1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Вот это безобразие:
  2. dylac
    dylac
    dylac
    Гость
    У меня тоже была проблема с водой. Она воняла, если нагрел сразу "поржавела". Нашел очень простой и дешовый способ избавиться от железа. На 120 литров воды даю 7-10 гр. извести. Четыре часа продуваю воздух с компрессором от аквариума, потом 3 часа даю оседать и вода готова. Чистую воду пущу в другой бак и через 2-х микроновый картриджный фильтр подаю в систему. Уже три года пользуюсь системой и ни каких проблем. Фильтр меняю раз в месяц. Стоит он у нас 10-12 гривень.(1.5$) Делал аналогичную систему на 500 литров. Там рботают два компрессора в течении 12 часов. Если применять компрессор по мощнее, время можно сократить.
  3. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Очень интересно. А сдавали воду на анализ после такой очистки?
  4. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Это доморощенная схема известковой декарбонизации (умягчения) воды. Дополнительная прокачка компрессором удаляет растворенный сероводород (он наверняка там есть, если вода сильно воняла). Насыщение воды кислородом позволяет окислить присутствующее железо, но полнота удаления зависит от многих факторов. Интересно как работает такая схема при низких температурах, скажем при +5 град.С
    Если Вы эту воду применяете для питья, то химанализ необходим однозначно.
  5. dylac
    dylac
    dylac
    Гость
    Да. Вот несколько величин из протокола: железо-0,73(1,0)мг/дм3, нитрит-0,067(3,3)мг/дм3, нитрат-0,65(45,0)мг/дм3, хлориды-46,0(350)мг/дм3, сульфаты-13,6(500), амиак-1,12(2,3), Ca2+ -4мг/дм3, Mg-1,0мг/дм3, мутность-4,5, ph-5,5.
    Исходный анализ не делал. В скобка допустимая величина.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Выходит, до европейского ПДК (0,2) железо у Вас не удалилось.
    А "допускал" величину в 1мг./л. тот, кому дали указание сверху.
    Пользоваться водой с таким содержанием железа очень некомфортно.
  7. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Скажите у Вас в Украине действительно норматив по железу 1,0 , или это в лаборатории что-то напутали? В России эта величина 0,3. Действитительно железо требует доокисления, и еще бы марганец неплохо было бы определить, тоже важный элемент.
  8. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Уважаемые специалисты!
    Прошу Вас ответить на несколько вопросов по эксплуатации Бирма.
    Хоть он и стоит у меня несколько лет, но вопросы накопились:
    - что происходит с Бирмом, если по какой либо причине на фильтрацию подавалась кислая вода? Что делать в таком случае. Иногда у меня забивается нормализатор РН и в фильтр идет кислая вода.
    - какая должна быть температура воды на подаче в фильтр с Бирмом? Нужно ли зимой ее подогревать?
    - Не вредна ли Бирму частая промывка? И какую программу промывки необходимо устанавливать? Можно ли определить экспериментально оптимальный режим промывки?
    Три вопроса, пожалуйста ответьте.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Молодцы! Вы делаете всё очень правильно! Вы оба ухватили суть проблемы и нашли простые технические решения! Браво! Браво!
    Три ответа на три Ваших вопроса.
    Бирм перестанет работать и может разрушаться, в воде появится марганец. Нормализатор или корректор рН забивается, потому что образуются нерастворимые соединения железа которые «цементируют» засыпку кассеты. Решение может быть таким. Вместо кассеты лучше используйте корпус напорного фильтра диаметром 8 дюймов. Наполните его на 50% своей засыпкой – ракушками вперемешку с кварцевым песком фракция 0,5 – 1 мм. - используется как наполнитель фильтров для бассейнов. Воду на фильтрацию подавайте строго снизу вверх! Промывку осуществляйте – 1 этап «сверху-вниз» = 15 мин. 2 этап «снизу-вверх» = 5 минут, но с расходом в 1,5 – 2,0 раза большим, чем фильтрация.
    Температура воды на подаче в фильтр с Бирмом должна быть "+" до +25 град. С, а по паспорту, кажется до +37, но я могу и ошибиться на пару градусов.
    Нет, не нужно!
    Бирму частая промывка полезна!
    Да, можно!
  10. dylac
    dylac
    dylac
    Гость
    Я живу в селе и это норматив для колодца. По крайней мере так мне обяснили.
  11. dylac
    dylac
    dylac
    Гость
    Вода полностю прозрачная, после кипятения не меняет цвет и я на это не обратил внимания. Думаю, если ставить ещё один компрессор (6$), или время окисления увеличить этот вопрос решается.
  12. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Благодарю Килби за обстоятельный ответ!
    С Вашего разрешения еще вопрос - как сейчас обстоит дело с нормализацией ЗР. Есть ли какие нибудь готовые решения или наши самоделки еще поработают?
    В принципе меня все устраивает, кроме промывки этой коралловой засыпки, приходится вручную откручивать колбу и промывать, пачкаться и терять время.
    На моей фотографии эта колбочка выглядывает синенькая за баком на заднем плане.
    Поясните пожалуйста, что такое корпус напорного фильтра 8 дюймов?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Корпус напорного фильтра 8 дюймов - это есть баллон (иначе минеральный танк), работающий под давлением и имеющий определённые стандартные размеры. В классификации корпусов для домашних фильтров имеются типоразмеры от 6 до 16 дюймов в диаметре. Высота тоже варьируется, от 17 до 65 дюймов. В ряде наиболее популярных корпусов минеральных танков (баллонов) имеются следующие типоразмеры:
    08х17, 08х35, 08х44, 10х35, 10х44, 10х54, 12х52, 13х44, 13х54, 14х65, 16х65. Первые две цифры - диаметр, вторые - высота в дюймах. Все баллоны имеют загрузочное отверстие с резьбой 2,5 дюйма, или 4,0 дюйма на больших типоразмерах. Изготовлены из стеклопластика.
    Используя бак минеральный, водоподъёмную трубу с нижней щелевой фильерой, клапан управления ручной (или оголовок вход-выход), можно конструировать любые засыпные фильтры.
    Хочу отметить, что считаю спорным задание восходящего потока для корректора pH, т. к. будет забиваться нижняя щелевая фильера, либо потребуется выломать из неё ламели через одну, и отказаться от промывки сверху - вниз. Промывать только восходящим потоком с расходом, раза в два большим чем в рабочем режиме, но при котором не будет уноса засыпки - песка и кораллов в дренаж.
    В водоочистке принято увеличивать pH либо используя соответствующие зернистые загрузки - например дроблёный кальцит, либо дозируя в воду реагент для повышения pH - например каустическую соду или кальцинированную соду в питьевых системах, или тринатрийфосфат - в системах для приготовления подпиточной воды для отопления.
    Что касается дозирования реагентов для повышения pH в домашних системах, тут надо экспериментировать с реагентом и с дозой.
  14. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Если бы пять лет назад все это было доступно и покупаемо! А, так пришлось городить все эти хитрости самому и распылители и датчики и применять бочки для бассейнов - потому как других купить было невозможно! Хорошо, что все налаживается, как я понял мне нужна маленькая бочка (минеральный танк) под коралловый песок с ручной головкой. Буду искать, к сожалению Харьков - это большая деревня, как правило все торгуют воздухом (плати, а мы привезем через месяц!).
  15. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Все провильно Вы рассуждаете. Летом с повышением температуры воды степень окисления железа еще больше увеличится.
