1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Нет!
    Как минимум нужна напорная аэрация.
  2. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Уважаемые,кто подскажет?При заливе воды в бассейн где то после 10-15 кубов,вода пошла без всякого железного осадка, как и была сначала после бурения.Это что ржавчина от труб?
  3. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    А есть какие-нибудь варианты без компрессора и реагентов?
    Или допустим взять танк еще большего размера, с учетом того, что расход воды будет не более 1 куб в час. Т.е. пропускать через обезжелезиватель рассчитанный скажем на 4 куба, всего 1 куб, это поможет избежать аэрации?
  4. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Никто видимо не в курсе.
    Тогда еще один вопрос.
    Инжектор для подсоса воздуха в танк, что это за штука и каков принцип работы?
    Говорят, что эта штуковина заменяет компрессор, при малом расходе воды, стоит гораздо дешевле, и хорошо аэрирует воду.
  5. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Денис, как Ваша конструкция, ещё работает?
    У меня схожая задача, думаю пойти по Вашему пути!
  6. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Значит так,
    По счетчику за это время набежало 20 куб.
    При такой комбинации на первые 1-2 куб. все в идеале потом обезжелезователь забиваеться теряя свои св-ва примерно на 50%
    По этому на медне сменил тактику
    1. Механика 0,5 микрон (промфильтр)
    2. Обезжелезователь (промфильтр)
    3. Угольный засыпного типа.
    Арагоны пока решил снять они не плохо умегчают воду (эффект квазиумягчения) в остальном малоэффективны.
    Первые 2 куб. в идеале.
    Набежит 10 куб. напишу.
    Еще один совет!
    При напоре воды 1,5-2,8 атм. расход воды гораздо меньше чем при 6 атм.
    Мой опыт 1,5-2,8 атм.
    4 точки водозабора, больше 1,5 куб. в день израсходовать нереально.
    т.е. нет необходимости,
    так вот и подумайте какое кол-во воды надо очищать?
  7. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    По водопотреблению у меня всё намного проще - душ и раковина (раковину пока не поставил).
    Забавно было искать Арагон, на Каширке 1 и 2, никто про них не слышал, уже было подумал что не куплю. В итоге был приобретён Арагон2 и до кучи продавец, по сути впарил (уговорил), картридж СВТ-Феррум. Поставил Арагон и СВТ, после 10 минутной промывки набрал в ведро и ощутил разницу с исходной водой. После небольшого времени исходная вода покрылась пузырьками (начала окисляться) и потемнела до коричневого цвета, а вода после фильтрации так и осталась слегка желтоватой. Думаю добавить угольный фильтр, чтобы убрать мутность, как думаете поможет?
    И ещё вопрос, если отфильтрованная вода не покрывается пузырьками и не темнеет на воздухе, то значит железа в ней уже нет? (осадок не выпадает) Если да, то почему после подогрева в водонагревателе, вода становится темнее??
    И ещё, Арагон2 по растворённому железу похоже совсем не работает. Потому как когда я убрал СВТ, вода не отличалась от исходной. А СВТ меня сильно удивил, потому как при его покупке я не поверил до конца продавцу в том, что этот картридж работает по железу. На вид он вообще похож на механический картридж (типа мотка с верёвкой), но пропитан чем-то. Короче говоря, весь эффект от обезжелезивания, получается сделал СВТ.
    Теперь хочу приобрести ещё один СВТ, поставить их парой один за другим, перед ними механический, а на выходе Арагон2 и Угольный.
    п.с. У Арагона2 нижнюю заглушку выкручивали или нет?
  8. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    По порядку.
    1. какой ресурс и размер у СВТ-Феррум ? (думаю что придеться каждую неделю регенирировать, а через 2-3 месяца выбросить)
    2. думаю да, но на потоке 2 л/м (это маленькая струечка для душа не хватит).
    Угольник надо засыпной да еще и big blue 20"
    3. Так быстрее идет процесс окисления, по этому вода темней.
    4. Не правда, работает, просто быстро забиваеться. Если у вас много органики то арагон справиться лучше, просто его надо часто регенирировать. По этому лично я решил использовать только для умягчения.
    5. Два СВТ ...
    я тоже думал так сделать пока не дошли руки, интересно что у вас получиться:)
    6. Нет. Заглушку снимать нельзе не в коем случае, иначе не будет эффекта.
  9. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Денис, спасибо за подробные ответы!:)
    Какой ресурс у СВТ честно говоря не помню, надо глянуть, бумажку от него оставил. Но мне главное чтобы он 3 -3,5 месяца отработал, а дальше можно и выкинуть. Он вроде не регенерируется, но это не страшно потому как стоит не дорого.
    Я сейчас эксперементирую с 10' картриджами, чтобы понять как проходит процесс и что для этого надо.
    Кстати, в отличии от Арагона, СВТ так не понижает давление в системе, поэтому их хоть 2, хоть 3 штуки поставить можно.
    У меня есть фото воды, как было и как стало, и фото картриджей. Надо расместить для наглядности.
    И на последок хочу предостеречь желающих покупать вот это:
    ****://shop.evro.by/goods.php?id=209&category=54&mode=detail
    Купил это картридж, поставил,...давление в системе упало с 4 бар до 0.5 бар! Поехал в другой магазин, там сказали что мне попался скорее всего брак. Ладно, купил ещё один такой же, поставил, давление в системе упало с 4бар до 2.5 бар. Уже было обрадовался, что на этот раз брак не попался. Налил в белое ведро исходную и отфильтрованную после этого фильра воду.. одно и тоже.. т.е. эффект нулевой!!
  10. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    1. Я тоже с этого начинал, удачи !
    2. Смотрите на номинальный поток воды, там 2-3 л/м от туда и отсудствее эфеекта.
    У меня такой картридж вообще разорвало:(
    На самом деле они работают, их применяют в подготовки питьевой воды, где нет задачи гнать 9-15 л/м.
    У меня вопрос?
    а что за картридж СВТ?
    Он на big blue 20'' бывает?
  11. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Даже не знаю, на их сайте совсем мало инфы. А про этот картридж можно прочитать только в новостях. Ни фото, ни размеров!:(
    ***.swt.su
  12. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    А должно быть так.
    http://www.promfilter.ru/production/butfilters/ionoobmennue/ionoobmennue_7.html
    Нормальный производитель всегда укажет характеристики.
    К тому же вы уверены в том, что СВТ сможет вам поставить картридж больше slim line 10''.
    Так к чему тогда эксперементы если нет возможности расшириться?
  13. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Да, всё так. Но с ЭФС250-PFe особо не "разгуляешься" , всего 5л/м. Это тогда надо сразу большую колбу покупать!
    Пока попробую с СВТ, если будет эффект, то перейду на Промфильтр с большими колбами, если у свт нет больших размеров!
  14. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Я начинал именно с него на 2 л/м результат был превосходный.
    Обратите внимание на кол-во задерживаемого железа, сравните с вашим анализом, подсчитайте ресурс.
    Думаю, что ваш СВТ по своему составу то-же самое если не хуже.
    Зачастую многие продавцы указывают не полные хар-тики, приводящие потребителя в заблуждение.
    Например:
    пропускная способность и ресурс картиджа.
    Вода может бежать быстро, а очищаться плохо и т.д.
    Если у вас колодец не забываете о том, что в разное время года вода разная, а также вода может отстаиваться, а может и не нет.
    Есть еще одна едея, кидать в колодец таблетки, которые применяються для очистки воды в бассейнах. Здесь лучше всего подойдут на основе пергидроля.
    Сам не пробывал, думаю осадок на дне колодца будет колосальный. Что приведет к частой чистке колодца.
    Кстати производством механических картриджей тм Гейзер, занимаеться Промфильтр.
  15. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Вчера купил ещё один СВТ и угольный. В магазине увидел размер ВВ10. Так что большие размеры есть.:) Про 20 не скажу может тоже есть, но в магазине не видел.
    Вообщем в выходные буду мудрить с двумя картриджами.
    У угольных картриджей не увидел расход, ни у засыпных, ни у одноразовых. У каких больше расход ?
    ****://s16.radikal.ru/i191/0909/6a/59bc1ee26c1f.jpg
