1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Производительность фильтра с зернистой загрузкой напрямую связана с размером минерального танка (баллона). Об ассортименте минеральных танков я написал в теме "Собери свой фильтр сам". Мне непонятно, откуда Вы это взяли:
    ________
    На двух соседних участках может быть совершенно разная вода.
    Из одного и того же водоисточника может быть в разное время разный состав воды.
    Имея опыт работы с разной водой, невозможно без дополнительных исследований воды, а также без пробной её обработки по планируемому методу очистки, гарантировать применимость того или иного метода на 100%.
    Хотите гарантии - заключайте с конкретной фирмой договор, предусматривающий описание качества воды на выходе после фильтров.
  2. Лом
    Лом
    Лом
    Рекомендуете наверняка эжекцию?
    Цена которою вы приводили это самотек? А если с эжекцией?
    Это понятно что за счет перепада.
    Спрошу подругому...
    Допустим в баллоне должно оказаться 50 литров воздуха. Не 20 и не 100...Вы не могли бы пояснить как получается,что в баллоне оказывается именно 50 литров воздуха?
    Как быть если у меня канализационная труба будет проходить на 70 см выше дна фильтра?
  3. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Технический паспорт:
    Фильтр сорбционно-осветлительный (угольный) с возможностью реагентной регенерации содой.
    Рабочее давление 1,7-8,6 атм.
    11. Номинальная производительность, м³ 0,5-1,5
    12. Максимальная производительность, м³ 1,0-1,8
    Предполагаю, что с моим давлением 1,5-2,9 атм., номинальная производительность будет выше паспортной.
    Так как у аналогичных фильтров других производителей характеристики выше.
  4. Allan
    Allan
    Allan
    Гость
    Фильтр Водолей-БКП. Официальные
    Результаты испытаний (анализов):
    Параметр содержания железа после очистки воды ниже допустимого и составляет 0,12 мг/л (2,1 мг/л до очистки).
    Исследовано по 13 параметрам.
  5. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Стоимость приведена для фильтра в пластиковом корпусе, они комплектуются только с эжектором. Для нержавеющего корпуса можно заказывать и так и так.
    Можно рассчитать самому. Габариты баллона Br-56 - D/H соответственно 0.33м/1.3м. (Это есть на нашем сайте там можете найти и многое другое)Находим объем 1,3*3,14*0,33*0,33*/4 = 0,111 куб.м или 111 литров. От этого объема вычитаем объем засыпки 56л получаем 55л свободного пространства. Это и будет объем воздуха циклично засасывающегося при промывке.
    Только для для фильтров с эжекцией неважно на какой высоте находится канализация
  6. Лом
    Лом
    Лом
    МТТ и Андре-вода, спасибо за коментарии.
    Читал ваши разногласия по поводу зимнего хранения. Так как же поступать? Не испортится ли бирм если слить фильтр , положить на бок и пусть себе мерзнет?.
    Ведь просушить бирм нереально...Не высыпать же его?
    И еще вопрос:
    При ручном варианте...
    А что будет, если не промывать фильтр в течении ,скажем,4х недель и не разбирая из него воду?
    Ну допустим я внезапно вынужден отсутствовать длительное время
    Да... Забыл..
    А легко ли впоследствии превратить ручной фильтр в автоматический?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Закажите у них баллон со сливом, особенно, если это BR70, его так просто не поворочаешь. Если будете консервировать не впритык перед морозами, точно основная часть воды стечёт и все 100% зёрен загрузки не будут находиться в воде.
  8. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Мое мнение Вам известно, и оно подтверждено нашей практикой. Деньги вкладывать Вам, вот и решайте.
    Перед длительным "непользованием" нужно сделать внеочередную промывку а после длительного "непользования" произвести промывку еще раз и фильтр готов к работе
    Да такая возможность существует. Для этого нужно знать конкретную модель.
  9. ap.
    ap.
    ap.
    Мытищи
    Читаю ответы МТТ и хочется верить, что его фильтры работаю так как он описывает. Единственное, что смущает - нет ни одного отзыва пользователей фильтров "Сапфир Br". Может те у кого нормально работают фильтры на форумы не заглядывают? Отзовитесь кто-нибуть из пользователей!
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Проверял!
    Подтверждаю!
    Фильтры работают!
  11. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Кто знает про безреагентные фильтры.
    Пишут следующее ...
    Мы отказались от классических методов очистки воды от железа на каталитических загрузках на основе диоксида марганца MnO2 (Birm, Greensand, Filox, Pyrolox и др.), также мы не используем традиционные песчаные фильтры. Масса ограничений в использовании, неэффективны при удалении органического или бактериального железа, высокие эксплуатационные расходы.
    Так, например, нами разработана недорогая полностью автоматизированная установка очисти воды для коттеджа по удалению железа 120 мг/л (норма СанПиН 0,3 мг/л) и марганца 4,5 мг/л (норма СанПиН 0,1 мг/л) в условии высокой перманганатной окисляемости 15 мгО2/л и пониженным водородным показателем pH безреагентным методом. Оборудование успешно работает с весны 2008 года.
    Выглядит так.
    безреагентная очистка воды от всех типов железа до 50 мг/л (опционально до 200 мг/л), марганца, алюминия, никеля, кобальта, хрома, меди, тяжелых металлов, фенола, фтора, радионуклидов и т.д.;
    очистка воды от механических примесей до 5-20 мкм;
    эксплуатационные расходы на регенерацию равны нулю (всего 10 минут обратной промывки в автоматическом режиме в ночное время один раз неделю-месяц в зависимости от состава исходной воды и режима водопотребления);
    гарантированный срок службы фильтрующего материала – 3 года;
    ресурс многокомпонентного фильтрующего материала – от 6 до 10 лет;
    пролонгированная бактериостатическая обработка воды (дезинфекция воды);
    обезжелезивание воды при низком значении водородного показателя pH (<6.0).
    Как думаете это работает?
  12. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    А что если:
    1. колба 10" с арагоном - убираем механические примеси, цветность, частично органику, частично жесткость.
    2. br9 - железо
    3. A6 - остатки органики, жесткость и окисляемость.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Нет! Врут! Это агрессивная реклама!
    Эти "умельцы" из терры давно бы запатентовали засыпку и на Западе деньги зарабатывали!:)] Но там их быстро на место поставят! Там этот лохотон не пройдёт!
    Фирму "МММ" и их рекламу помните?:)] Я помню... и Лёню Голубкова с графиком "заработанных" денег на бульдозер:)] и Марину Сергеевну, сняла проценты за неделю и сапоги новые купила...:)]
    Каждый должен знать и осознавать: чем выше процентная ставка по вкладу (обещания невозможного:)]), тем выше риск потери денег!
  14. МТТ
    МТТ
    МТТ
    При правильном применении и эксплуатации негативных отзывов о работе Br не получали. Правда получали неприятности на работу наших сотрудников.:|: Человеческий фактор!
    Не нашел абсолютно никаких данных хотя бы намекающих на технологию очистки. Заявлены такие параметры что вызывает подозрение. Думаю что Килби прав. Реклама чистейшей воды. Если есть еще какие ссылки кроме той что с показанным баллоном скиньте, посмотрим.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да они используют МС и АС ! Ничего уникального. А показатели у суперфильтров такие исключительно за счёт опыта сотрудников фирмы.:)]
