой. Т. е. мембрана двух (трех?)слойная. Снаружи - прочная и плотная "тряпка", которая защищает от ветра и несет механическую нагрузку. внутри - тонкий микроперфорированный слой из полипропилена. служит как барьер для воды. но из-за микроперфорации прекрасно пропускает пар. пока свежий и не убит ультрафиолетом - гибкий и пластичный. так вот, спустя год, мой ютавек в целом в прочности вроде и не потерял, но этот внутренний слой легко стирается ногтем, отшелушивается и трескатся при перегибе. чем грозит? теоретически - фанера сильнее мокнуть будет при косом дожде. практически - если мембрану специально не елозить, то и внутренний слой будет целым, и дождь сильного вреда не нанесет. все вышеупомянутое наблюдалось исключительно на ютавеке 85 и 115.
  11. neuro
    neuro
    neuro
    Владивосток
    Штатно у буржуев провод идет по центру стойки, т. е. минимум в 7см от края доски, так что проблемы никакой. Для всех остальных помогут фотки расположения проводов. :)
    PS: Я детектором проводки разжился после того, как перфоратором "узнал", что провод в бетонной стене может идти от распайки до розетки и по диагонали :)]
  12. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Шпаклевать начал в марте. На сегодня поклеены обои, трещин не обнаружено! Надеждинск, дом на колёсах:hello:.
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    На колесах - в смысле на покрышках, или передвижной на шасси? :)
  14. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
  15. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Ура! есть шанс что удастся сэкономить на мет. профиле :)
    А мне рейсмус пришел ;)
