1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Исходя из анализа воды, предоставленного Вами от лаборатории "Чистая Вода", несмотря на недостаточное количество показателей, всё же можно сделать вывод о неприменимости загрузки "Birm".
    Из анализа видно, что рн<6,5, а сумма сульфатов и хлоридов > половины от гидрокарбонатов, что не соответствует условиям применения БИРМа.
  2. MrAntonD
    MrAntonD
    MrAntonD
    Так вот, я прошу предоставить мне технические характеристики BR28. А то все выглядит как "кот в мешке"
    И что-то на подобии таблицы, на основании которой я смогу выбрать наилучший фильтр
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    BR28 - фильтр торговой марки МТТ, и я думаю, если Вы обратитесь к ним в центральный офис, получите все его технические характеристики.
    Технические характеристики фильтров с любыми загрузками при разном качестве исходной воды будут разные.
    Почитать о фильтрах с различными засыпками можно здесь:https://aquafreshsystems.ru/filters.htm
    Составить теоретическую сравнительную таблицу можно для конкретного анализа воды.
    Ваш анализ воды неполноценный, несмотря на то, что выполнен уважаемой лабораторией "Чистая вода".
    Вот обобщённый для всех типоразмеров баллонов технический паспорт на фильтр с засыпкой "Birm":
  4. MrAntonD
    MrAntonD
    MrAntonD
    Andre.voda
    Огромное спасибо! Буду изучать!
  5. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    А где Вы видели, что бы BR28 работал самостоятельно? Для любого фильтра нужно создать условия для его нормальной работы. Вам и предложили перед обезжелезивателем очистку от механических примесей и на выходе фильтр тонкой очистки. Обратный осмос это для питья по желанию. Умягчитель тоже приобретать можно по потребности. Какую гарантию можно дать на изделие, если известно, что при эксплуатации не будут соблюдены необходимые требования? Мне, например, в автосервисе не давли гарантию на аккумулятор пока не протестировали элктрооборудование автомобиля.
    Все технические характеристики имеются в паспорте на BR28. И Вам его должны были дать при покупке. Обратитесь в тот офис где покупали Вам выдадаут если Вы забыли его взять.
    Объем воды до промывки и многое другое указано в техническом паспорте, читайте внимательно.
    Утверждение удивительное для Вас. Если сказано что 100% то так оно и есть при соблюдении небходимых условий. На это мы даем гарантию.
    А график наличия железа…. Все химические реакции протекают по экспоненте. Используя данные из паспорта легко можно рассчитать.
  6. MrAntonD
    MrAntonD
    MrAntonD
    Я еще не покупал этот фильтр. Поэтому и искал технические характеристики. Ссылки на них мне прислали. Да, действительно, выходит что с нашими результатами BIRM не будет давать нужную реакцию.. Получается, что нам нужно повысить PH ?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я полагаю, Вам не обойтись без химии. Повышать надо рН и щёлочность. Далее - окислять железо сильным окислителем.
    А фильтровать после этого можно на инертной загрузке.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    И стоить это будет Вам 5-8 фильтров Br28! Andre.voda Вы согласны?
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Стоимость дозирующего насоса с устройством пропорционального дозирования 700$.
    Переведите в Бээры-28, не знаю их стоимость.
  10. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Подход неправильный. Уж коль вышла такая история с анализом, то я бы на Вашем месте сейчас сделал еще раз сравнительный анализ в двух лабораториях. Потому что работа всей системы водоподготовки полностью зависит от химанализа и он должен быть наиболее полный. Покупая оборудование на 50 - 100 тыр, нельзя экономить 1 - 2тыр. Есть уже в этом печальный опыт.
    К тому же Br28 для Ваших условий явно маловат.
  11. Лом
    Лом
    Лом
    Изучил весь топик и вошел в ступор
    Господа знатоки,помогите кто чем может профану (пока)!:)
    Мечтаю самостоятельно соорудить фильтр ибо нет ни сил ни желания платить фирмам 100 и более тыс. Анализ прикреплен ниже..
    Скважина и насос работает на 4 дома,глубина 100м ,Забор воды с 20 метров.
    Магистраль общая,в каждом доме имеется накопительный бак 300-500 л
    В доме 4 человека ,2 санузла, 2 бойлера для гор.воды закрытого типа 100л..
    Горячая вода из бойлера не воняет,однако постояв в нем без разбора дней 5 начинает вонять сероводородом.
    Проживание в основном летнее (4 дня там 4 дня тут). Зимой посещение 1-2 раза в месяц. Однако возможно постоянное проживание в недалеком будущем
    Главная задача избавиться от железа для нормальной работы сантехники,а там видно будет.
    Сейчас все ржавое до неприличия.
    Питьевые качества на данном этапе вторичны ибо рядом родник.
    Предполагаемый фильтр будет установлен в подвале (при -30 возможно промерзание),очевидно закрытого типа.
    У соседей используются разные фильтры
    У одного стоит цилиндр из нержавейки диаметром 30 см и высотой 1 метр.
    Раз в год он его разбирает ,высыпает рыжее содержимое (изначально черного цвета) и промывает вручную. На этом цилиндре табличка ОАО Конверсия.
    У другого применена Безреагентная технология Напорной аэрации от фирмы "Гидровел". В одном баллоне аэрация,в другом фильтрация Бирмом и чем ото еще. Схема работы прикреплена ниже..
    И за то и за другое платили по 110 тыр ,что интуитивно не стоит таких денег..
    Вода у обоих вполне питьевая и не желтеет,однако первый вариант мне видится более хлопотным в обслуживании.
    Вопрос:
    Как минимизировать затраты на оборудование и добиться оптимальных результатов?
    Как предусмотреть возможность отключить (разбрать) предполагаемый фильтр на зимний период? (возможно замерзание)
    Заранее спасибо всем!
  12. МТТ
    МТТ
    МТТ
    По нашему варианту Вам необходимо поставить обезжелезиватель Сапфир BR производительностью около 2 куб.м/час плюс финишный угольный картридж По стоимости это будет 28900 + 5500 = 34400. Умягчитель уже на Ваше усмотрение. Но хочу заметить, что нельзя подбирать фильтры по анализу десятилетней давности. Сделайте еще раз анализ возможно все будет у Вас по-другому.
  13. Лом
    Лом
    Лом
    Что-то картридж дороговат...Сдается мне подешевше есть... А что будет если вообще без него?
    Имеется ввиду Сапфир 56 или 70? Подскажите сколько стоит и тот и тот?
    Что обозначают цифры 56 и 70? Обьем воздуха находящегося в фильтре?
    Расскажите если не трудно,как создается воздушный пузырь в фильтре и как происходит аэрация? Мне почему-то кажется,что аэрация в этом случае это громко сказано. Поправьте меня ,плз если я ошибаюсь?
    Могу ли я "проветривать" ваш фильтр не производя 1 часовую промывку?
    Если да, то как, если нет то почему?
    Я согласен,однако у трех соседей стоят установки и все на бирме. Результаты у всех в разной степени хорошие...
    Анализы делали уже 3 раза. Все слегка разные..
    Обьект далеко. Доставить воду на анализ можно только через сутки после забора. К тому моменту все уже в осадке...
    А не существует ли каких-нибудь способов самостоятельно произвести анализ наиболее значимых параметров на месте?
    ЗЫ. А поскажите кто-нибудь плз, какие есть обычные фильтры с Бирмом и по чём? Обычные,в смысле без воздушного наполнения?
    На данном этапе рассматриваю все возможные и невозможные варианты и параллельно потихоньку вхожу в курс дела...
  14. МТТ
    МТТ
    МТТ
    1. Если наш картридж дороговат, можете поискать другие аналоги (колба ВВ, 20 дюймов + угольный картридж) в других фирмах или на рынках.
    2. Без картриджного фильтра нельзя - засыпки изнашиваются + другие частицы могут попасть в гидросистему, бытовую технику, смесители и т.п., кроме того уголь доберет возможные запахи, органику, осветлит воду и т.д.
    3. Br-70 - 35900 руб., Br-56 - 28900 руб.
    4. 56 и 70 - объем фильтромассы в фильтре в литрах, в соответствии с этим изменяется внутренний объем воздушной полости и габариты фильтра.
    5. Аэрация - это насыщение воды кислородом воздуха, способов превеликое множество. Даже если наполовину заполненную пластиковую бутылку энергично потрясти то уже это можно назвать аэрацией.
    6. Воздушный пузырь создается в ручном режиме: переключением кранов на фильтре (эжекция или засос воздуха через обратный клапан), в автоматическом режиме: управляющим клапаном.
    7. Можно "проветривать" наш фильтр не производя 1 часовую промывку, как это делается см. п.6. Один час - это полный цикл, включающий промывку и обновление воздуха.
    8. Хранение анализа воды в течение суток это нормально, если в таре не будет воздуха, храниться будет на холоде и забор пробы производить после прокачки водой коммуникаций скважины.
    9. Самому анализ на месте сделать, качественно не получится. По крайней мере, мне такие способы не известны.
    10. BIRM работает только с кислородом, так называемые "обычные" фильтры без воздуха внутри используются только с аэрацией; либо ставят аэратор перед обезжелезивателем, либо принудительно компрессором вводят в гидросистему воздух.
  15. Лом
    Лом
    Лом
    С бутылкой и душем все понятно...Балон же не потрясешь? А подскажите как вода поступает в ваш фильтр? Что используется, как альтернатива тряске?
    Скажите пожалуйста,а как мне понять сколько воздуха насосалось в фильтр и как это делает автомат? Если в баллоне всего 300 литров, а воздуха должно оказаться, скажем, 100 литров ,то как это контролировать?
    Воздух засасывается замещая сливающуюся воду?Так? В вашем фильтре это происходит самотеком?
