1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    Почему не реально?
    Я в условиях дачи для аэрации воды поставил эжектор. Правда он работает своеобразно - необходим достаточно большой расход воды, чтобы он засасывал в магистраль достаточное количество воздуха. Пока у меня расход маленький использую его для образования воздушного пузыря в баллоне, т.е. полностью перекрываю байпас эжектора во время прямой промывки. При маленьком расходе эжектор также может засасывать воздух, но для этого надо полностью закрыть байпас, до и в самом эжекторе практически полностью закрыть дополнительный канал (там типа встроенного байпаса) тогда он при любом расходе подсасывает воздух, но здесь уже становится неудобным, что если расход воды резко возрастает, то ее уже просто не хватает, т.к. через сам эжектор имеет маленькую пропускную способность.
  2. vladimirm89
    vladimirm89
    vladimirm89
    Тюмень
    Прочесал я весь форум на счет почему вода соленая после смолы-все говорят мол это из за высокой жесткости или "ионы кальция и магния обмениваются на ионы натрия, находящиеся в катионите. При этом один ион кальция "выталкивает" в воду два атома натрия. Соответственно повышается минерализация воды. Если жесткость воды большей частью постоянная ( хлориды, сульфаты и т.д.), а не временная(карбонаты и гидрокарбонаты), то ионы натрия "соединяются" с хлоридами, н-р, образуя хлорид натрия (соль поваренная)"
    А как это устранить никто не говорит.:(
    Или что же это получается у меня у одного вода такая жесткая:)]
  3. Sanchezz
    Sanchezz
    Sanchezz
    Гость
    Перерыл всю ветку в поисках ответа на поставленный вопрос. Пришел к выводу, что для моего случая подходит фильтр Гейзер Аквачиф (Aquachief) на балоне 12 и с загрузкой Экотар Б.
    Согласно результатам испытания в воде у меня железа 0,89 мг/дм и жесткость 7,5. Есть еще мутность 11 ем/дм. Правда я думаю, что мутность образовалась из-за того, что я почти сутки вез пробу в лабораторию и железо уже успело окислиться и выпасть. Так вода из скважины течет прозрачная.
    Из характеристик Экотара Б, которые приведены на сайте Гейзера, следует что он справится с указанными отклонения в воде и приведет ее в норму. Да и стоит вся система в принципе не дорога. Для производительности 1,5 ку.м. воды - 15 960 руб.
    Правда на форуме каких-либо отзывов по этой системе не нашел.
    Если кто-то что-то знает или пользуется этой системой поделитесь отзывом о ней.
  4. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Проблема у Вас, скорее всего, как заметил КИЛБИ, в том, что фильтр не отмывается, а не в высокой жесткости. Высокая жесткость влияет лишь на ресурс работы смолы, а не на ее "соленость". Попробуйте увеличить время отмывки смолы.
  5. vladimirm89
    vladimirm89
    vladimirm89
    Тюмень
    дак я же ее новую поставил и не регинерировал еще,2 недели прошло и воды через смолу достаточно много пробежало
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Так отрегенерируйте.
  7. vladimirm89
    vladimirm89
    vladimirm89
    Тюмень
    Отрегенирировал..все сразу заработало .
    Как я регенирировал-открутил ручник у балона засыпал туда 2 кг соли,поставил ручник обратно,и поставил на прямую промывку,выбежала жидкость желтого цвета.
    Нормально ли 2 кг соли или надо больше для моего балона(0844)??
    Спасибо :)
  8. Ashkin
    Ashkin
    Ashkin
    Гость
    Уважаемый Килби, благодарю за совет. Прошу уточнить, окислитель дозировать надо в накопительный бак или "в струю"?
  9. Ashkin
    Ashkin
    Ashkin
    Гость
    Можно еще несколько вопросов?
    Надо ли после окислителя осуществлять механическую очистку перед входом на фильтр-обезжелезиватель? Как рассчитать дозу окислителя? Справится ли с моими значениями железа и марганца WaterBoss, при условии использования дозатора окислителя?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Окислитель - раствор гипохлорита натрия надо дозировать в напорный трубопровод до фильтра с Pirolox.
    Механическую очистку перед входом на фильтр-обезжелезиватель проводить не надо.
    Разводите гипохлорит водой в соотношении 1:9. Устанавливаете на дозирующем насосе режим 1:10 и начинаете пользоваться водой. Если после фильтра с Pirolox нет остаточного запаха хлора и пропал запах в горячей воде, то всё замечательно и на этом эксперимент можно закончить. В противном случае можно изменить режим дозирования на дозирующем насосе на 1:5 или 1:1 (если не поможет, то увеличить концентрацию гипохлорита на 1:5.
    Необходимость установки WaterBoss для удаления железа и марганца, при условии использования дозатора окислителя, отпадает. Можно установить обычный фильтр умягчения воды с автоматической промывкой по расходомеру на 20 - 25 литров смолы. Получится дешевле и в обслуживании проще.
  11. Ashkin
    Ashkin
    Ashkin
    Гость
    Спасибо за рекомендацию. Последний вопрос - сколько стоит фильтр на базе Pyrolox?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    С автоматической промывкой - 37000 рублей.
  13. Ashkin
    Ashkin
    Ashkin
    Гость
    Похоже фильтр придется собирать самому, подскажите какие объемы засыпки потребуются для баллона 1054?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1054 - 40л засыпки и 3л гравия
  15. Ashkin
    Ashkin
    Ashkin
    Гость
    Подумать только, трудность в покупке Пайролокса.. Везде предлагают МЖФ с предаэрацией. Я все же стараюсь следовать рекомендациям наших уважаемых специалистов (Килби,Andre.voda). А вообще МЖФ будет работать? Или будет но недолго?
