1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    это игрушка а не озонатор. для 200л хорошо бы поболее, там есть для бассейнов озонаторы вот это будет в самый раз.
  2. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Озонирует как надо. Зачем мне более дорогой, когда этого вполне хватит. Для бассейнов стоят раз в 10 дороже как минимум.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так это просто компрессор с озонатором.
    Камушки-распылители забьются очень быстро, а трубку сверлить - мощьности не хватит для качественного озонирования.
    Нужен помощнее
  4. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Можно поставить помпу дополнительно. А камешки почему должны забиться? Посмотрим.
  5. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    кстати для вашего варианта подойдет идея со врезом озонового эжектора перед концом трубы наполняющим вашу накопительно озонирующую воду
    насчет дороже. зато производительней а 200уе для обустройства системы водоснабжения не деньги вообще...
  6. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Озон и сам будет скапливаться вверху бочки откуда вода и будет поливаться.
    200$ и начинаем задумываться а не взять ли на бирме очиститель?
    А тут дешево и работает.
  7. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    слишком маленькая производительность на бак 200л. это я вам как аквариумист скажу . с эжектором в наливную трубу может еще и пойдет. но не внизу один аэратор, тогда нужна мешалка.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Айрлифт ему нужен
  9. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Эжектор это сразу не вариант. Слишком мало озона будет.
    А сделать внизу несколько точек аэраторов дело техники.
    Все расчитано было. Только не знаю мощность встроенного воздухонасоса.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Опустите в ПП трубку свой распылитель, он помимо озонирования воды, будет ее перемешивать (поднимать взвесь, что бы частицы укрупнялись) и выбрасывать через трубку обратно (над водой), что бы дополнительно окислораживалась вода.
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Хорошая идея. Спасибо. Я еще не думал над этим, монтаж начнется после проведения труб в доме :)
  12. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    как вариант кстати, но мне всеравно кажется слишком мало озона выдает этот аппаратик. я аэрационную систему буду всеравно ставить до бирма и УФ обязательно после первого подьема и на выходе с системы очистки до водоразбора
  13. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Мало озона для каких целей? Для окисления моего железа (17мг/л) надо держать его включенным 40 минут для 200л бочки. По нормативам нужно включать аппаратик на 1,5 часа для такого обьема воды. Меня такие временные интервалы устраивают.
  14. vortexxx
    vortexxx
    vortexxx
    Moskau
    а к примеру пошел водоразбор? или вообще помыться .. и 200л в трубу сразу вылетели. или может я прост чтото не понимаю...
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    есть еще бак с водонагревателем, поэтому на помыться хватит. Если будет нехватать, то можно добавить вторую бочку накопительную в которую будет поступать уже окисленная вода, но по планам должно хватить и этого на первое время (а там не за горами и водопровод).
