1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Интересно .
    А какой анионит применяеться в вашей засыпке?
    Почему его 20%?
    Какую функцию несет остальная часть засыпки, для чего она мне?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Какой в Экософте анионит-органопоглотитель там применён, не знаю.
    Нечто подобное можно намешать самостоятельно. Скажем, так:
    - анионит Гранион DOC2001 - 20% (об.)
    - катионит Гранион D001 - 70% (об.)
    - гравий окатанный фр. 2-5 - 10% (об.).
    Полагаю, это позволит ещё сэкономить.
    Инерт не нужен - лучше взять баллон повыше.
  3. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    По моим сведениям смолы Гранион производят в Китае…..Применяются в основном для деминерализации воды (нормальной воды с ПО – до 5) и снижают эту ПО всего на 3 – 4 единицы. Если это не так поправьте.
    Теперь Экософт. В статье в т.4 указана формула для расчета объема воды между промывками для загрузки С. Если посчитать по снижению ПО с 11.5 до5 (как у Русакова Дениса ) и объемом засыпки в 100л то объем воды очищенной между 2 регенерациями составит всего 27,6 л……
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сегодня, наверное 70% продукции производится в Китае. Кое-что делается очень неплохо. В том числе и смолы Гранион. Ассортимент смол широк. Есть смолы - аниониты для обессоливания, применяются в паре с катионитами для обессоливания.
    DOC-2001 - анионит-органопоглотитель, для этого и применяется.
    По поводу формулы, там опечатка, объём Vж и Vок надо считать в 1000л, то есть в кубах.
    (мг-экв/мл х л)/(мг-экв/л) = 1000л.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Всё правильно, есть развитые страны, где китайский Гранион, как наши машины с "ядовитым выхлопом", на пушечный выстрел не пропустят. А есть "не-до-развитые" страны, где занижены или отсутствуют или слабо контролируются нормы и качество сырья - смолы и побочные продукты из сырья:)], которые выделяет продукт в процессе работы! Поставщики этой "тухлятины" - с громким названием Гранион мне с гордостью рассказывали, как они учили китайцев делать эту тухлятину. Китайцы делали и отправляли в Россию, а здесь им - поставщикам, приходилось тратиться, "домывать" за китайцев смолу! Китайцы молодцы, тратиться не хотели, а эти "умники" думают, что они китайцев учат работать! :)]
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А вот лично я засыпал в свой собственный умягчитель макропористый катионит "Гранион D-001".
    Отмыт прекрасно - белый-белый. И для меня не имеет значения, китайцы его домывали или питерцы, тухлятиной он не пахнет. Пошёл второй год, признаков отравления не испытываю.
  7. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Провел первый эксперимент.
    Имея две колбы под картриджи 10" slimLine.
    Испытывал комбинации картриджей:
    1. Арагон Ж >25 л/м,
    2. Арагон 2 Ж 6-15 л/м,
    3. Угольный картридж промфильтр ЭФС 250-10РУ,
    4. Угольный патрон (колба засыпного типа, где вода проходит снизу вверх по картриджу, принцип действия колб засыпного типа в миниатюре)
    5. Ионообменный картридж промфильтр ЭФС 250-PFE,
    6. Механический полипропиленовый пористостью 1 мкм.
    Вода, проходя фильтры, отстаивалась на предмет осадка.
    Первые выводы:
    1. Заявленные производителями характеристики, на мой взгляд соответствуют действительности.
    2. Арагон Ж >25 л/м, лучше всего справляется с механическими примесями, эффект квазиумягчения не мешает дальнейшей очистке.
    3. Арагон 2 6-15 л/м разбивает растворенное железо на более мелкие фракции, которые не задерживаться на ионообменном фильтре.
    4. Был приятно удивлен, при комбинации ЭФС 250-PFE и Угольный патрон, на скорости 2 л/м осадка не было вообще. :)
    5. Проба на анализ воды бралась не совсем верно, ведро на дно колодца и вверх. Так вот на дне больше мути, на поверхности коллоидного железа.
    Насос качает воду, не доставая дна примерно 1,5 метра. Вода без фильтров текла прозрачной при отставании, конечно, давала осадок. Значит, колодец все-таки выполняет первую ступень фильтрации воды.
    Полагаю, что уголь убирает органическое железо лучше, но его действительно надо много, очень много. Ионообменный способ работает, но с углем лучше.
    Жаль что не удалось достать универсальную засыпку, мешок 25 кг. для эксперимента дорогое занятие.
    Возникает еще один вопрос, по чему нет универсальной засыпки с добавлением угля?
    Так, что не все так плохо.
    Проведу еще несколько экспериментов, там буду думать.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Как же нет? Насыпаете в баллон сначала уголь, затем катионит, анионит-органопоглотитель. И всё!
    Только вот срок службы угля в таком фильтре не превышает одного года, а срок службы ионита раз в пять больше. Не экономно!
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Тухлятина - это не значит, что смола плохо пахнет. Это значит, что смола плохая, как тухлятина!
    То что макропористый катионит "Гранион D-001" отмыт прекрасно - белый-белый, не влияет на качество этого продукта. Выглядеть он может как мухомор на все 100%, а скушаешь его и "копытца больше не пригодятца".:)]
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Интересно, как там поживает Денис Русаков?
  11. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Спасибо, замечательно :)
    В общем, так, купил 3 колбы bigblue 20'' + счетчик воды.
    Установил картриджи:
    1. Обезжелезователь промфильтр ЭФС 508-ВВ Fe.
    2. Два скрученных арагона ж 9-11 л/м + самодельный крепеж.
    3. Угольный картридж kristal засыпного типа в виде колбы.
    На все ушло примерно 10.000 руб.
    Израсходовано 1,5 куб. воды,
    железистого осадка нет даже после кипячения, пропал запах, вода явно стала лучше:)
    Обезжелезователь промфильтр рассчитанный на поток воды 30 л/м, ограничивается арагонами с пропускной способностью примерно 15 л/м, далее идет доочистка угольным картриджем.
    Попробую замерять осадок через каждые 10 куб., через 100 куб. планирую сдать воду на анализ.
    Примерный расчет стоимости картриджей на 100 куб. воды - 3500 руб.
    1 литр - 0,035 руб.
    Что касается расхода воды, то одновременно работающий душ, раковина в с/у, раковина на кухне, бачок туалета, в нормальном рабочем режиме расходовали 15 л/м. т.е. 0,9 куб. час. Это обстоятельство только мне на руку, чем меньше поток, тем лучше фильтрация.
  12. engeneer
    engeneer
    engeneer
    Гость
    Помогите разобраться со своей водой! Харьковская область , пос.Ч.Тишки ,скважина 50м.Воды очень много,но было сделано 2 анализа :первый -в СЭС 06.2006 (скважина пробурена и обвязана 06 .2005)-Fe2+=0,67мг/л,Н2S=3,06mg/l ,общая жесткость=8,0 ,мутность 2.15 ,цветность 64,запах 3 бала ,щелочность 7,1.Всё остальное в норме . Дом нежилой ,вода использовалась по выходным и праздникам в весенне-осеннее время для полива и мытья машины.Второй анализ сделан перед установкой сантехники в доме 09.2008 в лаборатории исслед.св-ств воды и способов водоподготовки-(сливал воду 20 минут):Fe2+=49,3mg/l !,жесткость общая 13,1 (устранимая 6.85), рН 7.27 ,щелочность 7.7,окисляемость5.5(первый анализ 2.78) .вкус и запах по 3 бала.С чем связано такое ухудшение качества воды и реально ли её вообще привести в норму?Посоветуйте с подбором оборудования водоподготовки!
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Приведите все имеющиеся у Вас показатели по обоим анализам воды.
    Возможно, придётся взять третью пробу...
    Перечень показателей на нашем сайте в разделе "анализ воды".
  14. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Наверное, не со своей, а с моей водой:)
    Думаю сначала надо определиться с тем, как и когда будет использоваться вода.
    По этому.
    1. Планируется круглогодичное проживание (имеется ввиду постоянное отопленное)?
    2. Какой будет расход воды л./м., куб/час, куб/сут.?
    3. И только потом анализ воды, способы фильтрации.
    Дело в том что,
    если нет постоянного отопления и нужен регулярный слив воды в зимний период, то пожалуй систему очистки придется делать на картриджах.
    Если расход воды более 1,5 куб/час. то картриджи могут не справиться, или их нужно будет очень много.
    Тогда встанет выбор между стоимостью очистки воды и постоянного отопления.:|:
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Вчера 29 мая (пятница) по российскому телеканалу РЕН TV вечером показали докуменальный фильм про токсичные китайские игрушки и много про что ещё из поднебесной. Показали детей:(, родителей:(. Про подделанные сертификаты качества на эти игрушки и т. д. Я не буду пересказывать фильм. Кто смотрел, тому не нужны комментарии!
    Так вот, это Вы, уважаемый, застряли в начале 90-х годов. Мне не интересно куда или во что шагнул Китай. Важно другое, прав Я на все 100%.
    Про китайскую смолу высокого качества для России Вы меня сказками не кормите.
    Раз Вам дорого качество, то расскажите публично всему форуму, как проходит сертификация партии товара (китайской смолы).:)]
    То же самое, что и колбаса, сделанная по ТУ и без мяса! :)]
