МФБ - металло фибро бетон - можно ли лить фундамент без арматуры?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alexryb1, 09.10.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Вам видимо неизвестно главное - любую несущую строительную конструкцию следует возводить на основании конструкторского расчета. Видимо МФБ не поддается конструкторскому расчету...
    Основной же массовый способ строительства в ИЖС - "У нас по другому никто не делает" #16. И тут затык за отсутствием прецедента...
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    опустим для ясности рассуждения о моей осведомленности о ГЛАВНОМ
    по существу: соглашусь лишь частично
    в приложенном файле попытка сравнить традиционное и фибро армирование (Мир строительства и недвижимости #32/2009)
    понятно, что статья финансировалась строительной компанией, предлагающей промышленные полы ... но выводы всё же интересные и наукообразности достаточно
    последний абзац в этой статье напоминает Вашу отссылку к притче о банане :)
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    если не трудно - в чём разница между миксером и ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ бетоносмесителем? Я имею ввиду - ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ?
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Hordi,
    стр 76:
    В настоящее время наиболее распространенным методом добавления стальной фибры является добавление ее с тыльной стороны автобетономешалки непосредственно на строительной площадке
    . Для ввода фибры в бетон также может использоваться специальное оборудование, такое как пневматические пушки или грохоты. Типичное время смешивания 5 минут при полной скорости барабана бетономешалки (12 об./мин).
    файл весит больше 5 мб ... не грузится тут :(
    называется "Методические указания
    по расчету конструкций из сталефибробетона
    скину в мыло интересующимся
    или вот ссылка: http://concrete-i.com/uploadfiles/fckeditor/Technical_Report_63.пдф
    пдф в конце ссылки заменить латиницей
  5. al185
    al185
    al185
    Собсно о чем я подозревал - отсутствие методик инженерного расчета. Что собсно не препятствует применению СФБ в полах - не столь ответственных конструкциях... По наитию... С целью увеличения продаж "волшебных" технологий...
    А публика всегда падкая на различные "волшебства"...
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Стр 22 оттуда же:
    "В Австрии и Германии стальную фибру часто используют для замены традиционной арматуры в фундаментах и стенах цокольного этажа в малоэтажных домах. Типичные дозировки: 20-35 кг/м3."
  7. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Если в 2х словах, то на гравитационной "невозможно" равномерно перемешать ингридиенты, про полужесткие и жёские бетоны - гравитационка вообще не в состоянии.
  8. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Эти методические указания ни к чему не обязывают. Документ о применении и расчёте стальной фибры имеется, но там прямым текстом написано - не для конструкций, которые могут нести опасность для человека (т.е. фундаменты, перекрытия, балки и т. п.). Проблема в том, что невозможно перемешать фибру с бетоном равномерно, поэтому рассчитать несущие конструкции не выйдет.
  9. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Не пробовали заливать без арматуры? Поделитесь опытом и наблюдением. А то может на отмостке применить данную технологию?
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ... очкую я чего-то ... (С)
    вроде разум подсказывает что можно под каркасный одноэтажный дом плиту вообще без арматуры лить 10 см с ребрами жесткости ещё 10 см (дренаж и утепление плиты обязательно) ... но все почему-то вяжут
    час икс настанет через месяц-другой - буду лить фунд и там уж посмотрим - что победит - разум или благоразумие :)
  11. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Сосед под гараж 10х4 выбирал плодородку, сыпал щебень 50 см, 12-ой арматурой вязал каркас, да так, что кельму через прутья не засунешь, отливал плиту 30 см трехсотым бетоном, а стены из керамзитных блоков зимой треснули- щель миллиметров 5 живет своей жизнью, правда сейчас всё зашито сайдингом и ничего не видно... Это я к чему: не стройте иллюзий, плита повторяет плоскость грунта, на котором лежит и никакие "ребра жесткости" 10 см не помогут при морозном пучении, армируйте- не армируйте. Отводите воду, утепляйте грунт или заглубляйтесь ниже глубины промерзания- другого пути нет. В Союзе чуть ли не все дома ставили на ФБС-ки, а в них никакой арматуры, и фибры нет и стоят, не трещат. Стабильное основание- залог долголетия фундамента и дома в целом.
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вот и я думаю что при правильном дренаже, правильном пироге основания и его качественной трамбовке плюс утеплении плиты и отмостки снизу (для предотвращения пучения) - арматура под одноэтажный каркас будет немного избыточной ...
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    А вот посчитать не могу ... образования не хватает - может кто подскажет какой-никакой онлайн калькулятор по аналогии с деревянными балками?
  14. mogreen
    mogreen
    mogreen
    Мне тоже предстоит залить 350 кв пола на складе. По нему будут ездить погрузчики, думаю попробовать без стержневой арматуры. Пол толщиной 10 см.
  15. mogreen
    mogreen
    mogreen
