1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Вопрос почти похожий: вода в коттедже из централизованного водопровода Щелковский р-н МО, часто идет желтоватая, а после отключения электричества и вообще может целый день идти ржаво-коричневая. При кипячении не темнеет, жесткость большая - тест для аквариумных рыбок показывает 15 - для моих цихлид то что нужно, я им практически не отстаиваю и чувствуют себя прекрасно, но для людей и бытовой техники не айс. Сейчас буду менять старые стальные трубы на металлопластик, поэтому хочу срочно решить вопрос с очисткой-умягчением.
    Какие фильтры поставить для умягчения и осветления? Серо-водорода нет, живем уже почти 20 лет, последние 5 лет и зимой тоже. Давление в системе 3-4 атм. Точек водоразбора: 2 ванных, 3 раковины, 3 туалета, возможно надстроим еще мансарду с душем/раковиной/туалетом. Стиральная машина, посудомоечная. Людей живет стандартно 3-4 чел, летом до 8-ми.
    Если есть конкретный проект с ценой - можно в личку.
    :hello:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Продолжаю делиться изысканиями (кто-то читал ранее в этой теме мое решение)
    5-7 проживающих узбеков (делают отделку) стали расходовать очень много воды, кстати, септик топас-8 справляется отлично.
    Неоторые помнят, что у меня в подвале 2 бочки по 750л, в которых происходит отстаивание воды, летом система не требовала никакого дополнительного вмешательства, зимой, естественно, да и при таком количестве потребителей, пришлось немного усовершенствовать :)
    Поставил в первую бочку аэратор http://juwel-aquariums.ru/index.php?productID=239
    ... отдельная тема , хотел модель 20ю, потом решил поставить помощнее и заказал 40ю, 40й не было, порекомендовали 60ю, привезли 80ю :) , взял...
    2 часа узбек сверлил в полипропилене дырки 0,4мм в самодельном аэраторе типа "Международная космическая станция" :) , включили компрессор ... :ogo:
    Я не думал, что бочка 750л может шататься :close::)] , в общем, многовато воздуха :) , поставил таймер (20 через 20 минут днем), посмотрим, но что делает этот компрессор с водой в бочке - описанию не подлежит, выворачивает на изнанку, центирифуга жуткая :)]
    Во второй происходит отстаивание, далее поставил засыпной фильтр geizer.com/filters/group/25
    Ходил 2 месяца мимо него в леруа, облизывался, но без засыпок брать не хотел, однако, идиоты консультанты, сами не знают, что в комплекте к нему идет гравий и экотар Б, схватил сразу, поставил, вчера был запуск в 22:00, два ББ-20 с 10 и 5 мкр остаивл после него, реально результат будет где-то через сутки, посмотрим :hello:
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вместо того, чтобы два месяца облизываться, и потом совершить ошибку, зашли бы к нам на ярмарку, или, на худой конец, спросили бы на форуме. Экотар-Б ни капельки не обезжелезивающая загрузка, это ионообменный материал, и в деле осаждения трёхвалентного железа помощник никакой. Так что работать у Вас будут только картриджи ВВ, а экотар смягчит воду, и подберёт только двухвалентное железо, если оно останется.
    И ещё, можно не сверлить отверстия в трубах для аэрации, отвлекая рабочих от копания траншей, а купить специальный мелкопузырчатый аэратор, цена которому - два пузыря виски, а эффективность в сотни раз выше.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Гейзер пишет:
    "Ecotar B для очистки воды от растворенного железа, марганца и солей жесткости, при незначительном содержании органических веществ с общим содержанием железа до 15 мг/л. Рекомендуется для очистки воды из артезианских скважин. Визуальная оценка воды - изначально прозрачная вода при отстаивании дает бурый осадок. При кипячении выпадает осадок солей жесткости."
    Они врут?
    Он не отличается от самопального аэратора.
    Ваши слова напоминают обиду (на конкурентов) :hello:
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Они не врут. Они предназначают этот фильтр для очистки воды, которая не подвергалась предварительному окислению. Это не Ваш случай.
    У Вас перед ним должен стоять либо ВВ20, картридж в котором будете часто менять, либо засыпной фильтр с осветляющей загрузкой, в баллоне типоразмером не менее 1354, а лучше 1465, или 1665.
    Мембранный аэратор принципиально отличается от трубы с отверстиями, какими бы мелкими они ни были. Отверстия в мембранном аэраторе имеют нулевой размер, и открываются только под давлением воздуха. Размер пузырька получается очень маленький, количество пузырьков очень велико (сверлить замучаетесь). Кроме того, отверстия в эластичной мембране не зарастают, в отличие от мелких отверстий в твёрдом теле.
    Обидно за Вас, на конкурентов нас..ать.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да ладно Вам :)
    Первый пуск, потом заскочу и возьму этот аэратор, если потребуется.
    Здесь писали, что Бирм здесь то же не очень после аэрации
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Заскакивайте.
    Бирм просто имеет ряд своих ограничений в использовании.
    Не существует таблетки и от головы и от жопы.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это точно! :hello:
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Экотар-Б забьется окисленным железом после бочки с аэратором в один момент, и толку от него будет НОЛЬ - выброшенные деньги. После бочки ставьте в обязательном порядке засыпной фильтр на "маханику", а после него уже Экотар-Б
  10. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Господа, а почему для аэрации не применить озон?
    (Тему пока неасилил, может уже обсуждали)
    Получить его вроде как не проблема: в банку поместить геренатор озона (которые в розетку всовываются), в плотной крышке 2 дырки, в одну компрессором подавать воздух, из другой пойдёт воздух + о3.
  11. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Прошу прощения за участие, поскольку не могу судить квалифицированно на эту тему и не читал, что писали ранее. Нашел ссылку, подумал, может вам интересно будет: http://i-r.ru/show_arhive.php?year=2003&month=3&id=627
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Засыпной на механику? Чем его засыпать?
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    На механику много засыпок, например: кварцевый песок, АС, FAG
  14. rediska
    rediska
    rediska
    у нас у мамы переизбыток железа в воде. В чайнике ржавчина, которую даже лимонка не берет. Тоже хотим ей фильтр установить. видели у барьера насадки антижелезо, но сначала все равно надо анализ воды сделать, и узнать, что еще в ее воде превышено, чтоб сразу от всего чистить.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну кажется я решил проблему :)
    В субботу поставил 3ю бочку (на 500л, была свободная рядом)
    т.о. в первой происходит аэрация компрессором, во вторую поступает вода (метором естественного перелива по трубе ПНД32) по низу, во второй происходит первичное отстаивание, перелив из второй в 3ю (естественнй самотек) сделан на уровне 1/3 от верха 2й бочки (трубой ПНД32) с опусканием переливающегося потока (трубой ПП25) на дно 3й бочки, забор насосной станцией делаю на уровне 1/3 в 3й бочке, далее 1044 с засыпкой экотар В , насосная станция, фильтр ББ-20 с 10мкр + фильтр ББ-20 с 5мкр.
    Спустя 3 дня, вчера, сделал забор воды из системы, идеально чистая!
    Прокипятил, никакого осадка!
    P.S. В первой бочке такой кошмар, что описать невозможно - дико оранжевый суп! Нужно будет поотстаивать и слить осадок дренажником :hello:
