1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Ну вот полный ступор. Я счас тоже сделаю такую мордочку и спрошу. Вы это у кого спрашиваете про открытый бак? Его предлагал ОПЕРАТОР, а цитируете почему-то меня.
  2. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Уважаемые, кто-нибудь мне подскажет, что правильнее. Перед обезжелезователем стоит бак 800 литров, туда наливается вода.
    Лучше, чтобы вода дошла до нижнего уровня и потом бак наполнился вновь, или чтобы вода наливалась, как только расходуется?
    Не хочется заморачиваться поплавковыми выключателями, а так поставил от унитазапоплавок и всё, или что-то другое подобного типа. Спасибо.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше, когда заполнение идёт от нижнего датчика!
  4. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Можете пояснить почему? Предположим, вода не дошла до нижнего датчика на включение. Начинаем наполнять ванну. Включается датчик, вода пошла заполнятся и тут же, не успев окислиться и выветриться, пойдет на фильтр. А так вода всегда подмешивается.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Давайте определимся.
    1. Заполнение ёмкости происходит сверху, например, душевая лейка.
    2. Рассматриваем простой вариант - два датчика уровня №1 - нижний, включение или подача воды в ёмкость, и №2 - верхний, выключение, прекращение подачи воды в ёмкость.
    Итак, уровень опустился, через душевую лейку вода поступает в ёмкость
    при этом "распыляется", удаляются газы и происходит насыщение кислородом. Датчика уровня №1 устанавливается так, чтобы между ним и уровнем забора воды на насосную станцию было минимум 100 литров воды. Этого объёма и времени контакта вполне достаточно.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Валера 2Д, не заморачивайтесь. Купите итальянский поплавковый клапан "QUICK STOP", он похож на унитазный, только с большим расходом. На птичке купите аквариумный компрессор и несколько трубчатых аэраторов (чёрные такие), бросьте их на дно, в стороне от водоприёмного отверстия насоса второго подъёма, компрессор включайте вместе с насосом второго подъёма, чтобы он не молотил круглые сутки.
    Можете совершенствовать дальше: к выходному патрубку клапана "QUICK STOP" подсоедините шланг, на конце которого соберите коллектор из трёх душевых насадок.
    Только обязательно предусмотрите систему аварийного перелива накопительного бака.
  7. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    У меня такая система стоит несколько лет.
    Какие главные выводы и какие советы я бы мог дать по результатам эксплуатации:
    1. Воду нужно набирать и расходовать, как можно чаще. Для это управляющий поплавок по включению надо настроить примерно на 30% от общего объема бака.
    2. Если у Вас после бака стоит обезжелезиватель с Бирмом - воду надо набирать без распылителя, желательно без дополнительного окисления. Почему?
    Свойство Бирма таково, что он плохо работает (или не работает вовсе) с водой в которой начался процесс окисления. Т.Е. если вода помутнела - она пройдет через Бирм вместе с это мутью!
    3. Если Вы окисляете воду в баке кислородом и там есть аэрация и распылитель, то такую воду надо расходовать, как можно реже, для того, что бы она успела отстоятся. У моего соседа такая система и стоит еще один дополнительный бак. В одном отстаивается, из другого потребляется!
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Видимо, у Вас "неправильный" БИРМ!
  9. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    К ответу от Оператора, тогда зачем через бак воду.Напрямую в фильтр пробовали?
  10. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Я был бы рад, но это не так. В прошлом году я полностью поменял засыпку. Бирм совершенно другой партии и года выпуска.
    Ведет себя совершенно одинаково - если вода помутнела - он не работает.
    Почему это происходит? Я думаю, что первичное помутнение вызывается фракциями железа такой величины, что они не фильтруются. Бирм довольно крупнозернистый фильтр и фильтровать мелчайшие частицы он не может. Конечно, то железо, которое осталось неокисленным - он доокислит, но вода все равно будет мутной. Может у кого то другой результат или вода, но у меня все происходит именно так как я описал.
    Думаю заменить во второй бочке засыпку с Бирма не песок, возможно это поможет, не боятся самостоятельного окисления.
    Есть несколько важных причин почему так!
    1. Резервный запас воды. Электричесво выключили а вода у меня все равно идет самотеком (высота до бака 8 метров). Тонна воды в запасе - это не шутка.
    2. Если качать воду из скважины прямо в бочку с Бирмом - происходит следующее:
    - придется поставить бак с резиновой грушей и довольно солидного размера, никак не меньше 100 литров, потому, как скважинный насос не любит частых включений и стоит дорого, что бы его загонять. Такой бак стоит дорого, груша у нас стоит 400 грн. Это значит каждые три года - затраты на замену и головняк по разбору этой бочки.
    - из скважины как правило идет и песок и железо и ржавчина и всякая прочая чепуха. Если нет накопительного бака вся эта чепуха пойдет в бочку с Бирмом и забьет ее. Ставить фильтры - промывка и обслуживание это время.
    Так, весь мусор из скважины и осадки железа остаются в накопительном баке на дне. За год у меня там осадка примерно 5 см на дне собирается. Летом я открываю слив и промываю весь осадок в канализацию. В противном случае все это надо будет вычищать из фильтров.
    Поэтому я убрал все фильтры, которые сдуру наставил в системе налива - и качаю из скважины все в бак - мусор остается на дне.
    Хотя, конечно из скважины в фильтр с Бирмом - это красиво! Но, к сожалению непрактично.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А у Вас есть анализ исходной воды? Может быть выложите его?
  12. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    A у Вас скважина на песок?
  13. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Песка у меня нет, анализ воды прекрасный, но вода кислая и железа 3 мг на литр.
    Что бы понять процесс, попытаюсь пояснить - в месяц у меня потребление не менее 30 тонн воды. В год не менее 300!
    Если из скважины в год выкачивается 300 тонн воды - можно представить себе сколько выходит оттуда всякой мути и в каком количестве. Как я писал за год в баке 1х1 метр осадка около 5 см на дне. Осадок это хлопья железа как крупные так и мелкие. Потому, как в системе налива у меня постоянное давление, в трубопроводе подачи - глубина 50м, до дома 10, 10 по дому в итоге примерно 70 метров дюймовой трубы в которой стоит вода. А она между прочим там еще и окисляется и осадок начинает выпадать и в трубе и в самой скважине.
    Кто живет с железной водой - знает в каком виде насос в скважине - там все желтое и покрыто этим железом. Поэтому фильтровать всю эту паразитную составляющую самостоятельного окисления - себе дороже. Замучаешься фильтры чистить.
    Простой выход сливаем в бак без фильтрации и раз в год смываем со дна осадок. Лично я пришел к такому варианту, после разных экспериментов. Воду из бака надо брать не со дна, а примерно на 30% выше дна. Тогда осадок не попадает в систему.
    Еще одна тонкость:
    - везьде рекомендуется ставить насос перед фильтром с бирмом. Это ошибка! Вода из бака неокисленная, постоянно стоит в насосе, в датчике давления, в резиновой груше, в трубах. Пока она там стоит она произвольно окисляется, при больших объемах, например за год в груше насосной станции скапливается куча железа, и в датчике давлени тоже - в результате всю эту кухню надо чистить!
    Поэтому насос надо ставить после бочки с Бирмом. Вода из промежуточного бака должна сразу подаваться в Бирм. Тогда насос будет работать в чистой воде, а не в железной, как это рекомендуется!
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это замечательно, что у Вас всё получилось с таким подходом к делу. Однако рекомендации о которых Вы упоминаете, касаются фильтров с зернистой загрузкой в стандартных корпусах с автоматической промывкой. Для промывки фильтра требуется большой расход воды, а обеспечить его можно только создав давление воды перед фильтром.
    А как Вы промываете свою бочку с бирмом?
    Видимо она у Вас обвязана запорной арматурой, которую Вы переключаете вручную при промывке.
    Далее, из Вашего сообщения можно предположить, что либо у Вас есть ёмкость чистой воды, откуда её забирает насос, либо бочка с бирмом работает под вакуумом. А вода из окислительной ёмкости попадает в фильтр самотёком или под вакуумом?
    Далее, Вы пишете, что вода у Вас кислая. Насколько?
    Ведь известно, что БИРМ в кислой среде не работает.
  15. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Совершенно верно!
    Про насос - это я только сейчас додумался, а стоит он у меня, как и у всех на входе в фильтр с Бирмом.
    Просто полез менять грушу в насосной станции и увидел, что там творится. Подумал о том, что полезно насос переставить. С промывкой конечно будут проблемы, или переключать клапаном или надо думать. Вижу выход в том, что насос оставить там же, а бак с грушей и датчиком давления переставить на выход фильтра с Бирмом. Датчик давления у меня гарантированно забивается через 2-года.
    Действительно Бирм не работает в кислой воде. Но, я решил это так - на подкачке из скважины стоит фильтр с полой кассетой в которую я засыпал крупные кораловые фракции (некоторые засыпают мраморную крошку). Главное, что бы покрупнее, иначе быстро забивается. Когда решал проблему нормализации РН никто из водоподготовщиков ничего предложить не смог, только делали круглые глаза. Как, сейчас с этим дело обстоит не знаю. Можно поставить капельницу с растворенной содой, что бы капала в бак, но это непрактично.
    Вообще из опыта - Бирм все таки работает и в кислой воде, может не так эффективно, но у меня железа не много.
