1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Mawradaki
    Mawradaki
    Mawradaki
    Гость
    Уважаемые специалисты как вы прокоментируеете такой метод очистки и одновременного обеззараживания с помощю проточного электролизера (электролиз хлоридсодержащих расстворов с выделением гипохлорита Na) выгодный и эффективный ли этот метод для водоподготовки в типичном загородном доме. Может этот способ являэтся достойной альтернативой аэраци, и дозированию реагентов? Как вы думаете?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если вода - хлоридсодержащий раствор - возможно, это вариант. Предъявите форуму конкретный агрегат, конструкцию, условия эксплуатации, цену...
  3. dimanische
    dimanische
    dimanische
    А вот и мой анализ, что посоветуете?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Любопытно узнать, откуда водичка? - регион, источник.
    Как ведёт себя при отстаивании?
  5. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Граница Московской и Владимирской области по горьковскому направлению.
    Скважина 26 метров.
    При отстаивании через полчаса приобретает насыщенный цвет детской неожиданности. Через дня полтора неожиданность выпадает в осадок, вода становится практически прозрачной и безвкусной.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    После удаления железа, марганца и сероводорода можно бутилировать и продавать.:)
    Воду надо фильтровать на MGS, затем аэрировать - в безнапорном режиме - затем снова фильтровать - на инертной загрузке.
    Можно попробовать сразу аэрировать, но будут проблемы с очисткой аэрационной ёмкости от осадка, и с работой насоса второго подъёма.
    ... или аэрировать при наборе в ёмкость большого размера (1,0-2,0 куба), и отстаивать там, отбирать к фильтру не со дна, оставшийся осадок периодически сливать из ёмкости.
  7. dimanische
    dimanische
    dimanische
    А есть шанс обойтись обычной напорной аэрацией и обезжелезивателем?
    Вода будет использоваться для бытовых нужд, душ, унитаз и т.д.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1. Не люблю напорную аэрацию - то компрессор не качает, то воздухоотводчик не держит.
    2. Если много сероводорода, окисление железа будет неполным (но результат всё равно будет, много зависит от диаметра баллона и применяемого катализатора).
    3. Всё равно высота слоя должна быть 2м, а это значит - две ступени фильтров засыпного типа.
    Тогда уж лучше напорную аэрацию заменить на дозирование гипохлорита натрия, а в баллон засыпать "Quantum".
  9. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Дело в том, что бак на 2 куба просто не получится поставить. Кстати говоря, кто-то из соседей уже после меня бурил скважину на известняк, что-то около 70 метров, говорят что показатели в норме кроме запаха. Может проще еще одну скважину продырявить?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если в имеющейся скважине воды достаточно, то не стоит бурить новую, на известняк. Сегодня только запах (который, кстати, тоже надо удалять), а завтра ... весь букет.
    Состав воды в имеющейся скважине интересен из за малого солесодержания, любопытно, насколько стабилен этот состав воды.
    А сколько места есть?
    Вот в этом варианте понадобится площадь под оборудованием около 2,5 х 0,6 м.
  11. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Скважина с расходом справляется.
    По поводу места, есть подвал с уже зашитым полом и люком в нем. Первоначально предполагалась отдельная постройка с котлом, всей водопоготовкой итд. но пришлосб пока отложить до лучших времен.
    Размеры помещения ШхВхГ 5,5 х 2,5 х 2 м . Запихнуть туда получится только баллоны.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если размеры и расположение люка в полу позволяют опустить в подвал бак диаметром 56см и высотой 2м, то с безнапорной аэрацией и двумя фильтрами всё получается.
    Можно бак поставить на 1 этаже?, а фильтры и насос внизу.
  13. dimanische
    dimanische
    dimanische
    Боюсь что 2 метра будут уже подпирать потолок. И размер люка тоже придется слегка подгонять. Да и еще один насос городить не хочется, чтоб шумел и вибрировал. Того, что в скважине вообще не слышно и запас еще 100% по напору.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    С учётом наложенных Вами ограничений, остаётся два варианта:
    1. Напорная аэрация (компрессор) + дозирование реагента, затем фильтрация на двух последовательно соединённых фильтрах засыпного типа, причём первый лучше засыпать инертной загрузкой (например - АС+МИУ-С), а второй MGS.
    2. Напорная аэрация (эжектор) + дозирование реагента, затем два фильтра с ручной промывкой, с засыпкой АС+ МИУ-С на первой ступени и "Quantum" на второй.
    ...или попробовать без аэрации, обойтись только дозированием...
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Шанс есть!
    Дом постоянного или сезонного проживания?
    Зимой "холодный" или "тёплый"?
