Верхнее горение, достоинства и недостатки -2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем NickB, 09.10.12.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Попробую на днях, только с сосной, других дров нет. Вообще то меня как то один дедок- людоед учил ножи отковывать, так нагревались заготовки у него прямо в буржуйке, из трубы, как в сторожках были. Я же потом и алюминий плавил и ножи грел в обычной кирпичной печи, на углях. Так что создать не проблема, более важно- удержать большое количество углей в раскаленном виде. А это могла делать обычная подовая "голандка". Помните круглые печи в мет. футляре? Там нажигалось столько угля что на пол сыпался, приходилось горку делать, что было затруднительно из-за сильного жара. И картошку пекли запросто, так как был большой слой угля.
  2. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Печь колосниковая "нижнего" поджига. Правда не кошерная и абстрактная, поскольку не банная и без камней. :)
    Сначала переход (резкий) через режимы.
    Ну и результаты РГ. Через 1.45,2.45 и 3.15 после розжига.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Все-таки, имхо, наблюдаем разные физические картины процесса горения. Угли практически остаются на месте - горка практически касается зуба.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Только на 3.15 упали. До этого так и есть.
    Да и дрова "заборного" качества. :hello:
  5. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Измерил, не больше 10мм. Ккаменка вниз заужается, поэтому в нижней точке расстояние получается больше.
  6. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Так горят, ну очень сырые дрова, в печи КУТКИН.
    Обратите внимание на торец полена.
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Вчера добрался до ПФ, топили без камней - сушили вагонку и выпаривали смолу. В режиме продувки каменки работала как мощный фен, сразу разогрев парную и подогрели смежные помещения (на улице +7*). Первую закладку из обрезков досок сожгли за час, поиграли с режимами ВВ и ПВ. Особых углей не достигли, или прозевали. Второй закладкой на угли положил берёзу Ф 120 мм, 3 полена (валили в июне 2012, лежат на улице, 2 дня дождь. Выше наложили по классике сухих обрезков. Разожгли сверху, ВВ больше среднего, ПВ - менее половины. Через 15 минут ВГ сместилось на боковые области, позднее занялась вся закладка. ПВ закрыли, верхний шибер прикрыли на деление. Через 80 минут вся закладка превратилась в равномерно-светящуюся угольную массу с горением факела слабой интенсивности. Горело более 120 мин. с хорошим жаром. Температуру воздуха замеряли тушей, т. к. термометра ещё нет - неменее 90*С, смоляной субстрат выдавливался отлично. Топили в совокупности около 5 часов, по уходу бросили 2 толстых сырых полена. К утру осталось небольшое количество угля и зола (ВВ на середине, ПВ закрыт).
    Вывод: сырые дрова в повторной закладке на угли прогорели без проблем в режиме ВГ с последующей генерализацией процесса.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, большое спасибо.
    Твоей печке года полтора? И зимой баней не пользуешься? Сколько примерно протопок было?
    А по поводу горения сырых дров - будет желание сними видео. Интересно посмотреть. Удачи
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По поводу горения сырых дров у печи ММа всё очень просто, читаем информацию с оф сайта Куткина
    Куда девается это излучение? Правильно, отражается на стенки топки, ситуация один в один с топкой Ферингера, но после прогорания первой закладки (прогрева камней). Т. е. при горячих стенках топки горит всё (даже металл). Вроде картинка радужная, но посмотрим дальше, а куда девается это отражённое тепло? В каменку? А вот вам индейская национальная изба, камни из за малой по сравнению с металлом теплопроводности не в состоянии усвоить излишки тепла на их поверхности возникает зона повышенных температур, которые это лишнее тепло переизлучают назад на стенку топки и каменки и куда теперь деваться этому избыточному теплу? Прааально в трубу. Именно по этому на ней появилассь сетка экономайзер и Михал Михалыч так печётся о том, что бы не дай бог не перетапливали печь и объём топки уменьшил и условия горения ухудшил опустив днище каменки тем самым приблизив изначально холодное ядро закладки к зоне горения, а труба всё равно краснеет.
    При обкладке стандартной конвекционной печи кирпичом, рекомендуется снимать конвекционный экран, тогда ИК излучение от топки спокойно поглощается кирпичом, плюс обдув регулируемой конвекцией, т. е. тепло при фазе активной топки отводится в парную и запасается в кирпичном экране, а у Куткина просто вылетает в трубу.
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Pn2, Предлагаю пока наш Михалыч отдыхает в бане (не той, о которой вы подумали, а в смысле заблокирован) и соответственно не может ответить, не обсуждать его печку. Иначе ИМХО нечестно получается как-то.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    NickB, опа, а я и не знал, ну что ж, перенесу этот пост к нам, там он пока ещё держится, не уверен правда на долго ли его хватит :aga:
    Но в принципе ты можешь и сам про оппонировать если считаешь, что я в чём-то отступил от истины.
  12. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Pn2, Николаич.
    Начал значит про сырые дрова, а кончил про лишнее тепло. :faq:
    Народу, думаю по "барабану" сколько тепла уходит "налево".(тем более никто ещё точно не просчитал)
    Главное, что печь довольно быстро выходит на нужный режим, без проблем поддерживает его и просушивает баню после процедур.
    Возможность приготовить баню с сырыми дровами это просто один из + колосниковых печей.
    Динамика ещё жирный + печи КУТКИН говорю про неё т. к. другие без доработки не создают режим Р. Б.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И где и в чём я не правду написал?, а динамика при плохом теплоотводе=сгоревшая печь вот Михалыч и хлопочет, что бы топили послабже, тогда какая динамика? А если ты топишь по-взрослому, да ещё в соответствии с его рекомендациями с закрытой крышкой то приближаешь кирдык своей печке, а с Михалыча взятки гладки, он предупреждал.
    Кстати и то что Михалыч против бака на трубе говорит о том, что тепло у него в трубу улетает, у нормальных печей с хорошим КПД бак не кипит, потому атмосферу в парной не портит.
    Это ты случаем не Ангару 2012 имеешь ввиду или Ферингера или Метало-кирпички класса Изистим?
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Pn2, нет, оппонировать в данном случае не буду, потому как в данный момент нет времени проанализировать тщательно приведенные тезисы, ну а Михалыча через недельку освободим
  15. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    По-взрослому и режим "бешеного истопника" по твоему одно и тоже.
    Топлю я умеренно, при сухих дровах с закрытым поддувалом изначально.
    На динамику не жалуюсь. Сейчас похолодало, топлю на начальном этапе с открытой каменкой, для прогрева смежных помещений.
    1. Ангара 2012. Без доработки магола (обкладки) не прокатит.
    2. Ферингнр. Динамика хромает, проблемы с растопкой сырыми дровами.
    Ламель-печь для богатых, а без обкладки вид не ахти.
    3. Изистим. Я же написал, печи без доработки или теперь к Изистим прилагается кирпичный экран и печник для установки оного. :)]
    Лично моё видЕние.
