МФБ - металло фибро бетон - можно ли лить фундамент без арматуры?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Alexryb1, 09.10.12.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @mogreen, видел как лили пром-полы с фиброй во Владивостоке на площадях под производство и логистику
    проблем на этапе запуска не было
  2. atmchik
    atmchik
    atmchik
    Это полезно для бетонных изделий, которые подвержены сколам, и т. д.
    а для фундамента вряд ли целесообразно, вязать не надо, но зато геморроя много чтоб фибру вмешать
    и от типа смесителя много зависит - при определённом типе перемешивания она опять в ежи собирается около лопастей
    и от крупности заполнителя, т. е. есть оптимальная дозировка - пик, а дальше падает прочность... уже заполнитель мешает фибре
    месил я фибробетон такой в лаборатории правда, но зато там всё измерить можно что на что влияет
    вот видео есть как балка ломается
    https://yadi.sk/i/NBgF8cXu3R3mhR
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @atmchik, строители не заморачивались - по рецептуре прямо из ящика в миксер засыпали и какое-то время в нём прокручивали перед заливкой
  4. atmchik
    atmchik
    atmchik
    Я понял,
    хотя тоже сомнительный момент - ту фибру, что привозили мне сыпать прям из коробки у меня не получилось - она в коробке одним большим ежём лежит)
    и несколько таких коробок придётся сыпать час или два
    есть конечно другая рассыпчатая, но она дороже
    интересно какие дозаторы для этого у кого применяются
    виброгрохот впринципе справится
  5. mogreen
    mogreen
    mogreen
    Спец машина есть (вихрь например), она позволяет вводить фибру без ежей.
  6. mogreen
    mogreen
    mogreen
  7. mogreen
    mogreen
    mogreen
    "Меня терзают смутные сомнения", если пол большой площади (с длинным плечем), и с высокими нагрузками (1.5 тонн на 10 кв. см), в таком случае вряд ли получится обойтись без стержневой арматуры. В том смысле, что стержневая арматура поддерживает плиту лучше на длинных участках. А фибра хорошо борется с локальными/точечными нагрузками. Прав я?
  8. hendix
    hendix
    hendix
    Длина "участков" значения не имеет. при применении стальной фибры для армирования плит пола, преимущество перед стержневым армированием будет всегда. Как с экономической так и с практической точек зрения. Примеров этому масса. Миллионы квадратных метров полов ежегодно устраиваются таким способом.
    Что касается ответа на вопрос, поставленный автором темы - да. Примеры этому тоже есть, но не в России пока.
    Наша отраслевая нормативная база потихоньку догоняет европейскую в этой теме, поэтому скоро могут и у нас появиться примеры применения сталефибробетона в ответственных конструкциях.
    СП 52, на который ссылались выше в теме, не актуален был с момента его выхода.
    На сегодняшний день актуальным документом, регламентирующим методы расчёта и методы испытаний является СП 360 https://www.minstroyrf.ru/docs/17056/
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @hendix, Спасибо за комментарий
    Что думаете про частное домостроение - можно ли УШП или аналог лить без араматуры, но с фиброй?
    Как пример - 8 на 8 метров УШП с ребром 100мм и плитой над ребром 100 мм, нагружена сверху каркасником 50 тонн с учетом снеговой нагрузки.
    Можно без арматуры но с фиброй?
  10. Anducarver
    Anducarver
    Anducarver
    Самара
    Добрый вечер. очень заинтересован в теме. Задумал построить небольшое производственное помещение. на очереди фундамент. Нарисовали посчитали и очень получилось не мало. 14 на 18 ленточный фундамент со средней стенкой плюс полы армировать...Господин @hendix ,вы говорите что можно, но нужно правильно рассчитать и сделать. где это могут сделать? и чем отличается ваша от челябинки.
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Армирование ленты выполняйте стержневой арматурой по проекту, а вот в плиту стоит залить из фибробетона. Толщина бетона и количество фибры подбирается в зависимости от нагрузок на пол и подстилающих слоёв. Практически все официальные дилеры производителей фибры при наличии исходных данных предоставляют такие расчеты.
    Если нет ничего сверхъестественного, то практически все полы из фибробетона в Самаре залиты с 20-25 кг фибры на куб, соразмерно упаковке :)
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    1-Нет не прав. Фибра решает вопросы снятия усадочных напряжений которые не избежны при твердении бетона. А посему она целесообразна в массивах и фундаментах в которых нагрузки от строения не превышают несущие возможности грунтов. если это условие не выполняется, проку от не не весть сколько.
    2-При точечных нагрузках (смотря конечно какие?) как правило армирование необходимо, но это могут быть только отдельные участки, где именно сконцентрированы нагрузки.
    Вот как-то так
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вопрос как раз в том - можно ли за счёт фибры отказаться от стержневой арматуры в УШП?
    если нет - то и смысла в фибре не вижу для частного домостроения
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    В принципе с вами согласен. Просто условий для ее применения в объемах конструкций и типов конструкций в частном коттеджном строительстве если и появляются то это скорее исключение из правил.
  15. Alexbl
    Alexbl
    Alexbl
    Добрый день.
    Подскажите, имеет ли смысл заменить стальную арматуру на фибру из базальта на уличной парковке для автомобилей? Размер 13х6 метров. Толщина 10 см. Грунт сильно пучинистый. Основание - снят грунт 30 см, скальник 20 см, 10 см щебень Спасибо заранее
