1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Imho глупость все эти индивидуальные анализы, давно везде уже на каждую деревню есть таблицы. +- немного по участкам.
    Что я сам не вижу что мне нужно чистить? :)] Оно плавает и выпадает в осадок :)]
    Прошло 12 часов с момента последнего забора из бочки, днем снова набрал литров 10, чистая. Простояла открытая (10 литров из 500л бочки через фильтр гр.очистки) до вечера, сейчас стоит чистая. Не кристальная, но и не желтоватая. Приемлемо! Остается прогнать еще через картридж, обеспечивающий очистку от железа. Это уже следующий эксперимент.
    В целом, считаю приемлемым вариант 2х бочек, распыления в 1й, плавный перелив во вторую для отстаивания, фильтр грубой очистки и фильтр против железа. А далее можно и обратный осмос.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сетка зарастёт со временем железом.
    Лучше найти хорошие распылители.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    У Вас не происходит, а у нас происходит. Надо правильно... упс ...далее идут обтекаемые слова, обороты речи и неопределённости в формулировках.
    А вот, если уехал с дачи, приехал через неделю - промой фильтр! За время промывки сменится вода, поступит новая доза окислителя. Есть ещё рекомендации...
    Дайте пожалуйста ссылочки на Ваши предложения бактериологически безопасных систем удаления железа с безреагентными методами очистки, и не содержащих в своём составе УФ стерилизаторов.
  4. Лом
    Лом
    Лом
    Вопрос от неведения...
    А зачем промывать,если вода простояла 5-7 дней в фильтре? Она ведь отфильтрованная уже... Зачем ее выбрасывать? Или как? Или что?
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сколько той отфильтованной воды в фильтре? 50 литров. А в ёмкости 300 или 600 неочищенной, но с подозрением, что туда мушки накакали! Эту и надо сменить.
    Чтобы не делать бактериологический анализ каждый раз, на чём настаивает Килби.
  6. Лом
    Лом
    Лом
    У меня баллон 350*1650. Вроде ,как 1465 называется по научному... :) Там под 100 литров..Ну с учетом засыпки,наверное 70...Но это же отфильтрованная вода? Я правильно понимаю?
    А у меня нет никакой емкости куда мушки могут какать :) Скважина, гидроаккумулятор 500л (на двоих с соседом) и мой фильтр (который тоже в свою очередь небольшой аккумулятор)
    После промывки выдуваю из него всю воду компрессором,потом затыкаю и подаю напор... Образуется воздушный пузырь.
    Когда уезжаю подающую магистраль перекрываю...По приезду(через 5-7 дней),пузырь толкает мне воду пока напор не иссякнет... Потом промываю... Правда раз в 2 недели,когда вспомню..:)
    Я неправильно поступаю?
    Иными словами почему надо промывать фильтр после недельного отсутствия во внеплановом порядке в моем случае?
  7. vladimirm89
    vladimirm89
    vladimirm89
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста что за загрузка ASWS или же asms ТОЧНО НЕ ПОМНЮ..мне в фирме ее посоветовали вместо кварцевого песка,и балон 1054-хватит ли мне его.Анализ воды после аэрации жесткость 10,79, железо3 1.5,PH 7,4,миннерализация 280.
  8. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    А также свет и перемешивание. Все это приводит к быстрому распаду хлорноватистой кислоты, которая крайне нестойкая. Такое обеззараживание- самоуспокоение.:(
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Для Вас остановимся на безреагентном методе очистки, содержащем в своём составе УФ стерилизатор.:)]
    Сколько возни, сколько самообмана, сколько страданий, затрат на обслуживание и содержание безнапорного накопителя. А всё для того, чтобы идея была жива.:)]
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Что имеется ввиду? Напорный аэратор с компрессором АР2? Бирм в баллоне засыпного фильтра? И УФ стерилизатор на 12 GPM ?
    Ко мне со стороны, и не только, ни разу не обращались с просьбой о модернизации или о замене системы очистки воды с безнапорным аэрационным баком на другую.
    В то же время, все проблемы у людей возникают почему-то именно на системах с напорной аэрацией. Мнимая уверенность в отсутствии необходимости обслуживать такие системы, приводит их к полной потере работоспособности через два-три года эксплуатации.
    Затраты на обслуживание систем с напорной аэрацией не меньше, а больше, чем систем с безнапорной аэрацией. И это при заметно худшем качестве воды на выходе.
    Вот где самообман. Вернее, обман покупателей.
    По поводу УФ стерилизаторов - их вообще редко кто из пользователей обслуживает. Уж это точно смообман. Поскольку гарантированно исправны только новые приборы - со свежей лампой, с чистой кварцевой трубкой.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Вы такими системами разве не торгуете? Вместо бирма, например используете дешёвый МИУ плюс АС?:)]
    Ко мне обращались! И не раз!
    А это неправда! Напорную аэрацию используют все отечественные фирмы (с опытом и без опыта работы) и применяют в подавляющем большинстве случаев! Отсюда по статистике и высокая вероятность неправильного подбора и неправильной работы!
    Это смотря что и с чем сравнивать!
    Установка напорной аэрации в 2-3 раза дешевле безнапорной! Работает эффективно и надёжно. Так зачем платить три цены и скакать вокруг разных прибамбасиков и наворотиков с высокой вероятностью отказа.:)]
    А кран на полив, где находится в безнапорном аэраторе? До или после.
    Если после аэратора, то Вы поливаете ржавой водой с гипохлоритом натрия цветы, грядки, кусты и газон!:)]:)]:)]
    Если до аэратора (рассматриваем вариант со скваженным насосом), то расскажите сколько ещё надо добавить (и сколько будет стоить) дополнительных устройств для работы полива в независимом режиме!:)]
    Ну прямо в точку! Только Вы их продаёте и устанавливаете!
    Напишите, что я всё выдумал, что заказчик ножкой топает и требует установить УФ в обязательном порядке, и Вы покорно исполняете его прихоть!:)]
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В самом деле, не люблю Бирм. АС+МиуС применяю с дозированием, но не с напорной аэрацией.
    Конечно, им кажется, что это простое и эффективное решение.
    Logan тоже дешевле чем Lexus.
    А вероятность отказа сильно зависит от квалификации изготовителей.
    Обычно после скважинного насоса имеется гидроаккумулятор и реле давления, которые совместно с насосом обеспечивают автоматическую подачу воды и на аэратор и на полив.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    И квалификации водителя. Только простой народ в основном покупает Logan. На покупку и содержание Lexusа денег не хватает.
    А какое устройство перекрывает подачу воды в безнапорный бак-накопитель? Электромагнитный клапан, шаровый кран с электроприводом (как в устройствах защиты от протечек), поплавковый выключатель (подобный тем, что используются в унитазах)?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Какое-нибудь устройство должно обязательно перекрыть воду при наполнении бака.
    Однозначно, система безнапорной аэрации - более дорогая система. Но она того стоит!
  15. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Почитал много способов, поразмышлял и собрал у себя на участке систему безнапорной аэрации из обычной пластиковой бочки для душа (Синей, объемом 250 литров) колонну аэрации - сверху поставил два распылителя садовых (как душ), вода наливается в бочку с центральной системы водоснабжения (железа в ней стока, что хлопьями валит с трубы и становится как кофе при нагреве). Пока вода не перекрывается, потом поставлю механический поплавок по уровню! Затем с помощью "малыша" вода через поддавленный на 80-90% кран поступает на фильтрующие касеты 5мкм = 2шт., после чего вода поступает в емкость 1000 литров.
    В самой бочке после "малыша" перед краном на фильтры стоит байпас обратно на бочку на конце которого стоит насадка для создания сильной струи воды - струя бьет в бочку вызывая в ней подобие борботажа.
    Система эффективно работает! Работает на 100% от ржавчины - вода простояла в тонне 2ое суток и не на грамм не пожелтела!
    Если что фото могу потом выложить кому интересно!
    Сероводород кстати удаляется при первом же разбрызгивании через распылители!А что не ушло уж точно пройдя через байпас!
