1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Пусть народ почитает осмыслит, возможно, не удержится и ответит.:)]
    А потом я добавлю.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Провожу эксперимент
    Вода из скважины чистейшая, с легким запахом сереводорода, постояв 2-3 часа начинает желтеть, образуется пленка и превращается в жутко желтую жижу, через 3 дня (ванная 200л), выпадают хлопья железа и вода очищается.
    Чистый пример растворенного железа в воде.
    Привез компрессор от аквариума, налил воды в 2 ведра (по 10л), в одно бросил распылитель, через 30мин в том, что с распылителем, начала мутнеть, чрез 2,5ч образовались хлопья, остановил компрессор и решил отстаивать.
    Сейчас налил ванную (200л) и бросил распылитель туда (на увеличенный объем), сижу, жду :)
    P.S. В ведре, в котором был распылитель, пленки нет! А в том, что стоит так, есть.
  3. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Я тоже:)
    В общем, для себя я сделал следующий вывод.
    Очистить воду картриджами до идеального состояния не получается.
    Подготовить воду для мытья посуды, бочка унитаза, да и помыться можно.
    Ставя эксперименты, я пришел к выводу, что если нельзя убрать железо полностью из воды, то хотя бы сделать, так что бы оно не сильно пачкало сантехнику и на ощущение создавалось впечатление чистой воды.
    Картриджи при высокой пермангатной окисляемости работают не охти, но свое дело делают. Они забирают столько железа сколько в таком случае могут забрать, этого на мой взгляд достаточно. (думаю и засыпные колбы тоже не справились)
    Сейчас холодная вода из под крана течет прозрачная, горячая (65-70 градусов) немного светло рыжая, вперемешку с холодной кажется прозрачной. Причем в это время года вода самая грязная, скажем зимой совсем другое дело там и у боллера температуру можно ставить выше. Однако стоит набрать холодную воду из под крана и дать отстояться несколько часов она сначала начинает мутнеть, а спустя сутки, очищаясь, образует существенный осадок, с пленкой на поверхности.
    Меня такой расклад событий пока устраивает, а там время покажет.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А чем же Вы чистите? Можно подробней?
    P.S. Эксперименты закончились не удовлетворительно.
    Компрессор не дает серьезного ускорения естественного процесса.
    Похоже нужно отстаивать и все.
    Поставил бочку 500л, пленка образовалась через часов 5-8, но есть ли осадок или нет, что-то не пойму, не просматривается.
    Очень интересно то, что налив 200л бочку над душем, она дала осадок и осветлилась ускоренно, быстрее, чем остальные емкости, отличие - закрыто от солнца.
    что-то странно
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Может быть повторюсь, но надеюсь, с пользой для "кулибиных".
    Воду надо распылять в воздухе. Чем мельче капли, тем лучше. Выходит сероводород (растворённый газ), углекислый газ. Приходит кислород из воздуха.
    Поэтому ёмкость наполняем до половины. Капли падают вниз, где скапливается проаэрированная вода. Компрессор и аэрационный элемент, обеспечивающий барботаж, нужны для перемешивания воды. Таким образом создаётся взвешенный слой осадка. Дополнительно, на границе раздела фаз вода-воздух ускоряется агрегатирование (укрупнение) частиц.
    Если недостаточно времени на окисление - вступает в работу дозируемый в бак окислитель - перекись водорода или гипохлорит натрия. Скорость реакции многократно возрастает. Дополнительно происходит обеззараживание воды.
    Отстаивать воду не надо. Насосом прямо на фильтр засыпного типа. Всё там и осядет.
    Наливать можно по разному - спокойной струйкой, и с брызгами. Также, важна температура; имеет значение площадь зеркала воды.
  6. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    В теме есть мои сообщения:)
    Очищаю воду картриджами,
    Механика, обезжелезователь от промфильтра, Арагон.
  7. vladimirm89
    vladimirm89
    vladimirm89
    Тюмень
    Как думаете будет ли лучше если воду распылять на мелкую сетку установленую под углом 45г по которой будет по тихоньку сбегать вода
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Что вы пристали к этому железу?! Мы живем с такой водой(см ниже). Сейчас лежу в ванной..правда не знаю: помоюсь или испачкаюсь:)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    500л бочка простояла 2 дня, появилась жуткая пленка, вора вроде терпимая, пропустил через фильтр грубой очистки 10микрон гейзер (самотеком), вода не кристальная :(, посмотрю, будет ли после фильтра она дальше желтеть.
    Не кристальная - значит еле-еле желтоватая.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Сколько раз надо повторить - обеззараживание не происходит!:mad:
    Уехал, с дачи, вода стоит, застаивается. Приехал через неделю, а в открытом накопителе "лягушки квакают"!:)]
    Это техническое решение со всеми "прибамбасиками" не дешёвое. Его надо применять только в исключительных случаях.
    Скажем так, как только малограмотному специалисту в руки попадает анализ чуть-чуть сложной воды, он тут же пихает это техническое решение.
    Если Вы приобрели или сделали сами такую установку, то не поленитесь регулярно проводить бактериологический анализ, набирая воду из смесителя ванной комнаты.
    А если Вы ещё не стали счастливым обладателем, то задайте вопрос "специалисту", гарантирует он качество очистки по микробиологии, включая цианобактерии и т.д.? После этого вопроса обратите внимание на реакцию, обтекаемые слова, обороты речи и неопределённости в формулировках. :)]:)]:)]
    Ну, а если Вам наплевать на своё здоровье, то просто не обращайте внимание на мои сообщения.:)]
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну и каков план?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Как всегда, начнём с анализа воды. Так, где анализ воды?
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    За ночь стала желтее... значит плохо окисляется в бочке.
    Буду забирать из нее по10-15л каждый день через фильтр 10мкр и смотреть что с ней будет за ночь. Посмотрим.
  14. Лом
    Лом
    Лом
    Имхо это лишние и бесполезные телодвижения...Делайте анализ и ставьте обезжелезиватель... Или совсем нет средств?
    ЗЫ. Имел приблизительно те же проблемы... Начитался тут спецов и собрал все сам... Довольно бюджетно получилось... Где-то в дебрях этого топика писал...
  15. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Сделал наконец-то анализ!:)
    Что скажете профи?
    Задача минимум - хоз.вода без желтых пятен на сантехнике.
    Задача максимум -питьевая. (если это не безумно дорого)
    Проживание - наездами. Зимой водопровод не используется.
