1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю, что если Вы будете раз в несколько лет менять тэн, это обойдётся дешевле, чем содержание всей приблуды водоочистки.
    В ТН вода замкнута, постоянного поступления солей нет, один раз чуток выпадут и всё, так что не критично. Но с другой стороны, раз деньги есть на ТН, то на аквачифе уж точно не раззоритесь:)]
    Это не аватар, это я, собственной персоной:|:
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    не разорюсь, был бы толк. беру чифу.
    в профиле loop тоже ваш?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, не мой, не дорос пока:(
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    упс, с чифой напряг. Посчитали мне чифу и оказалось, что 6 кг соли раз в недели нужно слить в септик. ужос, он не выдержит.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    "Доктор, меня все игнорируют" (с) :)]
    Стали брать по кубу воды в сутки из моих 2*750, вода успевает очищаться!
  6. ronaldo
    ronaldo
    ronaldo
    Симферополь
    Добрый день!
    Меня интересует техническое решение по очистке воды от двухвалентного железа 5 мг/дм3.
    У меня скважина, самоизлив. От дома 50 м. Планирую использовать самоизлив и построить резервуар для естественной аэрации воды с двухвалентным железом на 3 куб.м (вначале вода прозрачная, но с запахом, затем когда отстаивается, то начинает краснеть, образуется ржавый осадок на стенках емкости). Затем, вода самотеком через дренаж будет поступать в другой резервуар, откуда насосом выкачиваться для бытовых нужд. Продумаю все нюансы утепления и вентиляции резервуаров, систему дренажа и сброса лишней воды.
    Как регулировать поток воды? С какой скоростью? и т.д.
    В доме:
    1 ванна
    2 унитаза
    1 биде
    2 душ кабины
    2 умывальника
    1 стиралка
    1 посудомоечная машина
    1 мойка на кухне
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да никак :)]
    Все будет работать само
  8. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    Такой вопрос, промывка идет какой водой? тойже что на входе в фильтр, только меняется направление?
    И я так понимаю аэрация с последующим отстоем самый лучший способ?
    и такой вопрос если купить колбы с ручным приводом типа дачник, в одну МЖФ в другую активированный уголь, с МЖФ все понятно а вот уголь он промывается или только замена?
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Промывка идет водой той же, что на входе в фильтр, только меняется направление.
    Аэрация с последующей фильтрацией - один из лучших способов.
    Уголь тоже промывается, а через определенный срок (относительно непродолжительный) - замена.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не самый лучший. Для каждой задачи можно найти оптимальное решение. И аэрация с последующим отстоем имеет массу минусов. Об этом много уже было написано.
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Интересно каких же масса минусов? Я как-то много минусов то и не узрел.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне, как пользователю именно метода отстаивания это то же интересно :)]
  13. Килби
    Килби
    Килби
    А какие узрели?
    Вы читали эту тему "Как избавиться от железа в воде?" с самого начала? Думаю, нет.
    Так прочтите!
  14. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Также я узрел плюсы. И в общем меня устраивает данный метод. Какие же минусы серьезные вы имеете ввиду?
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Скорее не минус, а особенность использования воздуха в качестве окислителя состоит в том что при высокой перманганатной окисляемости он не эффективен. У меня так, например, окисляемость больше 9, пробовал использовать воздух в качестве окислителя непомогло, а с марганцовкой сразу веселее стало, всмысле вода чистая.
