1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. sakhpa
    sakhpa
    sakhpa
    Килби, спасибо.
    Нужно заменить этот клапан на другой, более надежный? Если да, то какой?
    Или это принципиальный недостаток схемы?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Это принципиальный недостаток схемы!
    Электромагнитный клапан надо защищать от мех. примесей,известковых отложений, взвеси, мутности... Надо добавлять дополнительное оборудование (минимум фильтр тонкой очистки перед эл.магнитным клапаном) + перелив в ёмкости + защита от протечки "Аквастоп" или "Аквасторож" (называются по разному, по сути одно и то же). А это ещё деньги. Себестоимость комплектующих в этом варианте минимизирована поставщиком, поэтому и качество оставляет желать лучшего.
    Это решение дешёвое только на первый взгляд, закончится гарантия и будете скакать вокруг этого накопителя.
  3. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    .И тишина! Что скажете уважаемые?
    forumhouse.ru/posts/1631113/
  4. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    МТТ и Andre.voda, отправил вам на почту вопрос системе очистки воды. Ответа нет!
  5. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Если можно вопрос к консультантам.
    Согласно анализу, колличество двухвалентного железа 4,5.
    Заметил такую особенность. В первой ёмкости, в которую набираю воду для полива, процесс протекает как обычно(через несколько часов образуется плёнка на поверхности и вода становиться рыжего цвета).
    Но в следующих бочках ситуация меняется, и железа становиться как бы меньше. А в последней наливаемой ёмкости, вода практически прозрачная. Не окисляется и после суток отстоя. Т.е если слить литров 300 воды, и после этого набрать ёмкость, то двухвалентного железа в воде практически нет. После перерыва, например на следующий день, когда вода постоит в скважине, при наборе воды железа опять много.
    Хотелось бы понять почему так происходит?
  6. wertyozd
    wertyozd
    wertyozd
    Здравствуйте,
    Подскажите, пожалуйста, что делать с водой (анализ воды прикрепил):(?
    Как можно избываться от такого железа и марганца и сухого остатка? Можно ли будет обойтись безреагентными способами?
    Прокачал воду (приблизительно 20 м3 в неделю), железо снизилось до 1,38, марганец меньше 0,04 (делал повторный анализ). Но в прошлом году ситуация была подобна. Чем больше качаешь, тем лучше вода. Если немного застаивается, повышается железо и марганец.
    Перманганатная окисляемость, думаю, высоковата для скважины в 50 м. (но может быть такое значение из-за того, что воду на анализ отвезли на следующий день (хотя и хранили ее в холодильнике).
    Как в таком случае планировать систему воодоочистки. Если летом использовать такое количество воды - не проблема, то зимой что делать? Планируется постоянное проживание и ЛОС. Воду от обратной промывки планируется сливать в яму (т.е. минуя ЛОС).
    P.S. Нужно порядка 1 м3 в час очищенной воды (думаю максимальное значение для стольких точек потребления воды). Точки потребеления: туалет, ванна, раковина, мойка в кухне. Дебет скважины - 1.5 м3/час.
  7. инопланетянка
    инопланетянка
    инопланетянка
    Гость
    У нас в воде железа 17 ед., промучались и поставили установку «Аметист», дорого, но остались очень давольны и фирмой и какая сейчас водичка
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даа, ценник некислый
  9. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Прочел всю тему, очень помогла разобраться.
    Значит насколько понимаю для меня приемлема следующая схема:
    скважина -> насосная станция с ГБ -> эжектор -> Бак с засыпкой типа бирмы с краном М77 -> картридж мех очистки. Судя по всему стоимость бака + 2х мешков бирмы + эжектора не такая большая (получается около 10т.р.), почему же за эту систему просят больших денег (от 20тр)?
  10. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Насколько эффективна Бирма? Сегодня звонил в фирму, - говорят забьется через пол года, и прийдется все менять. Хотелось бы понять почему так говорят, и пользуются ли подобной системой очистки на этом форуме длительное время?
  11. Лом
    Лом
    Лом
    Бирма,это страна такая :) Тут речь про Бирм :)
    Не знаю,что там может забиться за полгода и чем...Работает второй год в лучшем виде...
  12. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Вот и стою перед выбором - взять 20ББ фильтр от железа, бирм установку, или же поставить промежуточный бак, где железо само будет окисляться.
    Самому оценить сложно, так как дела еще не имел ни с одним вариантом, поэтому прошу помощи форумчан.
  13. Лом
    Лом
    Лом
    Вы что же думаете ,что тут ясновидящие все? :) Вы ж никаких данных не даете.
    Сколько,железа,где анализ,сколько народу,откуда вода,есть ли бассейн и тд и тп...
    Я сам далеко не профессионал,но для себя все выяснил и все легко собрал с помощью этой ветки за полдня..
    Но без анализа вам тут никто ничего не скажет..
  14. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Содержание следующее -
    Железо - 5
    Жесткость - 17,5 мг
    Марганец - 0,4мг
    цветность - 60гр
    мутность 10ЕМФ
    ph 7
    соли - 484мг
    Скважина 14 метров. Довольно стандартная вода, с умеренным кол-вом железа.
    Форум прочитал, есть 3 пути решение проблемы, какой из них выбрать - вопрос!
    Для варианта с емкостью возникла идея, которую почему-то никто еще не обсуждал - озонировать воду, в этом случае железо окисляться будет на порядки быстрее.
  15. wertyozd
    wertyozd
    wertyozd
    Прошлый вопрос остался без ответа.
    Ответьте, пожалуйста...
    Что делать с водой (анализ воды прикрепил)?
    Как можно избываться от такого железа и марганца и сухого остатка? Можно ли будет обойтись безреагентными способами? И с чего начать и какую загрузку следует использовать?
    P.S. Нужно порядка 1 м3 в час очищенной воды (может быть конечно и меньше, т.к. ЛОС будет рассчитан на 1 м3 стоков в сутки; думаю максимальное пиковое значение для стольких точек потребления воды). Точки потребеления: туалет, ванна, раковина, мойка в кухне. Дебет скважины - 1.5 м3/час.
