1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Alex_bor1
    Alex_bor1
    Alex_bor1
    Жуковский Московской области
    Здравствуйте!
    Необходимо знать, какое именно железо присутствует в Вашей воде. Если присутствует растворимоежелезо Fe+2, то и такого бюджета Вам окажется мало, поскольку воду придется аэрировать. А если все железо нерастворимое Fe+3 (при этом Ваша вода должна быть сразу рыжей), тогда легко можно будет "отделаться" и 35 тыс. руб.
  2. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Денис, как у Вас дела?
    Как система, работает?
  3. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Спасибо хорошо.
    Поменял насос на более мощный, теперь давление в системе от 2,2 до 4,2 атм.
    Столкнулся с проблемой забивания картриджей механическими примесями. Причина была в том, что насос подсасывал ил из колодца, проблему устранил.
    Поменял картриджи, теперь их пять.
    1. BB20 механика 0,5 микрон.
    2. BB20 тот-же обезжелезователь
    3. BB20 тот-же обезжелезователь
    4. SL10 арагон 9-11
    5. SL10 арагон 9-11
    На внешний вид и ощущения, вода заметно стала чище, пропала жесткость, накипи меньше, чем из под крана в Москве.
    Планирую купить тесты для самостоятельной проверки качества воды, тогда и будут комментарии.
    Пока на унитазе появлялся в течении нескольких дней появляется небольшой рыжий налед, считаю это нормальным т.к. при содержании железа по нормам санпина он неизбежен.
    Воду 2 раза кипятим и пьем, после 2 кипячения железистой пленки нет, осадка тоже.
    И еще в продаже появились картриджи арагон3 под BB20. Хочу попробовать.
  4. vladimirm89
    vladimirm89
    vladimirm89
    Тюмень
    НАРОД подскажите пожалуйста как лучше собрать безнапорный аэратор?что лучше разбрызгивание сверху,поставить эжектор и на дно подавать воду чтоб вода бурлила или же есть какие то другие методы? кроме как поставить компрессор.есть бак из нержавейки 2 м высотой 50 см шириной и 1 м длинна.спасибо
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Самый простой эффективный и надёжный спрособ - распыление воды сверху (ёмкость вертикальная и заполнена водой наполовину), с одновременным барботажем снизу для перемешивания воды в целях поддержания осадка во взвешенном состоянии.
    Барботаж наиболее интенсивный получается при использовании производительного компрессора и мелкопузырчатого аэрационного элемента.
    Можно перемешивать воду с применением эжектора.
  6. vladimirm89
    vladimirm89
    vladimirm89
    Тюмень
    еще один вопрос ставить или не ставить уф лампу в бак,какую засыпку и какой балон ставить после аэратора,только что нибудь подешевле, думаю кварцевый песок засыпать.вот только вопрос профильтрует ли он?В ходе проведеных мной экспериментов, после аэратора отфильтровывает только арогон о.5 микрон
    ,после простого картриджа на 5 микрон вода немного мутная.есть ли засыпка на 0.5 микрон? В доме постоянно проживают 4 человека,кухня ,туалет ,душ,стиралка.Спасибо вам большое за ответы
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сравнивать картридж с засыпным фильтром нельзя. в картридже скорость фильтрации в десятки раз превосходит скорость фильтрации в засыпном фильтре, поэтому требования к картрижду выше.
    Можно и песок засыпать в баллон, фракцию 0,4-0,7. Но имейте ввиду, песок тяжёлый, для его нормального взрыхления нужна линейная скорость 40-50м/ч - а это 66-83 л/мин для баллона 1465.
  8. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Арагон достаточно быстро забивается, в инструкции написано, что надо регенировать содой и уксусной кислотой.
    Лично я сейчас пробую другой метод. Поваренная соль и перекись водорода (>30%).
    Замачиваю картриджи примерно на неделю, результат интересней базового.
  9. vladimirm89
    vladimirm89
    vladimirm89
    Тюмень
    дак надо или нет ставить уф лампу в бак,или же в другом месте?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Что, по Вашему, даст УФ лампа в баке?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    В бак (безнапорный) лампу ставить нет никакого смысла. Ставить на выходе в системе с безнапорной аэрацией после фильтров - самоуспокоение.:)]
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Теперь вывод напрашивается сам: если Вас беспокоит бактериальный фон - дозируйте в бак перекись водорода. Боитесь перекиси -дозируйте гипохлорит натрия.
  13. vladimirm89
    vladimirm89
    vladimirm89
    Тюмень
    А дело все в том что когда пропускаешь воду после аэратора через фильтр арагон -вода на взгляд кристально чистая,Причем в аэраторе вода мутная .но кгда вода после фильтра налитая в ведро постоит один день вода мутнеет и на стенках образуются пузырьки,я также предполагаю что это из за недостаточной аэрации т.к нет компрессора только распылением сверху
  14. vladimirm89
    vladimirm89
    vladimirm89
    Тюмень
    добавлю: из скважины вода тоже прозрачная
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Дозировать в бак перекись водорода минимум опасно. Дозировать в безнапорный бак гипохлорит натрия - бессмысленно. Обеззараживающий эффект будет нулевой.
    Р.S. Сейчас напишет, "опять всех запугивает".:)]
