1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 37
Маленький полутораэтажный каркасник на юге Приморья
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vigorist, 09.10.12.
  1. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    В "русском лесе". и в "регионе" видел в магазинчике прям напротив входа на первом этаже. но там она дороже, 500р против 300счемто в русском лесе.
    Тут еще такой момент. Может я криворукий маляр, но на метровую монотрубу+метровый сендвич+переход моно-сендвич я извел 3 баллончика краски. Расход, имхо, дикий. Красил в два слоя.
  2. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Это спец. краска для дымоходов ? У нас просто таких магазинов нет вроде. Кстати первый голый метр заворонился и так нормально, сам)
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Не то чтобы специально для дымоходов... Просто термостойкая силикатная краска, держит до 750градусов, в качестве рекомендуемых мест применения есть и дымоходы. Пока после двух уикендов протопок держится нормально, вид не поменяла.
  4. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Ясно, спасибо. Матовая или глянец ?
  5. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    А вот и снова я. Спустя три месяца, дай, думаю, напишу пару строк, да выложу пару фоток, а то зима прошла, пора выходить из спячки, в которую я особо и не залегал.
    Так вот. Поставил я печку. И наступило хорошо. :) Приезжаешь зимой на фазенду с наполеоновскими планами, растапливаешь буржуйку, и... ничего делать не хочется. тупо завалиться на диван и медитировать :) Но приходилось иногда и отвелкаться.
    Так, между медитациями, переставил водоавтоматику и ГА в "прихожку", соединив все это дело со скважиной.
    Поставил дверь между прихожкой и остальным домом. Дверь халявная, друг отдал, потом подшпаклюю, подшлифую и покрашу, в общем доведу её до ума.
    Поставил дверь в санузел. Взял самую простую "картонную" дверь под покраску.
    Сколотил полочку на "кухню" :) Убрал туда часть пока немногочисленной кухонной утвари.
    Смонтировал цокольный отлив, тогда же застудил спину. Почти месяц тогда промаялся.
    И самое продолжительное зимнее занятие - утеплял нижнее перекрытие. Запихивал туда вату со стороны подпола. Секас еще тот. От земли до лаг перекрытия примерно 60см, так что приходилось быть гибким в прямом и переносном смысле. Закрыл снизу утеплитель ветрозащитой ондутис а100. на скобы. Потом планирую приладить металлическую сетку и поддерживающую все это дело обрешетку.
    Сделал в санузле клетку короба под канашку и водопровод.
    И наконец сбылось долгожданное событие - я постепенно добрался до фасада. Покрасил и смонтировал первые 10 досок обшивки.
    Ну и иногда вместе с подрастающим поколением ездил в гости к @Joe Black:)
  7. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    ну на-ка-неец-тооо!
    Гриш, а не так и мало сделал! учитывая что у меня это еще пока видно как и сколько. А у тебя инженерка = нудная и монотонная работа, которую разглядит только тот кто разбирается в этом :)
    мысль. Но я сделал проще, купил железную сушилку для посуды. Большинство утвари удачно структурировалось. Цена смешная. Уже не помню.
    Переходник на мелкую попу прикольно висит :)
    Епт! Дождались! :)
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    На фасаде появилось еще полтора десятка досок
    А также был сделан еще один дом.
  9. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Нифигасе! фасад! :)]:aga:
    АААА, скворечник...
    [тихо сползает со стула в обморок]
    Грих молодец!
  10. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Ну день птиц же был на днях вроде как. :)
    Гуголь еще подсказал, что птица 2016года - это удод!)
  11. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    @Vigorist, Гриш, а так и задумано чтоб доски фасада просвечивали ветрозащиту? Или потом ещё что то будет?
  12. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Полагаю будет как то так:
    :cool:
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Конечно потом еще будут доски. внахлест вторым слоем.
  14. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    @Vigorist, ну будем ждать финиша) хоть думаю он и не скоро)
  15. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Снежок вчера выпал втишь. Успел застать эти полчаса.
