1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Так все начиналось - 2005г.
  2. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Во время очистки воды окисленное железо начинает забивать насадку с BIRM, постепенно снижая ее активность и в конце концов вообще катализатор перестает работать. Как Вы боритесь с этим явлением? Да и в воде выходящей из бочки с BIRMом всегда присутствуют мелкодисперсные включения обусловленные вымыванием активного слоя катализатора. Какие фильтры стоят у Вас на выходе?
  3. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Я не совсем понял вопрос.
    Бочка с бирмом регулярно промывается обратным потоком. Там на бочке есть кран на шесть положений.
    А на выходе бочки с бирмом стоит обычный фильтр картридж 0,5 микрон.
    Но, толку от него никакого - он всегда чистый.
  4. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Вот это и хотелось услышать. Что у Вас система очистки: фильтр с засыпкой BIRM, снабженный системой обратной промывки с ручным управлением и финишная очистка воды с помощью кортриджного фильтра 0,5 микрон. Хоть она и самодельная но технологически выполнено правильно (с Ваших слов конечно). А то для форумчан из первых постов создалось впечатление, что если в любую бочку засыпать мешок BIRMа и подать туда воду, то сиди и пей чистейший продукт.
  5. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Нет! Конечно любая бочка не подходит!
    Подходит либо специальная бочка, либо можно использовать бочку для фильтрации воды в бассейнах.
    Устроены они примерно одинаково и имеют возможность обратной промывки.
  6. KILLER
    KILLER
    KILLER
    В серцах людей
    Блин! Так ведь так и нужно было писать, что бы нам "неспецам" не гадать. А еще я прочитал, что эта самая "бочка" должна быть из нержавейки или пищевого металлопластика. А может еще куча каких-то ньансов нужно учесть. Нет если заботишся о здоровье нужно спрашивать профессионалов!
  7. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Я упорно пью эту воду, мне все говорят, что вода когда постоит ржавый осадок дает, но я и сама это вижу. Нет худо без добра, после употребления этой воды у меня показатель гемомлобина стал немного выше нормы (верхнего предела), а до этого я много лет страдала анемией, и лекарственные средства особо не помогали. Я НЕ призываю вех следовать моему примеру, просто сообщаю как эта ржавая вода мне помогла.:)]
  8. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Я, извиняюсь, думал - все понятно!
    У меня на фотке в посте 16 эта бочка видна, справа от накопительного бака.
    Нюансов конечно куча, есть два варианта:
    - пусть приедут и сделают спецы,
    - разобраться самому и сделать самому.
    Вам вибирать. Я, не спец, просто проблему поборол самостоятельно, когда еще этих обезжелезивателей и в продаже не было.
    Я, в свое время пытался выяснить - степень вреда воды с железом.
    Ничего толком не нашел. Т.Е. прямых фактов патологии нигде нет.
    Единственное, что нашел - в местах, где в воде много железа, у населения рыжеют волосы, но, то, что никто от этого не умер - это точно.
  9. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Интересная новость, примем к сведению :)
  10. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Обращаюсь к МТТ.
    Скажите, есть ли у Вас механические фильтры, обязательно с промывкой, на производительность 0,5м3/час? Это нужно для 17-ти этажного офисного здания. Я смотрел на Вашем сайте Сапфиры, но они уж очень производительные, есть ли что поменьше? В Екатеринбурге есть ли что?
    Вообще чем промывные выгоднее картриджных? Считаю, что минусов у них больше.
    "-" автоматика
    "-" насос на промывку
    "-" устройство канализации
    "-" эксплуатация
    "+" цена ниже
    "+" габариты
    Заказчик упирается за самопромывные.
  11. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Да Михаил, пока у нас засыпные механические фильтры с обратной промывкой по производительности от 1,5 м3/час. На более малые производительности есть картриджные, работающие с картриджами из полипропилена или активированного угля и соответственно с более тонкой очисткой, чем песчаные. А также есть промывные с активированным углем, дополнительно очищают воду от хлора посторонних привкусов и запахов. О марках не говорю, что бы не попасть на рекламу. Если нужно пишите в личку, отправлю более подробную информацию.
    Касательно преимуществ. Расходы в расчете на очищенный объем промывного фильтра в несколько раз меньше картриджного. Засыпку можно промывать, картридж после использования подлежит замене. Отсюда замена картриджа в среднем 1 рас в 3 месяца - засыпки раз в несколько лет. Материал в промывных не слеживается, следовательно, в нем не образуются каналы, по которым проходит основной поток воды, а значит, фильтроматериал "вырабатывается" полностью.
    Насосов на промывку не требуется, промываются обратным потоком. Канализация - да.
  12. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Я смотрел наших местных производителей картриджей. Цикл у них на 3 года. Канажку не надо. И не менее важный фактор - напор на вводе маленький требуют, в отличие от промывных. На 1,5 м/час ставить не хочется. 0,5 - у нас максимальный пиковый, а средний раза в 2 меньше. Не поймут.
    Но заказчик видел промывные и хочет их как бы мы его не уговаривали. А их просто нет. 3 человека 3 дня уже инет шерстят.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Странно. А я всегда считал, что железистые бактерии (равно как и серобактерии) - анаэробы, и при контакте с кислоролдом воздуха погибают.
    Я что, ошибался?
    Вы не могли бы уточнить, как проявляется это ухудшение работы бирма?
  14. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Правильно дохнут (хотя при такой аэрации не уверен что 100%) и разлагаясь выделяют сероводород.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    И сколько же времени надо. чтобы они все подохли?
    А через сколько времени сероводород уйдёт из воды, стоящей в открытом баке?
