1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Это особенность метода. Обычно ее учитывают при установки системы окисления.
    Помимо просто воздуха я буду подавать озон в бак, это должно ускорить окисление железа.
  2. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    огромное спасибо, за ответы 8о)
    в кране который стоит на баллоне для умягчения должен стоять еще эжектор как я понимаю?
    просто я пробую прикинуть стоимость оборудования, пока что дешевле завозить плоливалками на лето воду ... чем стоить очистное сооружение . район ногинска ближе к электростали, ктото из соседей походу сливает фекальные воды в оросительную канаву... а поскольку у меня скважина 7 метров. так что ой. жалко у меня не сохранился прошлогодний анализ воды, в лаборатории сказали эту воду нельзя использовать даже в технических целях именно изза бактереологии и аммиачно и азотистых соединений.
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Опробовал окисление с озоном на 1.5л бутылке воды. Значительно быстрее вода пожелтела (за 6 часов против 24) железо быстро выпало в осадок, остальное хлопьями плавало в бутылке. Через 3 дня вода была полностью прозрачна, собака ее с удовольствием выпила :))
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Как Вы организовали это?
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Купил на ибае озонатор. И провет тест на обычной бутылке. Теперь надо собрать всю систему на основе 200л бочки.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Он озонирует воздух или воду?
    Т.е. если это обычный воздушный озонатор, то придется закачивать полученный озон компрессором или он все же озонирует воду как-то?
  7. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Он озонирует и воду. Он специально сделан для озонирования воздуха и воды.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Он со своим насосом?
  9. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Похоже на то. Булькает в воде как надо :)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вообще сомневаюсь, что пробулькает скажем на 1-1,5 метровую глубину
    Распыление еще нужно в воде...
    А какая производительность?
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Вот насчет 1-1.5м тоже не уверен, попробую сообщу.
    Он с распылителем идет, хотя на бочку его маловато будет, надо все распылители которые с ним идут соеденить к одной трубке и смонтировать на дне.
    400мг/ч
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    маловато
  13. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Почему маловато? По расчету на 200л надо 1 час работы.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я скорее про себя, мне нужно порядка 750л.
    А можно ссылочку или фото? Почем обошлось?
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Обошлось недорого.
    Вот ссылка - cgi.ebay.com/New-Food-Ozone-Generator-Water-Air-Sterilizer-Ozonizer-/120634203765?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c165bde75
    Там есть помощнее, а может быть проще будет купить несколько таких.
