1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Опасно чем?
    Московский водоканал бессмысленно хлорирует московскую воду?
  2. vladimirm89
    vladimirm89
    vladimirm89
    Тюмень
    кстати недавно в новостях показывали как дети газировку с перекисью смешивали -в реанимации
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Ссылка на авторитетную организацию неуместна! Технология водоподготовки Московского водоканала радикально отличается от предложенной Вами!:)]
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Гипохлорит-ион в трубе Московского водоканала отличается от гипохлорит-иона в аэрационном баке?
    Что Вы имеете ввиду? Дети в реанимации нашли перекись и смешивали с газировкой?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Именно, отличие такое же как и у "приказ цЕнтробАлта" и "приказ центробалтА".:)]
    Не вдаваясь в тонкости водоподготовки Московским водоканалом остановимся на главном. Хлор активное вещество подаётся в уже очищенную воду для сохранения полученного качества воды - обеззараживания.
    В Вашем случае, дозирование гипохлорита проводится в открытую ёмкость в воду с повышенной мутностью, цветностью, железом, марганцем, органикой и т.д. Доза должна быть "лошадиной":)] чтобы добиться эффекта. Дополнительно к этому Вы принудительно продуваете воду и "выгоняете"из воды хлор!:)]
    Поэтому дозировать в безнапорный бак гипохлорит натрия - бессмысленно. Обеззараживающий эффект будет нулевой.:)]:)]:)]
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В безнапорной ёмкости (в моём исполнении) вода сначала аэрируется методом распыления в воздухе, а уже затем стекает вниз, где в воду дозируется окислитель. Таким образом, доза нужна не лошадиная, а ровно такая, чтобы доокислить те элементы, которые не успели вступить во взаимодействие с кислородом воздуха, и не дать развиваться бактериям.
    Вода из под крана московской квартиры пахнет хлором сильнее, чем вода после системы очистки от железа с безнапорной аэрацией и дозированием гипохлорита натрия в бак в загородном доме.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Приходится повторяться.
    Ваш гипохлорит весь уходит только в "гудок"!
    Andre.voda
    Ну вот и результат, только "гудок".:)]
    У меня в квартире вода хлором не пахнет!
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Повторения смысла не меняют.
    А он в Ваших высказываниях непонятен не только мне.
    Хлор - активное вещество, подаётся в уже очищенную воду не для обеззараживания её, поскольку она и так очищенная, а для того, чтобы воспрепятствовать развитию микрофлоры и бактерий в трубопроводах, протяжённость которых в Москве составляет сотни километров.
    Вы принюхались.
  9. balloo
    balloo
    balloo
    Russia, Nab. Chelny
    поможет ли избавиться от железа в воде из скважины фильтр обратного осмоса с производительностью литров на 600-750 в сутки (ARO-150 или ARO-200)?
  10. aquatoris
    aquatoris
    aquatoris
    Пермь
    Может, но.. Производительность 150-200 галлон/день номинальная (для давления 4 бар и t 25 C) и действительна для новых мембран. В реалиях производительности таких систем достаточно лишь для питьевых целей.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Масло масленое.:)]
    И чего здесь нового?:)]
    Andre.voda
    Чего-чего доокислить?:)]
    Ваша вода в ёмкости какая? Не очищенная!
    Из неё что чудесным образом улетучилась органика (гуминовые и фульвокислоты), испарилось железо, марганец, сульфиды? Пропала мутность и цветность?:)]
    Ваш окислитель дозируется в аэрированную воду и вступает в химическую реакцию со всем этим набором и даже с окисленными, выпавшим в осадок железом - гидроокисью и марганцем! И всё это с учётом того, что ёмкость открытая! Что, не так? Поэтому и доза лошадиная!
    А если Вы дополнительно ставите дозирующий насос, то на 99,9% только для окисления и разрушения вышеперечисленного. Чтобы добиться обеззараживания надо чтобы сначала хлор прореагировал со всеми примесями в воде, разрушил комплексы, вступил в хим. реакции, а только потом избыток свободного хлора дал обеззараживающий эффект! При этом помним, что ёмкость открытая! Или не так?
    Так отвечайте по существу, а то сплошное маневрирование!:)]
    Обращаюсь к специалистам, ответьте прав я или не прав?
  12. Danp
    Danp
    Danp
    День добрый, помогите советом
    Вода такая:
    ПОКАЗАТЕЛЬ Результат
    Запах 0
    рН 7
    Цветность 116
    Железо общее 7,55
    Общая жесткость 5,75
    Кальций 77
    Магний 23
    Перманганатная окисляемость общая 18,24
    Марганец 0,27
    Вода из колодца, подается насосной станцией, нужна только для мытья (питьевую привозим)
    Проживание сезонное (май-сент).
    Потребление - 1 куб в день, не более.
    Нужен бюджетный вариант очистки (допускается ручное обслуживание системы).
    Руки есть.
    Какие могут быть варианты и во что они обойдутся
  13. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Почитайте тему ...
    2 бака по 1000 литров на крышу. Отстаивать воду потом фильтровать.
  14. Danp
    Danp
    Danp
    Можно и так, конечно. Тему прочитал наполовину, но практической реализации такого варианта не попалось. Здесь как раз интересно зачем два бака, соединять ли их последовательно или использовать поочередно, как сливать осадок и как именно фильтровать.
    Не хочется изобретать велосипед, если можно умных людей послушать сначала
  15. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    1. Сами ответели на вопрос - последовательно. В один поступает и отстаиваеться в другой перетекает и тоже отстаиваеться (как в септике)
    2. Когда на зиму сливать воду будете, тогда и осадок сольете.
    Фильтровать надо будет потом после повторного анализа, который вы можете сделать сами (купив тест).
