1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Как избавиться от железа в воде?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Nemarov, 11.07.08.
  1. Nikitka
    Nikitka
    Nikitka
    сегодня сделаю. Спасибо
  2. Bentley
    Bentley
    Дачник
    Bentley
    Дачник
    а если не секрет сколько обойдется вам анализ воды (подробный):)
  3. Nikitka
    Nikitka
    Nikitka
    Я сдаю в СЭЭ, первый анализ стоил 1000 р (12 показателей) и сейчас повторный тоже 1000 (дополнительные). Если бы сразу знала, какие делать, было бы дешевле.
  4. SKYXX
    SKYXX
    SKYXX
    Чита
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с выбором системы очистки.
    Место проживания Забайкальский край, г. Чита
    Скважина 30м. Зеркало на 17м.
    Дом 2 этажа.
    6 точек водоразбора по 3 на этаж. Два сан. узла, три раковины, душ.
    Емкость под канализацию герметичная 25м3.
    Семья из 4 человек, постоянное проживание.
    Давление в системе 3 атм.
    Вода абсолютно прозрачная, после отстаивания принимает буроватый оттенок. Запах сероводорода есть только от нагретой воды.
    Химический анализ воды прилагаю.
    Для установки аэрационной емкости нет места.
    Спасибо.
  5. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    А здесь одной емкостью не обойтись, нудно аэрировать и на каталитической загрузки фильтровать, как минимум два баллона. Поэтому место надо искать...
  6. SKYXX
    SKYXX
    SKYXX
    Чита
    Спасибо за ответ.
    О емкости, имелось ввиду бак.
    Колонны поставить можно.
    Будьте добры, подскажите пожалуйста какой комплектности система необходима.
    Я в этом не специалист.
  7. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Я не занимаюсь бытовыми системами, поэтому не смогу сказать потребление воды в Вашем случае. Но комплектация следующая:
    1. механический фильтр (простой грязевик) для защиты управляющего клапана.
    2. аэрационная колонна, лучше взять с запасом, чтобы время контакта было побольше (минут 5).
    3. засыпной фильтр с каталитической загрузкой.
    Только обратите внимание, что для регенерации засыпного фильтра требуется расход в 2,5-3 раза выше рабочего потока и давление не должно опускаться ниже 3 бар. Если имеющейся насос не будет справлятся, потребуется доп. насосная станция.
  8. SKYXX
    SKYXX
    SKYXX
    Чита
    Спасибо большое. Будем подбирать.
  9. minimal
    minimal
    minimal
    Вода из глубокой деревенской скважины. зимой разбор меньше и видимо поэтому стали появляться ржавые разводы. жесткость 250ppm PH 7,5. Запаха нет. Воду не пьем. Напор когда как. Топас.
    Как избавится от ржавого налета менее затратным способом?
    Я пока придумал:
    1 вариант 20 Big Blue + фильтр серии FE от Гейзер, но не знаю как часто придется его регенерировать и сколько раз это возможно, не разорюсь ли на замене фильтра?
    2 вариант это наверное уже ставить емкость с засыпкой, но не хочется делать из напорной безнапорную и делать несколько емкостей.
    Возможно ли для уменьшения железа обойтись одной засыпкой (без регенерации химией, только промывкой), без аэрации?
    Может еще какие способы есть?
  10. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    А содержание железа так и не написали?
  11. minimal
    minimal
    minimal
    я его не знаю. на унитазе за неделю появляются разводы, на акриловой ванне поверхности - быстрее, за пару дней. На вид вода прозрачная если ее не кипятить, если вскипятить то желтеет. Может есть какой визуальный тест по цвету после кипячения?
    Но я подумал что раз в холодном виде прозрачная то не критичное содержание или я не прав? Я ее пить не буду все равно, надо чтоб налета не было.
    Если я поставлю емкость с Pyrolox например, без аэрации, уменьшится железо? или есть лучше засыпка?
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы умышленно не хотите делать анализ воды?
  13. minimal
    minimal
    minimal
    Руководствуюсь следующей логикой:
    Железо по любому есть, даже если сезонами... если без аэратора фильтр будет работать - замечательно. Если не будет придется делать аэратор, но тогда я бы сделал безнапорный аэратор, чтобы был запас воды. но это уже дороже, и места больше займет.
    Чем я рискую, если не сделаю анализ? Если железа много то загрузка не справится и я снова увижу налет? Может еще чем?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы потеряете время и возможно деньги, большие в разы, нежели стоимость анализа воды.
  15. minimal
    minimal
    minimal
    Ну фильтр все равно нужен будет, по деньгам мне только докупать придется, топас у меня уже есть, поэтому условия уже определенные по засыпкам...
    И самое главное по анализу, вода разная, летом одна была, зимой другая, и я на это повлиять не могу, летом через водонапорную башню пускали, а сейчас возможно напрямую и поэтому может железо стало заметно, вроде и от сезона может отличаться и от разбора воды...
