1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 40
Каркасный домик 6*9 - строим я и муж или муж и я?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем selana, 09.10.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Моладца:super: продолжайте.
  2. Juri
    Juri
    Juri
    Королёв
    Ну и скорость! молодцы - Команда), я думал вы там непрерывно живете-трудитесь!
  3. selana
    selana
    selana
    Сергиев посад
    Нет не живём,с утра на работе где то часов до 11, а потом на дачу и часов до 8 вечера строим.
    А быстро наверное получается потому, что за лето, пока ждали пиломатериал, в голове уже сотни раз всё построили, каждый этап "переварили" и поэтому чётко представляли что и как, в какой последовательности, погоды только хорошей не хватило, когда солнышко всё как то быстрей получается.
  4. Bodry
    Bodry
    Bodry
    Если я правильно увидел, то эти лаги еще и в пол дерева запилины, т. е. пролет 5,7 висит на запилах и плюс еще стропилка опирается на них.
  5. selana
    selana
    selana
    Сергиев посад
    Нет не правильно. Запил не в пол дерева а выпилен паз 5 см, т. е. "висит" пролёт на 10 см. Лаги вроде не упираются в него, а стоят на верхней обвязке строго над стойками, сверху стянуты ригелем, в чём может быть проблема? Может что то усилить пока не поздно, только пожалуйста с обоснованием, а не "никто так не делает", конструктивную критику всегда послушаю.
  6. Bodry
    Bodry
    Bodry
    Я с такой проблемой столкнулся при строительстве своего дома, который в итоге разобрал и построил заново. Утверждать не буду что так нельзя. Зачем брать 150 и делать из нее 100 вот это не понятно.
  7. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Я бы узлы крепления стропилки еще гвоздями прошил, а не только шпильки.
    Шпилька - это шарнир и возможны подвижки, а с гвоздями (по 4 сотки в узел) будет надежнее.
  8. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Всем известный калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html вроде как утверждает, что 150х50 с шагом 700 даже при пролете 2850 - мало...
    Любой запил "висящий в воздухе" сокращает высоту балки до размеров незапиленной части.
  9. selana
    selana
    selana
    Сергиев посад
    Гвозди конечно есть, куда же без них, шаг между балками 625 по центрам. Как вы считаете, когда всё стянется половой доской 150*40 + фанера 10 это поможет улучшить ситуацию, плюс перегородка на первом этаже?
    Сейчас конечно поставили бы балки без запилов, но как я уже писала, практически всё узлы были взяты из темы Старика и планировался одноэтажный домик, второй этаж появился, когда потолочные балки уже были запилены и поставлены, сейчас бы наверное балки сделали 200*50 как минимум .
  10. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    У Вас на втором этаже какая нагрузка планируется? посчитайте, и подставьте в калькулятор - там по умолчанию 300 кг/кв.м. Надо понимать, что доска или фанера перекрытия независимо от их толщины несущую способность лагов никак не увеличат - максимум на что они способны, это распределить нагрузку по площади... А там еще сосредоточенная нагрузка от стропил через стойки передаваться будет...
    Несколько раз видел людей, ссылающихся на "тему Старика", домик там получился симпатичный, но с точки зрения технологии - жуткий ужос и колхоз. Совершенно непонятно, почему она в разделе "опыт строительства" сверху приклеена, только народ путают:mad:. Зачем изобретать какие-то свои узлы, если все уже многократно описано в нормативных документах (смотрим "приклеенные" топики вверху этого раздела), американцы, канадцы и фины колосальный опыт накопили:super:
  11. Malyshka777
    Malyshka777
    Сад - мой четвертый ребенок...
    Malyshka777
    Астрахань
    Как быстро у вас домик растет, здорово! Да еще все сами делаете, молодцы, так держать! :super:
  12. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Я ваш навес увидел и себе такой сразу захотел, у вашего мужа золотые руки, можно по подробней описать как такие арки согнуть, это делается по шаблону?
  13. selana
    selana
    selana
    Сергиев посад
    Для того что бы согнуть такие арки, нужен прокаточный станок, выставляется заданный угол и получается дуга.
  14. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Трубогибом.
  15. Sashkaspb
    Sashkaspb
    Sashkaspb
    Замечательный каркасник у Вас получается. Продолжайте в том же духе и желаю удачи в дальнейшем строительстве.
