1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Исходя из представленного анализа воды МЖФ с предварительной аэрацией работать будет. Насколько долго? Это зависит от типоразмера корпуса фильтра, объёма загрузки и анализа воды.
  2. cobolt
    cobolt
    cobolt
    Всем добрго время суток!
    Вопрос к специалистам. Как вы относитесь к тому, чтобы аэрировать воду внутри скважины, для воды с высоким содержанием железа и сероводорода. Для этого подовать сжатый воздух на глубину приблизительно ниже 5 метров уровня забора воды . В результате данного процесса железо будет окислятьчся до Fe3, сероводород улетучиваться, а вода для дальнейшей очистки будет обогощатся кислородом.
    То что такие способы существуют было подтверждено статьёй "Очистка подземных вод от железа и марганца", приведённой в данной ветке.
    В результате чего отпала бы необходимость устанавливать аэрационную колону и всё сопотствующее оборудование.
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Думаю испытать эти методы у себя в колодце - поставлю компрессор от аквариума и сделаю фонтанчик на базе погружного насоса - подключу через суточный таймер - пусть себе аэрирует
  4. DmitryB
    DmitryB
    DmitryB
    Ухта
    И насос будет засасывать и подавать далее смесь воды и воздуха под давлением? Наверное, это не очень хорошо. Хотя спецы более грамотно ответят.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вопрос только в удалении (накопленного) осадка.
    Все возможно, но может быть поднята муть и будет накопление осадка в скважине/колодце, завивка фильтра скважины.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Метод удаления железа в пласте существует уже давно. Только для его реализации надо иметь две, а лучше - три скважины, расположенные в непосредственной близости - 10 - 15 метров одна от другой.
    Из первой скважины вода выкачивается, часть воды идёт на потребление, а вторая часть аэрируется эжектором, и сливается во вторую скважину. Через определённое время процесс поворачивается в обратную сторону.
    Фильтром является сам водоносный пласт трещиноватого известняка.
  7. Ashkin
    Ashkin
    Ashkin
    Гость
    В фирме сказали что для схемы с дозированием необходима контактная емкость между дозатором и обезжелезивателем. + Обязательно аккумулирующий бак на выходе. В этом действительно есть необходимость? Тогда как правильно подобрать объемы этих емкостей (из суточного расхода в 1-1,5 м3)?
    Возник вопрос с дозированием. Скажите, в качестве дозатора можно ли использовать такой перистальтический насос как Etatron B-V PER (сори, не могу ссылки еще оставлять)? Там насос с наборами шлангов и потенциометром на корпусе (производительность 0-100%).
  8. egtbm
    egtbm
    egtbm
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Есть скважина 65 м вода забирается с 40 метров. Воду для питья и приготовления пищи привозим из города. Пользуемся водой где-то около года и заметили следующие недостатки:
    1. Когда набираешь ванну вода из крана бежит прозрачная, но через 2-3 минуты начинает желтеть. Если моешься под душем то не желтеет бежит прозрачная.
    2. Иногда у горячей воды присутствует какой-то запах, возможно сероводород.
    3. Заметили интересную особенность, если моешь кружку в которой осталось немного заварки, то вода в кружке моментатьно чернеет (черно-синий, черно-фиолетовый цвет) если эту воду вылить и тут же налить новой, то она остается прозрачной. При этом на кружках со временем образуется темный налет. На тарелках такого налета не образуется, т.е. реакция именно на заварку. Если холодную воду оставить на ночь отстояться в банке, а на утро залить этой водой заварку, то реакция не происходит, вода не чернеет.
    Сделали анализ воды (в приложении). Анализ по всей видимости не полный, нет информации по некоторым компонентам, например, нет количества марганца и т.д. Судя по тем данным которые есть в анализе, превышение только по железу и то не сильно большое (0,36 мг/л).
    Фирма которая делала анализ предложила для очистки воды установить Колонну с засыпкой МФО-47 без предварительной аэрации.
    Вопрос 1: Из-за чего происходит реакция с заваркой, кто-нибудь сталкивался с таким?
    Вопрос 2: Будет ли работать фильтр с засыпкой МФО-47 без предварительной аэрации на нашей воде?
    Вопрос 3: Если поставить фильтр "под раковину" для питьевой воды (обратный осмос) будет ли он эффективен без предварительной очистки воды?
  9. Realestate4
    Realestate4
    Realestate4
    Истра
    У меня такая же фигня раньше была - от заварочного чайника синие разводы на столешнице и в чашках тоже в первый момент.
    У меня было только превышение по железу - 0,91 и жесткость повышенная 6,8.
    Сейчас у меня стоит баллон с бирмом и эжектор для аэрации, сейчас такой баг больше не проявляется. Из-за чего это происходит, не понятно, возможно химики тут есть, подскажут
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    как известно, вода имеет свойства самоочистки, несколько дней назад, я переставлял свою бочку (писал ранее), осадка там было около 3-5см, доливка 30% отстаивалась за сутки, вымыл, переставил, новый запуск произошел только через 4 дня! Все 4 дня шла очень желтая. Т.о. я полагаю, что либо она самоочищается , либо там заводятся бактерии пожирающие железо. Теперь долив так же за сутки полностью очищается.
  11. tor28
    tor28
    tor28
    egtbm, посмотрите. :)
    https://him.1september.ru/view_article.php?id=200802108
    «Заглянем в чашку чая
    Исследовательская работа…
    2. Опытно-экспериментальная работа
    2.1. Химический состав чая
    Поскольку цель работы – изучение чая с химической точки зрения, из научной литературы были взяты сведения о химическом составе чая (табл. 1). Эти данные отражают состав черного чая. Состав зеленого чая немного отличается по содержанию дубильных веществ и кофеина…
    Выделение танина.
    50 г зеленого чая заливают половиной стакана кипятка и кипятят на небольшом огне около 1 ч для более полной экстракции растворимых веществ. Смесь фильтруют через несколько слоев марли; осадок на фильтре промывают горячей водой. Получается около стакана желто-зеленого раствора, в который вносят 15 г ацетата свинца. Образуется осадок таната свинца. Жидкость аккуратно сливают. К осадку добавляют стакан горячей воды, размешивают, дают отстояться и надосадочную жидкость вновь сливают. Эту операцию повторяют три раза, для удаления из осадка ионов свинца. Чтобы проверить, действительно ли они удалены, отбирают в пробирку пробу жидкости и добавляют к ней несколько капель разбавленной серной кислоты. При наличии в растворе ионов свинца образуется белый осадок PbSO4.
    Если реакция отрицательная, осадок таната свинца на фильтре промывают 1%-м раствором серной кислоты (расход кислоты ~50 мл). Собрав раствор, кислоту нейтрализуют, добавляя по каплям 0,5?%-й раствор гидроксида бария, после чего выпавший осадок сульфата бария отделяют фильтрованием:
    Ва(ОН)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2O.
    Оставшийся прозрачный раствор содержит чайный танин. Раствор упаривают досуха на водяной бане. Полученный таким образом танин соскребают со дна и измельчают в порошок.
    Можно провести несколько занимательных опытов с танином.
    О п ы т 1. 0,5 г танина растворяют в 40 г воды и добавляют раствор хлорида железа(III). Жидкость сразу чернеет – получают старинные чернила (только танин в старину добывали из дубовых (чернильных) орешков)…»
    У меня на постиранных детских вещах в такой воде, при попадании на них чая, появляются темно синие пятна.
  12. egtbm
    egtbm
    egtbm
    Иркутск
    Realestate4, tor28 спасибо за ответы. Видимо это железо дает такую реакцию...
    У меня в анализе нету данных о содержании марганца и я думал что это он дает такую реакцию.
    А по вопросам 2 и 3 кто-нибудь может проконсультировать?
    З.Ы. Балон с бирмом ставить опасаюсь, т.к. у моей воды присутствует какой-то запах. Не могу точно определить сероводород это или нет, но если это сероводород, то на сколько я понял, бирм работать не будет.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что-то я сомневаюсь, что при концентрации железа 0,36 вода у Вас так себя ведёт, желтеет, чай... Или цифра не верна или что-то ещё:|:
    А осмос, определённо поможет
  14. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    там может быть и сероводород и аммиак присутствует
  15. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Сегодня получил анализы воды из колодца:
    Железо общее - 34,3 мг/л
    Железо трехвалентное - 0,9
    Железо двухвалентное - 33,4
    рН - 6,5
    Мутность - 39,8
    Цветность - 65,9
    Жесткость общая - 1,8
    Кальций - 24,4
    Магний - 7,4
    Марганец - 1,0
    Октсляемость перманганатная - 2,0
    Колодец 4 кольца. Необходима только техническая вода для домика временного проживания (душ, стиральная машина, раковина - не одновременно). В фирме предложили поставить ВВ 20 с пропиленовым фильтром 5-10 мкм, а за ним 1354 с ионообменной смолой. Нужен самый бюджетный вариант. Даже стиралка особенно не нужна, главное душевая кабинка.Помогите советом!!
