1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А где это у Вас все установлено, какая занимаемая площадь и как это будет работать зимой?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кстати, 1044 с экотаром брал в Леруа за 8999р (комплект)
    Стоит все в цокольном этаже, занимает примерно 3м*1м
    Понимаю, что кто-то скажет, что это многовато, но я не думаю, что иная система будет менее 1,5*1,5 при подобной воде.
    Если посмотреть на дельту в площади, то ей можно принебречь.
    Есть плюс - 2тонны воды всегда у Вас в запасе. Есть время реакции на какие-либо технические проблемы, система не требует большого кол-ва энергии (компрессор 40-60Вт, работает 20 через 20мин), ломаться нечему.
    Все простояло в подвале всю зиму (вели отделку) без отопления, температура была +7-10 т.о. можно сказать, что летом очистка будет эффективнее.
    Расход воды у 5 узбеков, которые берут воду еще и на отделочные работы, примерно 1-1,5м3 в сутки.
    Если есть ограничения по площади, а потребление меньше, можно поиграться с узкими и высокими емкостями, аэрация и отстаивание в них будет да же эффективнее.
    :hello:
  3. сергей857
    сергей857
    сергей857
    Щелково
    Впервые попал на ветку про обезжелезивания воды -жутко интересно читать,молодцы.Хотелось бы узнать,как все же избавиться от железа в воде.С уважением,Сергей857.:faq:
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сергей857, почитайте другие темы в топе этого раздела, потом можете задавать конкретные вопросы.
  5. Вячеслав+
    Вячеслав+
    Вячеслав+
    Белые столбы
    К Р У Т О !
  6. Вячеслав+
    Вячеслав+
    Вячеслав+
    Белые столбы
    Здравствуйте!
    Есть вопрос. Исходные : Скважина на известняк. По анализу всё в норме кроме железа, превышающего норму примерно в 5 раз. На входе стоит грязевой фильтр в корпусе типа В. Обезжелезование решил с помощъю картриджа (USF155263-03 Картридж для удаления железа, RFFE20-BB).
    ( Собственно не связывался бы с картрижной системой, не смог приобрести хорошо зарекомендовавший себя ( 10 лет безупречной экспл., с теми же показателями по составу ) фильтр с засыпкой "USINVA8042-1 Наполнитель Гринсандплюс (20кг, 14л)" были серъёзные перебои в поставках, именно засыпки, на 11.2010. Интересно как сейчас? К стати цена вопроса примерно 40000 руб., хватит лет на 6 для ПМЖ, 3-4 чел., при незначительных затратах на марганцовку, через 5 лет заменить засыпку, и ещё лет5. Железо убирает при очень высокой концетрации. Единственный недостаток - много воды уходит на автоматическую промывку, надо лить мимо септика. )
    Сразу с начала экспл. картина: быстро забивается грязевик ( примерно 7 дней ) после этого появляется запах железный и на вкус - железо. Поменяешь грязевик, немного сольёшь воду, и на вкус и запах как бутилированная.
    Скважина в кессоне, почемуто не загерметизированна, решил поставить эксперимент, загерметизировал и думаю картинка с грязевиком изменится ведь приток воздуха-окислителя в скв. я перекрыл.
    Спасибо за комментарии.
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    :hello: спасибо, очень интересно
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я то же заинтересовался, присоединяюсь :hello:
    Только из-за низкой производительности, есть идея забирать из бочки (предварительной емкости) эйрлифтом (подъем воды за счет подачи в погруженную трубку, воздуха от компрессора) т.о. будет производиться аэрация и регулировка производительности. Для бытовых нужд можно использовать аквариумный компрессор (дешево и вполне производительно).
    Интересно, что расположено между чашей 4, в которой находится доломит и дном ведра? Там заштриховано. Видимо какой-то фильтрующий слой (может быть мелкий гравий, песок или геотекстиль)?
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот, как решил приспособить данное устройство, в дополнение к своим бочкам, думаю, что лишним это ведро :) не будет, перелива емкости то же не будет, т.к. из 3й все пойдет обратно во 2ю.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Прошло уже 3 недели с момента откачки осадка дренажником из бочек, вода просто идеальная! Осадка и налета нет. Думаю, что уже нет смысла городить огород с ведром.:hello:
  11. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Доброго времени суток!
    В статье по этой ссылке, человек предлагает коагулировать железо доломитом. Что значит коагулировать? Осаждать, объеденять в более крупные фракции? Я правильно понимаю?
    Если доломит, мраморная крошка, и прочее что является коагулянтом, и их можно сейчас свободно купить, то осмелюсь предложить такую схему: две бочки, в первой вода аэрируется душированием и компрессором. Аэрированная вода через ёмкость с мраморной крошкой проходит во вторую ёмкость, являющуюся доп отстойником и буферным запаслм по воде.
    Как будет работать такая схема?
    Железо у меня 3мг\л , остальные параметры сейчас не помню.
  12. oluh
    oluh
    oluh
    Электросталь
    повторяюсь, но не так давно у самих была проблема (превышены показатели жесткости, железа, марганца), мы у Барьера заказывали подбор системы и установку. Но мы вообще ничего сами не делали, просто заплатили денег и нас все поставили персонально под нас
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И сколько денег отдали?
  14. ДЕЗ
    ДЕЗ
    ДЕЗ
    Донецк
    Пожайлусто помогите! Нужно избавиться от железа в воде 5мг/л проток 4м3/ч .Хотябы снизить до 1 мг/л!зарание спасибо!
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    И как же Вам помочь? Силой мысли сделать анализ воды? Угадать, откуда вода и какой суточный режим потребления? Мало данных.
