1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. ПавелВл
    ПавелВл
    ПавелВл
    Ленинградская обл.
    alex_kom, спасибо за ответ.
    Гидразин выше нормы, вот я и волнуюсь(это же яд) и как его убирать?
    Про фосфор не могу сказать, что это, но его быть не должно то же, как убрать?
    Бочка не мешает, но почитав форум понял, что специалисты категорически против её использования(или это ход такой маркетинговый):)
  2. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Насчет гидрозина советую сделать повторный анализ до очистки и после, что то не понятно откуда он берется. А вообще уголь должен убрать.
    Не мешает- пусть стоит. Лень искать кто против и почему.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Насколько я знаю FiltrAg фильтрует лишь до 20 микрон, а до 5 микрон из засыпок может фильтровать только Макролайт.
  4. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Я ж написал FiltrAg+, поэтому и стоит он в 2 раза выше обычного. Насчет других засыпок не в курсе.
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Нигде даже упоминание о такой загрузке не могу найти. Есть ссылка о ее характеристиках.
  6. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    У производителя гляньте clackcorp.com
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
  8. ПавелВл
    ПавелВл
    ПавелВл
    Ленинградская обл.
    А в чём смысл засыпных фильтров, если в основном они чистят только 20 мкм?
    Есть ведь Фильтры тонкой очистки Honeywell F-76 S АВ, те же 20 мкм.
  9. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    У засыпных ресурс по грязи больше на порядки, да и не на всякую грязь сетчатые ставить можно.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не то, чтобы больше на порядки, а на сотни порядков...
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Использовал в своё время Аквачиф 1054 с засыпкой Экотар В. И механический клапан. Регенерировал раз в день при расходе 500литров. Запарился. Проблема еще и в том, что после фильтра вода действительно чистая, без железа, но абсолютно с нулевой жесткостью,что ведет к тому, что руки от мыла отмыть нереально. Вот... Пользуюсь сейчас колодезной водой:)] для питья. Без фильтров :hello:
    Либо ставить что-то более серьезное и дорогое и с автоматикой.
  12. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    В 1054 сыпят примерно 40л смолы. Регенерировать раз в день сомневаюсь надо ли - дайте анализ, можно будет сказать как часто регенерировать, но в среднем это 3-7 куба чистой воды между регенерациями.
  13. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Двухдневный перерыв между регенерациями - вода чуть желтеет. Анализ делал. Превышение железа в 7 раз.
    А если эту систему не использовать (не регенить), нужно ли фильтр отключить из потока? Или можно его использовать как фильтр грубой очистки?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Просто необходимо поставить на байпас.
  15. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Экотар - наша чудная штучка. :) Да при Вашем железе. Разделите обезжелезивание и умягчение, на умягчение - байпас - и будет Вам счастье.:)
    А, иначе, работать некогда, надо регенерацией только заниматься.
