1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А это очень характерно для таких фирм.
    При вашем количестве железа, я бы купил компресор, аэрационнцю колонну, и баллон 1024 с BIRM, за все про все 35-40т руб. выйдет.
    Жесткость на пределе конечно, можно на питьевую воду еще добавить осмотический фильтр.
  2. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Прошу прощения когда пост писал замечтался и мысль оборвалась. Фильтр решил поставить, потому что после полугода простоя скважины, вода которая сейчас идет стала очень быстро желтеть, не смотря на то, что баклашка с водой набранной полгода назад до сих пор чистая и практически без осадка. Позвонил бурильщикам они посоветовали выкачать кубов 10, выкачал кубов 6 вода стала намного медленнее желтеть и осадка намного меньше, но прошлогоднего результата воды (вообще не желтеющей) пока не добился. Поэтому решил все-таки поставить фильтр-обезжелезиватель. Проживание сезонное, летом, зимой возможно, но не в ближайшие годы, воду от скважины тянул с учетом возможности все зимой использовать на глубине 1,5 метра.
    Сейчас у меня в бане кухня, душевая кабина и мойдодыр, другие точки разбора на улице и не включаются в обезжелезивание. Расход, я думаю, не более 1 куб. в час. Жесткость вроды как в Москве, даже не знаю надо ее удалять - бойлеры у меня с закрытыми ТЭНами. Да фильтр предложенный буровиками жесткость тоже удаляет.
    Вообще хотелось бы в идеале поставить обезжелезиватель который не дребует никаких манипуляций кроме промывки.
    У меня дача и ставить компрессор, аэрационную колонну не хотелось бы, нет ли системы попроще?
    На питьевую потом поставлю обратный осмос, а ваще мы и такую воду пьем с удовольствием, правда для готовки и чайника пока из Москвы возим.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Видимо изменились параметры воды. Железа стало больше, и/или рН стал выше.
    Есть ещё вариант с эжектором водовоздушным.
  4. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Посмотрел вашу статью про дырку в баллоне от обезжелезивателя - очень познавательно. Неужели ничего не придумано для простой консервации системы обезжелезивания на зиму? Вообще, дырку-то я думаю смогу сделать в баллоне, вот только еще осталось его подобрать.
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Это не просто <<ДЫРКА>> это нижний слив!
  6. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Да, конечно, нижний слив.
    Сейчас позвонил в МТТ, там мне предложили БИРМ 28 за 23 тыс + 2500 за нижний слив, который они дополнительно устанавливают. Но я так и не понял будет ли эта установка работать без аэрации (говорят, что "там все внутри есть":)] Тут товарищ из МТТ вроде был, мож че скажет?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    БИРМ 28 - это, пардон 0,5 куб/ч, да и "дырка" ему не нужна. Достаточно выдавить воду воздухом, и положить маленький фильтр на бок.
    И ещё. Открою большой секрет. Если из баллона любого размера выдавить воздухом воду до уровня, при котором "бульки" пойдут из трубы, то можно не беспокоиться о "размораживании" баллона и поломке фильеры на 99 %!
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Только это не секрет давно. Но на мой взгляд, выдавливание воды компресором не всем удобно в плане времени консервации системы. Компресор AP-2 баллон 1054 у меня выдавливал до пузырьков 10-15 минут.
    Если таких балонов 3 то только слив сиситемы около часа.
    ри наличии нижнего слива это 5 минут на открытие кранов.
    Кроме того нижний дистрибьютер не даст выдавить всю воду, останется см 10 при замерзании возможно деформация щелок дистрибьютора. Вообщем я бы е рисковал, а предусмотрел полный слив баллона.
  9. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Это все конечно очень полезно и интересно про слив, но вот какой именно обезжелезиватель мне подойдет никто не может посоветовать?
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Таки уже посоветовал.
    Это первый вариант.
    А второй вариант
    Поставить 1054 с ионнообменной смолой, она и жесткость погасит и железо подберет, железо то у вас Fe+2 или Fe+3 это принципиально для ионнообменной смолы
  11. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Спасибо за помощь, а можете дать хоть какую-нибудь ссылка, на подобную установку?, чтобы разобраться,
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Как вариант http://www.bestwater.ru/shop/UID_586.html
    тут принцип, подобную систему можно гораздо дешевле собрать самому из комплектующих.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Он в ауте, шучу!:)]
    Я не товарищ из МТТ, но скажу, что на Вашей воде этот фильтр будет работать.
    Чушь, в этой конторе дешевле точно не купите! Внимательно взгляните на технологию и цены.:)]
    Удачи!
  14. putnik245
    putnik245
    putnik245
    Гость
    Добрый день.
    Просьба прокоментировать анализ воды из колодца.
    Почитав форум я понял что для нормальной очистки необходима фильтрующая колонна, но так как зимой в доме не живут, то этот вопрос думаю оставить на следующий год. Интересует такой вопрос а можно ли используя магистральный фильтр с катриджем например Арагон ("Гейзер") сделать воду пригодной для бани.
  15. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Спецы, подскажите, мне вот по моему анализу:
    Подобрали вот такой набор:
    Танк 1354 (102 л)
    Гравий кварцевый 12 кг.
    БИРМ регуляр 56 литров
    Голова ручная
    Труба водоподъемная для танка.
    Как думаете будет работать?
