Верхнее горение, достоинства и недостатки -2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем NickB, 09.10.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот здесь ты неправ. Владельцы ПФ бросают на раскалённые угли очень крупные поленья (я, например, обрезки бруса) и продолжается верхнее горение, т. е. горят верхняя и боковые поверхности полена. При этом процесс протекает достаточно стабильно во времени, что и нужно в режиме парения. Мы это обсуждали в теме "Как топить печи Ферингера..".
    По моим наблюдениям Альфа начинает возрастать с момента просадки закладки дров до состояния горящих головешек (ещё не угли). Избыток воздуха (особенно холодного) уменьшает теплоаккумуляцию топливника и всего, что насажено на трубу. Подброс нескольких полешек выравнивает ситуацию, но это нужно сделать вовремя.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Весьма многих это вполне устроит.
    2. Есть способ лучше и тем более, что проверенный - топим печь с утра, тогда вечером можно показать гостям чудеса по скорости протопки...:hello:
    ММ - предлагаю обоюдно забыть и перестать вспоминать на просторах инета о первых весьма спорных тестированиях известных нам печей...
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А считаю, что не правы Ферренгеровцы! :)] Не согласный я! :)]
    Вот, именно, это и нельзя считать верхним горением (верх и весь бок)! Поскольку горит вся "закладка" из одного обрезка! Причем, горит сверху и с боков. Значит это так же как и при нижнем горении! Пламя снизу (подошвы) обрезка поднимается вверх. При этом нижняя часть обрезка подвергается термическому разложению от горячего пода! Всегда, покуда не остудим под - закладка будет подвержена термическому разложению!
    А вот если она НЕ подвергалась одновременному разложению (как при первой закладке), то тогда ДА!
    А так пока не :)] зачОт!
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Представьте себе, пока теоретически - на угли кладется деревянная плита, полностью их закрывающая.
    Что тогда будет с углями. :faq:? ?
    Не с плитой. :no:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Останутся углями! И начнут снизу грызть деревянную плиту. (Под плитой будут проходы и карманы воздуха из за неровностей положения на углях) Да еще горячие бока топки помогут!
    Если победят угли - то плите каюк. Если плита (допустим в полтопки толщиной) - то все потухнет! Не хватит у углей мощи!
    Так что у нас у обоих укладывается в одном русле (я имею ввиду этот опыт)
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Пусть будет по Вашему. (я то считаю, что они притухнут, даже если плита 20 - 30 мм толщины)
    И сколько времени займет процесс "прогрыза" углями плиты? ?
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    В параллельной ветке те же вопросы рассматриваются более академически...
    https://www.forumhouse.ru/threads/6031/page-15#post-4705057
    ZYBY, дышать без О2 в Армии не пробовали? Гореть тоже очень сложно - только пиролиз, а газы сгорают в факеле, который сверху...:um:
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Но объективно можно считать, что в этом случае идет разрушение снизу от углей и пода, с боков - от горячих стенок, сверху - от горячего верха топки! Т. е. термическое разрушение по всей аудитории! :)]
    Это то и нельзя назвать Верхним горением!
    Замечу для классификаторов - ДАЖЕ ЕСЛИ УБРАТЬ УГЛИ, то горячая топка сделает свое антиверхнегорельское дело!
    Значит нужно еще и остудить перед применением пиропатрона! :)]
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Я о нем пока не говорил вообще.
    Далее - пока эти угли грызут плиту, как Вы считаете, можно ли на эту несчастную;) плиту уложить новую нормальную закладку дров (я считаю - что это можно сделать) ?
    И что будет с углями под плитой и под таким весом новой закладки?
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вероятно я это пропустил, будучи уверен, что повышенное содержание СО в выхлопе МП, однозначно (хотя и косвенно) свидетельствует о недожёге углеводородов (характерная ситуация)...
    Подскажите плз. где посмотреть?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял! :)]
    Можно будет считать, что верхняя закладка (над плитой) горит верхним горением! Уломал! :)]
    А плита нижним!
    Для этого в инструкцию запишем для повторного верхнего горения иметь:
    1. деревянную плиту размером ХнаХнаХ
    2 уложить на угли плиту
    3 уложить на плиту по описанной технологии дрова (крупные, мелкие)
    4 зажечь сверху!
    Я думаю - любителей убавится! Хотя будет все верно с точки зрения верхнего горения! Для верхней части!
    А как быть с низом?
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ну как же, ведь горением, можно назвать только то что горит. А то что Вы заметили, это пиролиз.
    К тому же, толщина стенки мет. печи, не позволяет накапливать много тепла, чтобы пиролиз длился более 1мин.(да и теплоёмкость стали, гораздо ниже чем у древесины).
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сергей, привет. Тебе уже и толкование Хошева "по-простому" рассматриваемых процессов дословно привели. А ты все свое - КАТЕГОРИЧНО.
    Как часто с тобой бывает - дайте холодную топку без углей для верхнего розжига, и баста. А нет этого - значит и не верхний розжиг.
    Так же как ты недавно оценивал бани - русская или не русская по ширине полка и высоте потолка. Уж извини за напоминание, но аналогия полная. Забыл? Сейчас ты в этом плане стал более гибок:)]
    Да просто горячая топка ускоряет верхний розжиг. Взгляни на это более широко:aga: Удачи
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Ничего Вы не пропустили. Было это в теме "Основные требования к современным дровяным МП для бани".
    Там я давал график, с небольшими комментариями. :hello:
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо! ;)
    Плита - она уже не горит, в лучшем случае - тлеет... Но это мы всё теретизируем;):)]:hello:
    На практике - все чуток иначе -
    0 - подготавливаем закладку дровишек (мы ведь уже знаем что, сколько, и в какой очередности укладываем)
    1 - берем кочережку, сгребаем угли в центр топки, "слегка";):)] их уплотняем ей же...
    2 - не суетясь, но быстро укладываем в первую очередь - доски - плашмя и плотно
    2 слоя, так, что бы стыки нижних перекрывались верхними досками (я так дожигаю обрезки половой доски)
    3 - далее - остальное для закладки + растопка;)
    4 -
    :hndshk:
    :hello:
    Я так делал, когда еще не модернизировал печь, и из за слишком быстрого прогорания и перегрева сендвичей, топил 2 раза, т. е. клал 2 уменьшенных закладки.
    Сейчас о повторной закладке вопрос просто не возникает вообще! :hello:
