1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Alesya-f
    Alesya-f
    Alesya-f
    Воронеж
    спасибо, очень интересная тема, а на 84 стр. точно на картинке наша коричневая вода
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Забился железом и другими загрязнениями.
    Вышеприведённый имеет объём загрузки в 10 раз больше, чем в ВВ-20, кроме того, он периодически промывается.
    Я бы Вам всё же рекомендовал засыпной фильтр на базе MGS, с промывкой марганцовкой.
  3. Olko
    Olko
    Olko
    Большое спасибо, я поняла, о каком фильтре Вы говорите. А у них указано на разных сайтах, что pH должен быть от 6,2 или от 6,5. При нашем 6,1 будет работать?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Скорее нет, чем да.:)]
    Это решение - умягчитель с катионитом 12-25 литров плюс баллон с кальцитом 20 литров на байпасе для регулировки (повышения) выходной жесткости - намного интереснее.
  5. Olko
    Olko
    Olko
    Спасибо! Я верю в это решение!:)
    Но проблема в том, что если мне написали "засыпной фильтр на базе MGS, с промывкой марганцовкой." или "Big Blue с обезжелезивателем", то я могу найти такой в интернете или в магазине. И я понимаю, что надо купить корпус + засыпку.
    А когда написано "умягчитель с катионитом 12-25 литров плюс баллон с кальцитом 20 литров на байпасе для регулировки (повышения) выходной жесткости" - я даже не представляю как это выглядит и как это можно купить:)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Звоните в разные фирмы (выясняйте, где дешевле и почему) и заказываете такую комплектацию:
    1. Фильтр умягчения воды (регенерация по расходу) в комплекте с солевым баком с катионообменной смолой объёмом 12 или 25 литров.
    2. Фильтр осадочный с автоматической промывкой в комплекте. Только вместо стандартной загрузки попросите засыпать кальцит в указанном объёме (служит для коррекции рН).
  7. Olko
    Olko
    Olko
    Большое всем спасибо!:)
  8. Ashkin
    Ashkin
    Ashkin
    Гость
    Приветствую и прошу совета.
    Согласно анализу содержание
    Fe II - 0.74
    Mn - 0.52
    Жесткость - 7.4
    Нитраты - 6.4
    В деревенском доме; двое взрослых, двое детей; мойка, душевая кабина, стиральная машина. Пробовали колбу BB 20 с FCCFE20ВВ Aquafilter, но после пары дней вода стала, как не странно, хуже чем до его установки. Горячая в бойлере начала пахнуть сероводородом. Гляжу на WaterBoss, но боюсь что получится как с BB 20. Есть некие у нас умельцы, но их системы стоят тысяч под 70 в эконом исполнении.
    Уважаемые форумчане, прошу дать совет как гарантированно избавиться от неприятных свойств воды (у некоторых членов семьи дошло до раздражения кожи).
  9. Portos
    Portos
    Portos
    Гость
    Вопрос у профессионалам.
    Какую минимально дешевую по стоимости систему можно собрать для использования в квартире на один кран?
    Вода, в г. Орехово-Зуево, часто подается в краны ржавая или откровенно или с желтизной :).
    Говорят от от 3 до 10мг/литр - бывает.
    Предполагаю:
    Бак на 11 литров (~ 60см х 20см) ~USD34 -- под мойку поставлю.
    Ручной клапан М77 - USD55
    труба, арматура, пр. - USD30
    Засыпка (в мешках) МЖФ - USD55
    Что выбрать лучше на низ бака? :
    Кварцевый щебень фр. 2-5 мм
    Гранитный щебень фр. 2-5 мм
    Гравий окатанный 3-5 мм
    Гравий 1,7-2,5 мим
    Кварцевый песок 0,4-0,8 мм
    Что еще забыл?
    Да, из обезжелезивателя будет два выхода - первый на кран в мойку, второй на 3-ой фильтр Аквафор и далее краник для питья.
    Посоветуйте. На все про все не более 6-7к рублей.
    Как промывать? Обратным потоком?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше на низ бака насыпать кварцевый щебень фр. 2-5 мм.
    Промывать сначала обратным потоком, потом прямым потоком.
  11. Portos
    Portos
    Portos
    Гость
    Засыпка МЖФ будет нормально работать?
    Я больше из комплектации ничего не забыл?
  12. iosif_home
    iosif_home
    iosif_home
    Уважаемые коллеги по «обезжелезиванию» и «Гуру» водоподготовки !
    Прочтя почти все 47 страниц темы (я впервые на этом форуме) хочу описать свою ситуацию :
    У меня на даче скважина.
    Вода, как и у большинства «спрашивающих» , содержит большое количество растворенного железа. Как всем известно (!), визуально это выглядит как рыжий
    осадок на дне белой посуды.
    Для избавления от этой «напасти» я использую (самодельную) конструкцию из
    2-х последовательных колб AQUAPRO 2040 c полипропиленовыми картриджами
    ( 5 мкн), которые меняются каждый месяц. После этой процедуры эффект «рыжего» осадка исчез совсем. Ни на белье, ни на сантехнике никаких следов железа нет.
    Но, вкус «железа» слегка ощущается. Поэтому на магистраль для питья я установил такую же колбу, но с угольным картриджем. Вкус воды стал как родниковый.
    Эту воду мы пьем почти 8 лет. Анализ воды не делали. Но тут в семье появился кот. Британец. Сэр, блин. И это кот сразу отказался пить нашу воду. Пьет только бутылочную или из лужи. Учитывая «кошачье» чутье на «плохие» продукты, решили все-таки воду проверить.
    Вот результаты лабораторных испытаний качества воды
    Показатели, ед. измерений Нормативы ПДК
    рН, ед 7,32 6-9
    Цветность, град. <1 20
    Запах, баллы 0 2
    Привкус, баллы 0 2
    Мутность, ЕМФ <0,1 2,6
    Общая , мг-экв/л 6,6 7,0
    жесткость
    Общее, мг/л 306 1000
    солесодержание
    (по NaCl)
    Железо общее, мг/л 0,04 0,3
    Марганец, мг/л 0,181 0,1
    Окисляемость
    перманганатная, мг О2/л 0,4 5,0
    Щелочность
    общая, мг-экв/л 5,3 не норм.
    Щелочность
    гидрокарбонатная, мг/л 320 1000
    Нитраты, мг/л 6,2 45
    Фосфаты, мг/л 0,15 3,5
    Аммоний, мг/л 0,25
    в т.ч. аммиак (по азоту), мг/л 0,19 2,0
    Т.е. практически все параметры, кроме марганца, в хорошей норме.
    Кстати американский ПДК по марганцу составляет 0,5.
    Но общее заключение лаборатории – вода НЕ удовлетворяет СанПин нормам.
    Хочу попытаться убрать излишки марганца с помощью
    ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО картриджа (перед угольным фильтром)с засыпкой БИРМ .
    Теперь, собственно, вопросы:
    1. Стоит ли реагировать на такое превышение по марганцу ?
    2. Поможет ли БИРМ ?
    Заранее спасибо !
  13. iosif_home
    iosif_home
    iosif_home
    Коллеги!
    Поскольку результат анализа в предыдущем моем посте получился перекошеный, прикрепляю исходный файл.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    1. Если воду кипятите потом вымораживаете, только потом ( удалив часть мутного льда) пьёте, то на такое превышение можно не реагировать. Это народный метод. Сам так делал, работает, но не на любой воде! Попробуйте сделать так и, думаю, кот от воды не откажется.
    2. БИРМ в таком исполнении не поможет, только добавит марганца. Перед бирмом нужна аэрация воды.
  15. iosif_home
    iosif_home
    iosif_home
    Спасибо за быстрый ответ.
    1. Воду чаще кипятим (чай, кофе, суп), но НЕ вымораживаем.
    Хлопотно это, хотя , наверное, и спасло бы .
    2. В выходные попробую и отвезу воду на анализ.
    Теперь еще один небольшой вопрос:
    Боится ли BIRM низких температур. Т.е. можно ли оставлять его на зиму в НЕотапливаемом доме?
