1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Olko
    Olko
    Olko
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какой ставить фильтр. Думали поставить бирм.
    1. Скважина в граните 40 метров
    2. наездами по выходным, в том числе и зимой
    3. Количество точек водоразбора - 1.
    4. Количество проживающих - 3.
    6. Предположительный суточный и пиковый расход воды.- 300 литров на полив, литров 200 на душ, кухню, еду и тп
    Анализ:
    pH 6.1
    жесткость 1.75
    нитрит-ион 0.01
    нитрат-ион 0.9
    окисляемость перм - 1.28
    хлориды - 7.1
    сульфаты - 0.8
    железо+2 - 0.7
    железо+3 - < 0.1
    железо общ. - 0.7
    марганец - 0.39
    сухой остаток - 96
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сделал так же, у меня 2х валентного очень много.
    В 1й бочке, после 2х дней, пройдя через 1н фильтр 10 микрон вода стала чистой.
    Есть вопрос по безнапорной аэрации, на который так никто и не ответил.
    Для чего рекомендуют в 1й бочке поддерживать взвесь? Например компрессором и т.п
    Зачем ее всю отправлять на фильтр?
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Скорее всего для того, чтобы вся грязь не застаивалась на дне бочки №1 и не вызывала там развитие бактерий и т.п. а сразу уходила на фильтры для ее улавливания (ну я так считаю судя по прочитанным статьям)
  4. vladimirm89
    vladimirm89
    vladimirm89
    Тюмень
    Как я понял это делается для того что бы взвесь которая находится в баке ,задерживало железо которое находится во вновь поступившей воде т.е выступая катализатором.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно мнение профессионалов
    получается, что 2 бочки использовать не хорошо, 2 можно только без подачи воздуха.
    Инитересно мне так же то, что никто не обсуждает насыщение кислородом (компрессором) воды и ее насыщенное кислородом влияние на трубы, например медные.
  6. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    Проконсультируйте пожалуйста.
    Вода из скважины с сероводородом, из набранной бочки запах чувствуется очень хорошо. Ну и железо присутствует 9-10мг/л.
    Удалить сероводород возможно только с помощью безнапорной аэрации?
    Если это так, то тогда в моем случае нет смысла рассматривать напорную аэрацию, дозированную подачу реагентов, всякие фирменные окисляющие загрузки и прочие закрытые системы.
    Две емкости с вливанием в первую гипохлорита, между ними засыпной фильтр с кварцевым песком (возможно еще и с углем) , станция водоснабжения из второй емкости и на выходе из нее на питьевую воду еще какой-нибудь фильтр. Это как бы первый вариант.
    Подскажите, если он есть, второй вариант с удалением сероводорода, обезжелезиванием и отсутствием накопительных емкостей.
    Мне уже надо определяться со схемой, потом заказывать и устанавливать.
    Первый контур- скважинный насос, блок автоматики, гидроаккумулятор и т.д уже куплены.
    Я в сомненьях, 1) емкости городить как-бы не очень хочется (только на улице возможно, потом нужно укрытие сделать). 2) С хитрыми загрузками, дозаторами, аэраторами много денег на водоподготовку тоже тратить не хочется, это дача на летний сезон.
    Летний сезон - то есть нет отапливаемых помещений. На зиму частичный демонтаж и слив воды из всей системы.
  7. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Аппетит приходит во время еды.
    Я тоже думал, что только на лето, потом так чтобы зимой можно было пользоваться.
    По этому решил всю систему делать под зиму, но с возможностью быстрого слива, так чтобы пока меня нет, ничего не замерзло.
    По этому укладывал трубы на глубине 1,5-2 метра, при вводе в дом утеплял, провел подогрев вводной трубы (на всякий случай). Кстати за 2 года таких случаев было 4.
    И поставил фильтры, на мой взгляд, это единственный способ организовать очистку воды со сливом.
    Вся автоматика и система очистке разместилась в санузле, там теплый пол, который работает постоянно, т.е. поддерживается плюсовая температура. Дело в том, что воду придется сливать не только из фильтров, но и из вводной трубы, болера, унитаза и т.д.
    По этому:
    обратный клапан с байпасом в доме,
    болер выше уровня крана раковины с возможностью продувки и слива воды через холодный вход,
    вся разводка с небольшим наклоном, рядом с унитазом теплый пол (при полном осушении унитаза возможен запах из септика, электричество могут отключить, по этому нужно в унитаз добавлять незамерзающую жидкость)
    Осталась одна не решенная проблема это подводка гибкими шлангами, но из опыта если в системе нет давления, то хорошие шланги не рвет, а вот дешевые китайские только в путь.
    По поводу очистки,
    У меня тоже слабый запах сероводорода, но не во все времена года.
    Вода течет прозрачная, но налет на сантехнике все равно есть.
    Для питья такая вода не подходить, а в остальном меня устраивает.
    Что касается питья, то эту воду отстаиваем, кипятим и пьем. Проблем нет.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Профессионалы молчат, значит есть смысл
    Вообще, спешу поделиться интересным фактом!
    Слил 250 литров из 500 (простояла 3-4 дня), вода была желтая...взвесь и т.п., залил через лейку-распылитель новую, прошло 2-3 дня (не заглядывал) , сегодня заглянул! И ... там чистейшая вода!такого у себя еще не видел!
    Видимо (предположение) подача через лейку в воду, содержащую уже частицы 3х валетного железа, ускоренно очищают воду!
    P.S. Во народ на деньги разводят по теме железа в воде!
    Диву даешься, что можно расстаться с 100т.р. на пустом месте!:)]
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Предположение верное.
    непонятно только, что Вы имели ввиду, написав это высказывание:
    Диву даешься, что можно расстаться с 100т.р. на пустом месте!!
    Удалять из воды надо марганец! Здесь Бирм не пойдёт!
    Ставьте умягчитель с катионитом, работающим хорошо с марганцем. А потом баллон с кальцитом на байпасе для повышения жесткости.
    Или надо окислять марганец раствором марганцовки и фильтровать потом на MGS.
    Железо подберётся попутно.
  10. Olko
    Olko
    Olko
    Спасибо, а не проясните, что нам проще делать теперь?:)
    В анализе норма марганца была указана как 0,1 (0,5*). Поэтому мы решили что 0,39 - в пределах нормы. К сожалению, это оказалось не так.
    Мы купили Aquafilters Big Blue и обезжелезивающий картридж к нему. Как я поняла Birm + угольный фильтр. После установки фильтр выдает чистую воду (без фильтра вода очень мутная). Проблема в том, что напор воды после набора примерно 100 литров из фильтра катастрофически мал, тоненькая струйка, практически капает а не льется.
    1. Картридж забился и его надо менять?
    2. Можно ли в эту колбу поставить другой фильтр, с катионитом, как Вы написали?
    Или что лучше сделать:|:
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Надо ставить фильтры засыпного типа.
  12. Olko
    Olko
    Olko
    Я поискала засыпные фильтры, но все что я нахожу и что подходит по характеристикам - опять же Бирм, то есть у нас и марганец 0,39, железо 0,7, pH 6.1:
    Назначение:
    Обезжелезиватель серии HFI используется для удаления из воды растворенного железа и марганца путем каталитического окисления и осаждения на зернах фильтрующей загрузки.
    Фильтрующая среда фильтра:
    Синтетический материал BIRM.
    Регенерация:
    Обратная промывка.
    Технические характеристики:
    Рабочее давление 2 - 6 атм.
    Содержание растворённых железа и марганца не более 5 мг/л
    рН 6 - 9
    Окисляемость не более 5 мгО/л
    Концентрация О2 (*) не менее 15% от концентрации железа
    Свободный хлор, не более 0,5 мг/л
    Сероводород, масла, нефтепродукты, полифосфаты отсутствуют
    (*) ' концентрация растворенного кислорода в воде
    Так почему же практически перестал пропускать воду имеющийся фильтр? И решит ли проблему вышеприведенный?
  13. Alesya-f
    Alesya-f
    Alesya-f
    Воронеж
    Добрый день, поскажите пожалуйста. Начали набирать на даче бассейн - 17 кубов воды. Вода из трубы - централизованная. Вода оказалась мутной, добвили присадки для бассейнов, от зеленения воды и с хлором, она через 20 минут стала ржавого, коричневого цвета. Сустили весь бассейн. На дне кучу ржавчины осело, вымыли. Купили фильтр и катриджи к нему, через него вода стала чище, но чем больше набиралось, тем опять станвилось мутнее. Налили присадки, опять все стало коричневым. Что это значит? Может кто-то занет, что с этим можно сделать?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Эту проблему можно решить двумя путями:
    1. Заливать бассейн исходной водой, подключить насос (заборный шланг опустить на дно, шланг с очищенной водой можно закрепить над зеркалом воды), после насоса подключить осадочный фильтр и гонять воду по кругу до осветления.
    2. Сделать анализ воды, купить фильтры и через них заполнять бассейн.
  15. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Почитайте эту тему, у меня все работает с песочным фильтром.
    https://www.forumhouse.ru/threads/11931/page-37
