1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Обезжелезиватель при Вашей окисляемости работать не будет. Возможно поможет дополнительное окисление в колодце.
  2. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    А что если так:
    1. Гейзер арагон 10'' - механика.
    2. Аквафор викинг - окисляемость с 11,5 до 6, запах.
    3. Промфильтр ЭФС508-PBBFe - железо. (может и не нужен, думаю не нужен).
    4. АКВАФОР WaterBoss 700 - жесткость.
    5. Какой нибудь угольный картридж - добить окисляемость.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Денис, поймите, там приведён обобщённый технический паспорт - по сути "рыба", в которой не указаны размеры минеральных танков и объём загрузки, соответственно и разбег производительностей широк.
    От давления воды в системе номинальная производительность никаким образом не зависит.
    Бумага всё стерпит...
    В таком случае лучше поз. №2, №3 и №4 заменить одним фильтром с засыпкой Экософт-микс. (кабинет с китайским клапаном управления, с расходомером и байпасом, загружено 22л смеси Экософт-микс. Выйдет раза в полтора дешевле)
    По крайней мере это будет работать по окисляемости и по железу и по жесткости, хотя я был и остаюсь приверженцем раздельного осветления и умягчения воды.
  4. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Я не нашел инфы о том, что Аквафор викинг снижает окисляемость с 11,5 до 6. Если у Вас есть ссылка, скиньте. То, что они дают очищение от органики до 90% правильно. НО! Везде стоит ключевая фраза. Срок службы картриджа зависит от частоты использования и качества исходной воды. В итоге объем очищенной воды может быть не 50 000л, а 500. Срок службы картриджа зависит от многих факторов. Ведь органические вещества, находящиеся в воде весьма разнообразны по своей природе и химическим свойствам.
  5. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Не всегда информацию нужно искать в интернете, я пообщался с техническим специалистом аквафора,
    так вот вы правы ...
    не всегда.
    Например воду из болот около ладожского, угольный картридж не берет. Там много органики и железа, а главное нерастворенных примесей.
    В моем случае как я понял железа не так много,
    рыжый осадок на сантехники - в большей степени концентрация солей жесткости подкрашенная железом.
    Так что получаеться что мне воду надо не от железа спасать, а от жесткости и окисляемости.
    Что касаеться викинга, то там очень интересная технология ...
    Дело в том что здесь не обычная угольная засыпка и термообработанный пресованный картридж с порами от 1 до 5 микрон. Соприкосновение с водой куда больше чем у аналогичных картрижных фильтров, и приближено к большим колбам с большой загрузкой.
    Для сравнения:
    Викинг 10-25 л/мин. (малые размеры, возможность слива воды)
    Колба с угольной засыпкой 16-33 л/мин. (большие размеры, постояннное отопление)
    При этом время на регенерацию и кол-во воды на промывку куда меньше.
    Думаю, если викинг не справиться то и колбе не чего не сделает.
  6. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    А где можно почитать про такой кабинет?
    Чем кроме цены он отличаеться от waterboss?
    Кстати сколько он стоит?
    Хотелось почитать техническую информацию, сравнить с waterboss
    Предложение по цене в личку.
    Вот что нашел.
    Графеновый сорбент.
    https://rutube.ru/tracks/1530070.html?v=5cead138c429fe9bc33aaa90861033e0
  7. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Уже несколько лет мечтаю купить УСВР без колб и картриджей - не продают.
    ... давно бы запатентовали засыпку и на Западе деньги зарабатывали (а здесь их, похоже, пилят).
    Значит что-то не так в этом УСВР...
  9. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    По поводу засыпки все ясно, непонятно про кабинет?
    Системы умягчения и обезжелезивания WaterBoss имеют принципиальные отличия по сравнения с традиционными умягчителями типа "кабинет", собранными "на базе" пластиковых баков и управляющих клапанов.
    А как устроен ваш вариант? Какого он размера? Что умеет?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Маркетинг рулит! - видно, что целый коллектив маркетологов работал...
    Можно разобрать по косточкам все описываемые "преимущества"...
    Что касается кабинета, то это только внешний вид.
    Габариты: 560х335х1120
    Внутри: стандартный минеральный танк (баллон 1035), сзади стандартный солезаборный клапан с ограничительным поплавком.
  11. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Приветствую всех!
    Очень познавательная тема, особенно для тех кто уже имеет представление об очистке воды.
    У меня такой вопрос: в лаборатории могут мерить показатель ХПК (химическое потребление кислорода), но не могут мерить Окисляемость. Связаны ли между собой эти показатели? Если да, как именно количественно. Как можно судить об Окисляемости зная ХПК?
    ЗЫ: с железом у себя боремся так - умягчитель в баллоне 10х54, уже 3 года чистит воду из скважины, жесткость около 5-6, железо 5-6мг/л, растворенное. Рыжей воды никогда не обнаруживалось, но очень советуют раз в несколько месяцев промывать катионит раствором кислоты, чего и придерживаюсь.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1 мг/л О2 соответствует 3,95 мг/л KMnO4
  13. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Итак давайте разберемся ...
    1. Что значить разобрать по косточкам, давайте подробней.
    2. Размер вашего 560*335*1120=0,2101 кв. м.
    (объем засыпки 22 л., соли - ?)
    waterboss 375*476*645=0,1151 кв. м.
    (объем засыпки 19,8 л., соли - 55 л.)
    Отношение размер/засыпка
    Ваш вариант - 0,00955, waterboss - 0,00581 разница почти в два раза.
    Так в чем выгода в засыпке?
    я пока не вижу разницы, давайте разберемся ...
    У вас такая таблица есть.
    Технические характеристики
    Жесткость - до 24/31 мг-экв/л
    Содержание двухвалентного железа - не более 10 мг/л
    Содержание трехвалентного железа - до 0,5 мг/л
    рН - от 6 до 8
    Температура - от +4°С до +50°С
    Содержание нефтепродуктов - до 1 мг/л.
    Макс. производительность, м3/ч 2,3
    Рабочая производительность, м3/ч 1,5
    Макс. компенсируемая жесткость, мг-экв/л 24,1
    Макс. накапливаемая жесткость, мг-экв 35490
    Максимальное содержание в воде ионов железа и марганца, мг/л 10
    Минимальный pH 6
    Фильтрующая среда Power Clean (супер мелкая смола), л 19,8
    Количество соли на одну регенерацию, кг 1,14
    Удаляемая жесткость, мг-экв 23140
    Продолжительность регенерации, минут 20
    Количество воды на одну регенерацию, л 60
    Максимальный поток воды при регенерации, м3/ч 0,5
    Максимальное содержание хлора, мг/л 1
    Тип процессора 4-х кнопочный
    Высота, см 65,4
    Основание, см 37,5 х 47,6
    Присоединительные размеры, дюйм 3/4
    Возможный запас соли, кг 55
    Электрические характеристики 12 В, 1 фаза, 50 Гц
    Рабочая температура воды 3-49 °С
    Давление воды (min - max, атм) 1,4 - 8
    Падение давления при производительности 0,91 м3/ч 0,22 атм
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я не пробовал, но думаю, литров 100 (4 мешка) соли засыпать можно, но не нужно.
    Насколько я понял проблему вашей воды, для Вас важны не размеры, а функциональные возможности прибора, стандартный Ватербосс их не обеспечивает в плане снижения окисляемости.
    Данный "кабинет я привёл в качестве примера. Кстати, корпус "кабинета" - дорогое удовольствие, если этот корпус заменить на обычный 70-литровый солевой бак, то будем иметь ряд преимуществ:
    1. можно увеличить высоту баллона, - а значит качество взрыхления смеси Экософт, и её количество (до 35 литров для 1054).
    2. проще снять баллон (удалив из него воду) и увезти его на зиму в тёплое место, а солевой бак оставить на даче.
  15. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    По порядку.
    1. Согласен объем соли не критичен.
    2. Размеры важны, но функциональность важней.
    3. Ватербосс окисляемость не уберет это зделает угольный фильтр и то частично. (что ваша засыпка может убрать окисляемость, если так то опишите физику или химию процесса)
    4. Ватербосс снять проще, у него меньше размер. Да а потом как быть зимой, я хочу приезжать наездами, система водоснабжения позволяет. Так вот Ватербосс я могу возить с собой а ваш вариант?
